AAF-TDT 60 Seconds Supportthread
cviki
против ААФ-ТДТ_60-СецондсВ2_ОБИ-БА_УФС910 какие плюсы и минусы?
Оба имиджа хорошы только OBI без всяких дополнительних плугинов и говорят что работает шустрее но я разницы невижу. Ну можно сказать что OBI на 15% шустрее работает :)
Реакции: rm53
janchik
Ну так,
Плохие новости в том, что внедрили какую та фигню: мини-убут.
Для меня из-за него проблема такая что адрес меняется только до перезапуска. Тоесть, меняю ип, перезапуск, смотрю, опять по старому всё....
Короче, всё остальное +- хорошо, но как то странно ведёт себя эта версия..
Добавлено через 58 минут
Но, если серёзно, у кого-то есчё была такая проблема, что не сохраняется ип адрес?
Сеичас ни в какую не работает ента фигня.
guard772008
janchik, у меня так было при первоначальной настройке AAF-TDT_60-SecondsV2_OBI-BA_UFS910 . Но потом вроде бы все стало хорошо после того, как настроил ЭМУ и залил сетинги. Имидж работает нормально. Однако, столкнулся с другой проблемой. Делаю, как положено, через КСС полный "бекап". Заливаю его на то же место (или на другую "примаунченую" флэшку. Начинаю загружаться. Загрузочное меню на месте. Я выбираю в нем "60 секунд". Начинается загрузка, появляется bootlogo, и уходит в перезагруз. И так по кругу.
Никто не подскажет, как из этой ситуации выйти? Хотелось бы посидеть на этом имидже.
cviki
янчик, у меня так было при первоначальной настройке ААФ-ТДТ_60-СецондсВ2_ОБИ-БА_УФС910 . Но потом вроде бы все стало хорошо после того, как настроил ЭМУ и залил сетинги. Имидж работает нормально. Однако, столкнулся с другой проблемой. Делаю, как положено, через КСС полный "бекап". Заливаю его на то же место (или на другую "примаунченую" флэшку. Начинаю загружаться. Загрузочное меню на месте. Я выбираю в нем "60 секунд". Начинается загрузка, появляется боотлого, и уходит в перезагруз. И так по кругу.
Делай новый backup . У меня нормально грузитса
janchik
Кто знает, где ета Е2 хранит сетевые настроики?
Уже 2 раза перешил, но всё то же - стоит адрес 192.168.19.101, я меняю на dhcp или на 192.168.1.2, но после перезапуска опять тот же 192.168.19.101.
Уже 2. день ковыряюсь.
Хелп, кто нибудь?
С начала ставил как апдеит на старую Rising Sun а потом делал чистый флаш...
cviki
Хелп, кто нибудь?
А как на других е2 имиджах? 192.168.1.2 нормально работает?
janchik
На Rising Sun работает нормално, дальше уже нет.
Кажется, что где то в другом месте сохраняется етот ип и переписивает ип в /var/etc/network/interfaces.
Как бы ето немцам вталковать?
cviki
Какой у тебя катреин оригинал или made in china?
janchik
Оригинал.
Никак не могу наити, где сохраняeт ип етот Е2.
При старте перед Е2 на секунду етот старый ип промелкает.
По моему виноват етот мини - убут.
cviki
Оригинал.
Никак не могу наити, где сохраняет ип етот Е2.
А у тебя флаш имидж или OBI ?
Добавлено через 1 минуту
Мне самому интересно стало как ето так может быть
janchik
Извиняюсь, сразу не разсказал всё:
Катя oригинал
Система на internal-flash - AAF-TDT 60 Seconds flashimage
320Гб Юсб хард, формат на ехт3
2Гб какой-то китаец флаш, для swap (15/12Мб/сек)
Всё установлено с нуля.
rm53
Благодаря cviki комп подмантировал, но после проигрывания файла, хоть через Медиацентр, хоть через Медиаплеер, неважно маленького или большого, загорается зеленый экран и тюнер идет на перезагрузку. Кто может подсказать где засада? Если для подсказки нужна дополнительная информация, скажите какая, напишу.
janchik
В принципе, очень много понял по просмотру серийного порта на старте:
При старте сеичас есть много вариантов. Если запуск идёт с внутреннеи флаши, строка получаэтся такая:
bootargs_0=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit
Ну и конечно кернел берёт всё что ему суют изза строки и запускается с адресом, присвоенным при помощи setenv ipaddr xxx:xxx:xxx:xxx
Если адрес удалить при помощи setenv ipaddr, запуска не будет.
Хмм, кто знает больше на эту тему?
janchik
:m1603:
Потому что Е2 тут не при делах, ето всё мини-убут творит.
Ранше при запуске Е2 менше параметров подсовывали, а с началом мини-убут, подправили.
Хотя, то, что Е2 не cохраняет параметры в /var/etc странно.
Кароче, немцам надо передать "превед"
П.с. Извиняюсь за граматику...
PH@NT0M
Перепрошился, всё отлично, настроил CIFS, FTPFS, mgcamd, всё работает, как и раньше много зелёнки при проигрывании видео.
Попробовать проигрывать hd-заставки (всякие dolby digital) - видео тормозит, вне зависимости от того, проигрывать через cifs или напрямую с подключенного usb жесткого диска
Единственная проблема: Жесткий диск через переходник sata - usb монтируется где-то только один раз через 10 перезагрузок, но так было на всех прошивках энигмы, на которых я проверял (summer dream, rising sun). Может кто сталкивался с такой проблемой? Катя оригинал, имидж в flash.
janchik
Помогите пожалуйста!
Кто-то может прислать или запостить, что выдаёт Катя по серийному порту на команду printenv?
То есть, подключаем серийный порт, открываем путти, ставим серийный порт и скорость 115000, включаем рес, сразу нажимаем ентер и пишем printenv.
Замарался уже с этим ип адресом, который не сохраняется и меняется при рестарте.
MaskaV
Jančik,так возми KCC ,открои и вруби "Configure Bootloader(Null-Modem)" и делаи что надо.Делов то куча...
guard772008
Всем добрый день. Использую "AAF-TDT 60 Seconds OBI-BA". SWAP на USB создан и прикручен. Захожу на AAF через Катю. Хочу скачать и установить swap-скин "dreamtvhd". А мне предлагают сначала установить"IPK package swap-skininfobarconfigandpys". А в списке его у них нет. Кстати, скачался и установился без проблем swap-скин "hdshadow3". Где найти указанный плагин?
