Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
По напруге, если правильно понимаю, все в норме: 3,3-3,4; 7-8,3; 12-12,6; 23-27. Немножко завышенное. А с 1700 так ничего и не выходит. Прога никак не хочет определять проц. Может ну его, к лешему. Чесно говоря достал. Жалко вообще то. Этот рэс подарила одна бабуля, он унее заглючил. Есть одна украинская пословица: тяжко нести і жалко кинути. Так и здесь.
ну а как пресловутые електролиты в БП??? в первую очередь
DenIII
Добрый день!! Подскажите нубу как запустить эмулятор на дрс 5001?? Сделал как написоно в 1 посте ничего не увидел(. Где в меню надо вводить ети цифры?? СПС за ответ!! И еще есть ли где мануал по вводу ключей и работе с ресивером?. СПС
marcopolo1
Модератор Eurosat
И не увидите-это код вкл.ЭМУ,а сами ключи чтобы увидеть нужно нажимать Меню,Игры,Редактирование ключей(если украинская),если AF7 RC7(польская) нажимаем на пульте красную кнопку,редактирование ключей!!!
DenIII
прошу прощение, а подробней про версию можно. стоит 2.091)
в ней МЕНЮ есть доп возможности там слот по к- модуль, и бисс коды 10 штук- это оно??
marcopolo1
Модератор Eurosat
Не понял:pardon:Какой у ВАС ресивер???Это не Арионоподобный,нет у них таких версий 2.091!!!Напишите название вашего ресивера и если можете все что пишет в строке Информация,тогда сможем определиться что ВАМ нужно для этого ресивера!!!
Эмиль
ARION AF 1700 E
Помогите найти прошивку с эмулятором на рессивер ARION AF 1700 E. На родной прошивке нет эулятора. Данные системы рессивера Type: MAT. Ver: ARS1. Model: S 170 EC.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Во первых несколько тем сразу создавать не надо,быстрей не будет:nono:Во вторых нужно было хоть немного поискать и не создовать тему в разделе который отношение к прошивкам не имеет!!!В третьих прошивку берем Сдесь и тамже задаем вопросы,вкл. ЭМУ на пульте Меню,набираем 19370 попросит код 2486,вход в ЭМУ нажимаем красную кнопку!!!Не нарушайте правила форума:nono:!!!
serwan
Подскажите, пожалуйста, как прошить ресивер DSR 7000 (арионоподобный) ?
serwan, я первой странички читай вместо флудить на последней:]
elcin1973
Gesha, Мне нужен прошивка который поддержаль Бисс каналы для ресиверов типа Arion 3000(S130SAD).Буду благодарен всё жизнь.Если можно дайте ссылку.
elcin1973, если ничего из этой темы не подходит, то могу дать ссылку к немцам, но там для доступа к аплоаду нужна регистрация.
http://www.sat-ulc.eu/ulc/ - я сам там ищу что мне нужно.
Кактус75
У меня конвектор-моноблок,ресивер Arion AF 3030IR.Какие Антенные настройки надо вбить в ресивер,чтобы смотреть ABS_1 Ku и Экспресс AM2 ?
Спутник
тип LNB
Diseeqs
Порт Diseeqs
Diseeqs
22кГц
Переключатель на 0/12
Электропитание LNB
При этом какие настройки должны быть на спутник ABS_1 Ku ?
какие спутник Экспресс AM2?
Кактус75
Дисека у меня нет.Провод с моноблока-конвектора подключается в ресивер
elcin1973
Спасибо за ссылку.Но мне там ничего не понятно и вовсе я там ничего не нашёл.Если у вас есть другие ссылки и что то новый для этих ресиверов тогда поделитесь плз.Заранее благодарю.
elcin1973, что там непонятного? Ты думаеш я больше тебя по-немецки шпрехаю???:taunt: для регистрации жмёш Registrieren, заполняеш стандартную форму...после регистрации тебе станет доступна кнопка Database, т.е. она и так видна, но аплоад не открывается пока не войдёш....всё просто. Вот ещё ссылки, где можно что-нить поискать:
http://dvb-upload.com/index.php
http://board-sat.com.pl/
http://laki.dvhk.pl/
babai-70
Принесли Arion AF-2000E каким софтом его лучше прошить для КШ . Какая модель соответствует ему из фергусанов
aleks.62
Польский софт 3018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.
Есть ещё A03 но в нём кажется крипто не работает и BISS в теле софта.
elcin1973
Gesha, Arion 3000(S130SAD)Какой модел из Фергюсонов подходит .Заранее благодарю.
