nico2
после заливки ключей и каналов с последней прошивки тюнер перешёл в boot после высвечивания версии прошивки ,перепрошивается но вместо включения ребут,кто чем поможет для реанимации ,как прошить прошивкой чистой без ключей каналов через компорт
nico2
Большое спасибо всем за внимание!Нашёл у себя прошивку ,из 20 перепробованных после которой ребут пропал всё восстановил!
nico2
Был бы приятно удивлён если бы фирма стронг хотя бы поправила софт 3,03 для коректной работы со списками каналов и ключами,но думаю это маловероятно,бандиты внедрившие двбт-2 давно бежали а фирма по прежнему работает на них,а на лучшую когда-то свою продукцию они по моему давно положили!!!!
alfasdv
strongASR5000-v2.04 программного обеспечения 2013/02/19 совместим и может изменить программное обеспечение приемника атласа 3.03 ASR 5000
Переводчик Google soory
www.bluestargo.com
Alex2460
Здравствуйте.Кто может подсказать в решении проблемы-спутник 36град,рассыпается изображение на транспордере 12207 V 27500,остальные транспордеры работают,тарелку крутил,кабель проверял,результата нет,пишет слабый сигнал,тюнер выдаёткачество73,сила72.(только каналы HD)
nico2
причин может быть миллион,в первую очередь конвертер(можно попытаться подстроить на этом транспондере),деревья ,дайсик,кабель ,попробуй поднять напряжение поляризации конвертера 14\19В в меню
nico2
С новым годом всех!!Хотел написать в личку для atlas5000 но не нащёл как ,перед новым годом у меня на атласе постепенно начал пропадать сигнал при переключении,а 31 полностью пропал,блок питания в порядке ,вышел со строя или сам входной тюнер или схема управления дайсиком ,можно ли вам отправить на платный ремонт ,или купить хотя бы тюнер, гарантия прошла ему уже около полтора года
Alex2460
Нашёл неисправность,всё оказалось просто,обрезал кабель на бочонке,закрутил и случилось чудо.
alfasdv
Привет! У меня есть проблема с принятия asr5000 атлас "ботинок" в продолжении того, что может быть сделано, и те, появились E777 после загрузки, если кто-нибудь знает, что проблема есть, и может свиная грудинка. благодаря
alfasdv
Атлас приемник ASR 5000, этот образ появляется в Ssecom 3.2 приложение не так? и если можно средством --------------------------------------------------------------------
-- Generic Primary Bootloader 88.88-8888, NI (15:29:44, May 21 2010)
-- Andre McCurdy, NXP Semiconductors
Device: PNX8335 M1
Secure boot: disabled, keysel: 0, vid: 1 (expecting 2)
Poly10: 0x860756E3
RNG: enabled
RSA keyhide: enabled
UID: 0000000000000000
AES key: 00000000000000000000000000000000
KC status: 0x00000000
Flash config: 7 (omni: 8bit NAND), timing: 0x0C
CPU clock: 320 MHz
SIF0: 512 cols x 8192 rows: 64 MBytes
SIF1: 512 cols x 8192 rows: 64 MBytes
DRAM: 200 MHz, 2 x 64 MBytes: 128 MBytes
NAND: RDY polling disabled
NAND: (AD76) Hynix SLC, pagesize 512, blocksize 16k, 64 MBytes
NAND 0x00020000: valid header
NAND 0x00020000: valid image
aboot exec time: 195175 uSec
U-Boot 1.2.0.0428_a (Secondary Bootloader) (Sep 2 2010 - 09:17:47)
CPU: PNX????
DRAM: 128 MB
NAND: nCS0 (force asserted legacy mode)
NAND: Hynix 64MiB 3,3V 8-bit
NAND 0x006f8000: bad block
NAND 0x006fc000: bad block
NAND 0x00700000: bad block
NAND 0x00704000: bad block
NAND 0x00708000: bad block
NAND 0x0070c000: bad block
NAND 0x00710000: bad block
NAND 0x00714000: bad block
NAND 0x00718000: bad block
NAND 0x0071c000: bad block
NAND 0x00720000: bad block
NAND 0x00724000: bad block
NAND 0x00728000: bad block
NAND 0x0072c000: bad block
NAND 0x00730000: bad block
NAND 0x00734000: bad block
NAND 0x03bd8000: bad block
NAND 0x03bdc000: bad block
init hdmi on i2c 1 bus.
Net: ip3902
Board Opts: EthOsc HDMI PAL
Splash: done
u-boot startup time so far: 1112 msec
Hit any key to stop autoboot-----: 1  0
Boot mode is :
Loading from 64MiB 3,3V 8-bit, offset 0x1020000
Automatic boot of image at addr 0x80800000 ...
## Booting image at 80800100 ...
Image Name: Linux Kernel Image
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1615976 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 80001000
Entry Point: 802be380
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.24.7_nxp.STB236_NANDflash_HDdecoding_128M_Huangpu.0425_a (user@bogon) (gcc version 4.2.1) [URL=http://www.sat-expert.com/forum/usertag.php?do=list&action=hash&hash=1]#1 3[/URL] PREEMPT Tue Apr 15 15:13:23 CST 2014
console [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
Determined physical RAM map:
memory: 02ac0000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
DMA 0 -> 4096
Normal 4096 -> 10944
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0 0 -> 10944
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10859
Kernel command line: mtdparts=gen_nand:128k(B0),1M(B1),512k(Env),2M(K0),12M(F0),512k(U0),3M(K1),33M(F1),3M(U1),7M(U2) ip3902.mac_address=00:13:8f:9d:e3:e1 ip=192.168.0.52:192.168.0.51::::eth0 root=/dev/mtdblock_robbs7 ro rootfstype=cramfs
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Synthesized clear page handler (26 instructions).
Synthesized copy page handler (46 instructions).
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
CPU clock is 320 MHz
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 38736k/43776k available (2822k kernel code, 5040k reserved, 678k data, 128k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=6, HWalign=16, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 64 bytes
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Bluetooth: Core ver 2.11
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) &#1 94;© 2001-2006 Red Hat, Inc.
async_tx: api initialized (async)
io scheduler noop registered (default)
Serial: PNX8XXX driver $Revision: 1$
pnx8xxx-uart: ttyS0 at MMIO 0xb7e0b000 (irq = 11) is a PNX8XXX
loop: module loaded
PNX8335 AES: loaded
NXP ip3902 10/100 Ethernet platform driver irq 60 base b7e2f000
Linux video capture interface: v2.00
pwc: Philips webcam module version 10.0.13 loaded.
pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCVC830/840.
pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 and MPC-C30,
pwc: the Creative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100.
usbcore: registered new interface driver Philips webcam
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0x76 (Hynix NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 446 at 0x006f8000
Bad eraseblock 447 at 0x006fc000
Bad eraseblock 448 at 0x00700000
Bad eraseblock 449 at 0x00704000
Bad eraseblock 450 at 0x00708000
Bad eraseblock 451 at 0x0070c000
Bad eraseblock 452 at 0x00710000
Bad eraseblock 453 at 0x00714000
Bad eraseblock 454 at 0x00718000
Bad eraseblock 455 at 0x0071c000
Bad eraseblock 456 at 0x00720000
Bad eraseblock 457 at 0x00724000
Bad eraseblock 458 at 0x00728000
Bad eraseblock 459 at 0x0072c000
Bad eraseblock 460 at 0x00730000
Bad eraseblock 461 at 0x00734000
Bad eraseblock 3830 at 0x03bd8000
Bad eraseblock 3831 at 0x03bdc000
10 cmdlinepart partitions found on MTD device gen_nand
Creating 10 MTD partitions on "gen_nand":
0x00000000-0x00020000 : "B0"
0x00020000-0x00120000 : "B1"
0x00120000-0x001a0000 : "Env"
0x001a0000-0x003a0000 : "K0"
0x003a0000-0x00fa0000 : "F0"
0x00fa0000-0x01020000 : "U0"
0x01020000-0x01320000 : "K1"
0x01320000-0x03420000 : "F1"
0x03420000-0x03720000 : "U1"
0x03720000-0x03e20000 : "U2"
pnx833x-ehci pnx833x-ehi: PNX833x EHCI
pnx833x-ehci pnx833x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
pnx833x-ehci pnx833x-ehci: irq 40, io mem 0xb7e19000
pnx833x-ehci pnx833x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new high speed USB device using pnx833x-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial spport registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
i2c-pnx0105: registered device at 0xb7e0d000
i2c-pnx0105: registered device at 0xb7e0e000
Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9
usbcore: registered new interface driver hci_usb
Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.2
nxp-aes driver : loaded
nxp-adma DMA driver irq 32 base b7e1c000
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
turn off boot console early0
ver303.242.0.
reeboot over and over
Yaro
Pay attention to the number of bad blocks...
Обратите внимание на число бэд-блоков...
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ----------
No wonder
Ничего удивительного
miha3693
здравствуйте помогите пожалуйста при включении тюнер перешёл в boot и дальше не включился попробовал перепрошить с флешки прошивка вроде пошла но потом на экране появилась надпись softcam.bin а на тюнере-ES- что посоветуете делать прошивка 3.03
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:57 ----------
попробовал ставить 2.88 прошивка дошла до aulmage.stb225-hand ниже пишет done,reboot please or auto reboot after и идёт время с 10 до 1 секунды на 1 секунде зависает на тюнере надпись end затем boot
RamssesX
А хтось пробував налаштування GSh2 прикрутить до софта 2.77?
Так достала вже ця арабська 3.03 - сил немає!!!
serg71
А есть у кого 2.77 , скиньте плиз , она на платной шаре работает ?
