Настраивается как обычно.Подскажите плиз как его настраивать?
Может надо настраивать как обычный camd3?
#D: { ip { port1 port2 { pass { level1 level 2 }}}} -> remove running D line
D: { ip { port1 port2 { pass { level1 level 2 }}}} -> add new D line without restarting mbox,new D line will be saved in cwshare.cfg
R ->Resend hello msg to all peers
X: { x } -> Change running X value
I: { x } -> Change running I value
O: { xxxx yyyy } -> Change running timeout intervals
N: { xxxx yyyy } -> Change running timeout intervals for NDS system
C: { server_ip server_listening_port username password des_key } { x } { xxxxyyyy:xxxxyyyy;......} { xxxx:xxxx:xxxx:.......} -> add new C line
H: { x } -> Change local card priority
cauron,
Ты уверен, что эта версия эмулятора 3.902 правильно работает с фильтрами? На некоторых серверах шары лепят бан за двойные запросы. Если не трудно скинь кусок своего лога. И еще. При запуске лога через телнет шара зависает. Где-то про это уже писали, не могу найти. Может кто-нибудь помнит?
Под энигму2 вышел только один Camd3 3.902.Все же какая версия CAMD3 стабильней?
1.Уверен на 100% так как у меня все работает с фильтрами.Ты уверен, что эта версия эмулятора 3.902 правильно работает с фильтрами? На некоторых серверах шары лепят бан за двойные запросы.
Для Катрина других версий нет, раньше выходили версии под Дрим и на кате не работают.А раньше???
09.11.2008 18:22:58 camd3: BOXTYPE: dm800
09.11.2008 18:22:58 camd3: LOG: 5
09.11.2008 18:22:58 camd3: UDP_PORT: 20248
09.11.2008 18:22:58 camd3: HTTP_PORT: 9080
09.11.2008 18:22:58 camd3: LOG_HOST: 192.168.0.25:514
09.11.2008 18:22:58 camd3: LOG_FILE: /tmp/camd3.log
09.11.2008 18:22:58 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
09.11.2008 18:22:58 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
09.11.2008 18:22:58 camd3: camd3.map not found
09.11.2008 18:22:58 camd3: camd3.ignore not found
09.11.2008 18:22:58 camd3: camd3.servers: HOST=xx.xx.xxx.xx PORT=10003
09.11.2008 18:22:58 camd3: UserDB(server): USER=login PASS=pass SERVICES=0100:000065:FFFF,0100:000068:FFFF,0100:000080:FFFF,0100:000081:FFFF,0100:000082:FFFF,0500:020010:FFFF,0500:020710:FFFF,0500:020910:FFFF,0500:021110:FFFF,0500:023100:FFFF,0500:023D00:FFFF,0500:024400:FFFF,0500:024700:FFFF,0500:024B00:FFFF,0500:024F00:FFFF,0500:025100:FFFF,0500:025110:FFFF,0500:030600:FFFF,0602:000000:FFFF,0602:000001:FFFF,0602:000002:FFFF,0602:000003:FFFF,090F:000000:FFFF,093B:000000:FFFF,0961:000000:FFFF,0B00:000000:FFFF,0D00:0000C0:FFFF,0D02:0000A0:FFFF,0D02:0000A4:FFFF,0D02:0000A8:FFFF,0D02:00008C:FFFF,0D06:0000C0:FFFF,1801:000501:FFFF,4AE0:000000:FFFF,
09.11.2008 18:22:58 camd3: UserDB(add): USER=benutzer1 PASS=password2 FROM=any SERVICES=all
09.11.2008 18:22:58 camd3: /var/keys/pw_start.services not found
09.11.2008 18:22:58 camd3: UserDB(add): USER=benutzer110 PASS=password10 FROM=any SERVICES=all
09.11.2008 18:22:58 camd3: UserDB(update): USER=benutzer110 PASS=password10 FROM=any SERVICES=all
09.11.2008 18:22:58 camd3: KeyDB: started
09.11.2008 18:22:58 camd3: HTTP: started on port 9080
09.11.2008 18:23:02 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
09.11.2008 18:23:15 camd3: start ecm pid 1776 caid 0500 ident 020710
09.11.2008 18:23:15 camd3: start ecm pid 0fa6 caid 0500 ident 023700
09.11.2008 18:23:15 camd3: start ecm pid 0bbe caid 0500 ident 030600
09.11.2008 18:23:15 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:277A:1776 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:15 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:277A:0FA6 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:15 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:277A:0BBE from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:25 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:277A:1776 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:25 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:277A:0FA6 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:25 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:277A:0BBE from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:26 camd3: CMD 01 -> 0500:020710:277A:E9C7 from xx.xx.xxx.xxx ( login )
09.11.2008 18:23:26 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:277A:1776 0.352s from 127.0.0.1 ( camd3 ) decoded on xx.xx.xx.xxx
09.11.2008 18:23:35 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:277A:1776 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:35 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:277A:0FA6 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:35 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:277A:0BBE from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.11.2008 18:23:36 camd3: CMD 01 -> 0500:020710:277A:EF4B from xx.xx.xx.xxx ( login )
09.11.2008 18:23:36 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:277A:1776 0.438s from 127.0.0.1 ( camd3 ) decoded on xx.xx.xx.xxx
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.config not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: load config default
# 10.11.2008 17:30:35 camd3: BOXTYPE: ufs910
10.11.2008 17:30:35 camd3: LOG: 2
10.11.2008 17:30:35 camd3: UDP_PORT: 20248
10.11.2008 17:30:35 camd3: HTTP_PORT: 9080
10.11.2008 17:30:35 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
10.11.2008 17:30:35 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.map not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.ignore not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.servers not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.users not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: camd3.keys not found
10.11.2008 17:30:35 camd3: KeyDB: started
10.11.2008 17:30:35 camd3: HTTP: started on port 9080
10.11.2008 17:30:35 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
10.11.2008 17:30:38 camd3: camd v3.899 - erfolgreich gestartet
10.11.2008 17:30:38 camd3: start ecm pid 0bba caid 0500 ident 030600
10.11.2008 17:30:38 camd3: start ecm pid 0fa2 caid 0500 ident 023700
