А подскажите формат ключа для N2 Digi Tv
вот тут http://forum.sat-expert.com/emuliatory-emu/10808-mgcamd-chto-gde-kuda-15.html#post145843 мне тоже пытались объяснить природу этого явления - почитайНе понятно мне что-то, в файле camd.servers вписываю:
cs357x:####### - работает;
cs378x:####### - не работает, пишет ошибка в строке 1.
Тут, что то @ не хватает, по моему?!cs378x://userlogin:рassword:hostnameformserver.com:20250
Почитал. И если честно ничего не понял.
Проблема в 3.902 индивидуальная, на остальных должно работать?
Отвечаю на свой же раннее заданный вопрос.Не понятно мне что-то, в файле camd.servers вписываю:
Что ж выходит, camd3 поршивец не работает по протоколу cs378x?
уже на сервере ААФ - можно качать (тамже и ключи )
опробовал лично - все (включая БИСС) работает, что должно работать с САМД3.
нужно шару запускать на нем.
запустилась шара с легкостью и работает ОТЛИЧНО.
БРАВО - команда AАФ - оперативно работают.
Разобрался,извиняюсь.
ufs910:~# ps | grep camd
626 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
627 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
628 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
629 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
630 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
633 root 956 S /var/emu/camd3.902 /var/keys/camd3.config
680 root 1748 S grep camd
Зайди в телнет и пропингуй свой сервер шары через бокс. Если получишь пинг, то действительно ходит.Дрим в инет ходит
Должен быть прописан адрес КОМПЬЮТЕРА.LOG_HOST=192.168.0.195 (мой локальный адресс)
Раз в окошечке виден твой эмулятор, значит он действительно установился.Запускаю эмуль по синей кнопке через софткам сетап.
Команда неправильная, потому что бокс ищет твой camd3.902 в корне, а там его естественно нет.При попытке дать через телнет команду ./camd3.902 /var/keys/camd3.config
пишет ./camd3.902: not found
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: stop ecm pid 1774 caid 0500 ident 020710
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: stop ecm pid 0bbc caid 0500 ident 030600
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: stop ecm pid 0fa4 caid 0500 ident 023700
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A34:1774 from 127.0.0.1 ( camd3 )
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: UDP: fahre runter...
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: KeyDB: stopped
2009-01-17 12:44:24 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:21 camd3: camd v3.902 - erfolgreich beendet
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: BOXTYPE: dm800
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: LOG: 6
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: UDP_PORT: 20248
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: HTTP_PORT: 9080
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: LOG_HOST: 192.168.0.195:514
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
2009-01-17 12:44:30 User.Warning 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: camd3.map not found
2009-01-17 12:44:30 User.Warning 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: camd3.ignore not found
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: camd3.servers: HOST=ххх.хх.х.ххх PORT=3000
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: UserDB(server): USER=логин PASS=пароль SERVICES=0500:023700:FFFF,0500:020710:FFFF,
2009-01-17 12:44:30 User.Warning 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: camd3.users not found
2009-01-17 12:44:30 User.Warning 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: camd3.keys not found
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: KeyDB: started
2009-01-17 12:44:30 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: HTTP: started on port 9080
2009-01-17 12:44:30 User.Warning 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:27 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
2009-01-17 12:44:33 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:30 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
2009-01-17 12:44:34 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:31 camd3: start ecm pid 1774 caid 0500 ident 020710
2009-01-17 12:44:34 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:31 camd3: start ecm pid 0bbc caid 0500 ident 030600
2009-01-17 12:44:34 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:31 camd3: start ecm pid 0fa4 caid 0500 ident 023700
2009-01-17 12:44:35 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:32 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A34:1774 from 127.0.0.1 ( camd3 )
2009-01-17 12:44:35 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:32 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2A34:0BBC from 127.0.0.1 ( camd3 )
2009-01-17 12:44:35 User.Info 192.168.0.194 17.01.2009 09:44:32 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:2A34:0FA4 from 127.0.0.1 ( camd3 )
Так еще проще, всегда можно спросить запрос от твоего ресивера приходил к друзьям или нет.Это не коммерческие серваки. Друзья. Да и задача пока просто увидеть картинку.
Пинг сервера из ресивера - гарантия того, что катрейн "видит" этот сервер. И в таком случае, при анализе проблем "почему не пашет?", вариант с невидимым сервером отметается, искать нужно другую причину..Через телнет пока не пинговал серваки, но смысла этого не понимаю, т.к. обе строчки работают на дриме.
