Что чем можно заменить в ресивере при ремонте.
twinkle
Дополнение по поводу замены микросхемы 4053. Указаны модели ресиверов и шасси, которые были сейчас в ремонте и конкретно проверены. Приведены позиции отсутствующих SMD-резисторов 000, вместо которых ставим перемычки и номера ножек, которые замыкаются:
1. Neosat SX-1600 Plus и вся линейка клонов Globo на шасси AL-300-Ver 1.3
R157 - 4,5; R156 - 12,14; R158 - 2,15.
2. OpenBox X-800 и т.д. на шасси SDF-3500 Rev 1.8
R106 - 4,5; R108 - 12,14; R107 - 2,15.
3. SuperStar 120-S, SuperMax FT 9975, MediaTech, GI - S780 на шасси DIZIGATE - 4000 Rev: 04
R445 - 4,3; R443 - 14,13; R446 - 15,1.
4. SuperMax FT 9950 Super Mak 11, FT 9800 Super на шасси ISS-150F Rev.2.0.
R628 - 4,3; R626 - 14,13; R627 - 15,1.
SASAA
ORTON4100C mini в иип стоит TM0365 замена на ICE2A265 без доработок.
А где аргументы в виде схем БП на этих МС или даташиты???? Или это результат единственной замены без каких либо обоснований просто как говорят "на ура"?
SASAA
даташит на TM0365 не найден,подобрал на ура по таблице-http://remont-aud.net/ic_power/ .пины совпадают,номиналы обвязки тоже,частота преобразования? а какая у TM0365 х.з. но не пищит-не греется,что и требовалось.
Eol
В прицепке даташит, правда на китайском, но понятно
  • tm0165.rar
    281,7 KB · Просмотры: 107
фотон15
Принесли рес openbox F100.небыло звука стоял комутатор HEF4053.Вышол с положения со 2 ножки комутатора кинул перемычку на 1 ножку выхода на скарт и все ОК
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:nea:неужели проблема найти комутатор.я их всегда пачками беру
а выход из строя коммутатора -следствие разгона БП
фотон15
Да проблема была с БП.От этого и вышл со строя комутатор,но не хотелось менять вот таким способом вышол с положения:pardon:
фотон15
В даный момент небыло под рукой комутатора,вот и не хотелось,а клиенту к вечеру давай рес.А то какой то сериал смотрит.Я предупредил ,что может быть кардик.Говорит купим другой.Хазяин барин
Михаил Евгеньевич
когда то с такого положения выходил апаиванием комутатора в ДИП корпусе
maksim1308
Привет можно ли заменить ВЧ F7VZ0724 на F7VZ0194
v@lera
maksim1308, F7VZ0724-использовалса в 810 опенах .А F7VZ0194 в очень многих моделях.В 810-ом реализован "слепой поиск".Из личного опыта-не получилось.
maksim1308
Спасибо за ответ буду искать родной а то лень было перепаявать и проверять
v@lera
maksim1308, Посмотрю,была парочка уложеных"пионерами",если не выбросил, сообщу
жорж дз
Аппарат Опенбокс Х730 нужна SE8117TA . Найти такую не удалось чем кто менял данный стабилизатор ? Нашел в нете что можно ставить APL1117. Но и такой у нас тоже нет . Цена вопроса копейки под заказ не хотят брать - нет выгоды . Может кто сталкивался чем еще можно заменить ,желательно без переделок .
нужно посмотреть на какое напряжение твоя SE8117TA и поставить любую 1117 на такое же напряжение. Если на 1.8В то из любого тюнера вытаскиваеш и все дела.
жорж дз
Да нету других , в форумах других пишут что там должно быть 1,25в , у меня 0,9в .Аппарат не реагирует ни на что , еле светит красный светодиод ,а зеленый даже и не видно . Напруги с БП в норме .
APL1117 полный аналог. даташит прилагаю. и валом их на материнках комповских.
  • APL1117.PDF
    203 KB · Просмотры: 36
