для чайника: Как вставляетса винт в IPBox 900HD
Slimer
Народ вот такая проблема купил сегодня для своего реса жесткий диск Самсунг 2.5 320ГБ 5400 8мб. Инсталировал нормально при запуске реса даже бывает слышно как диск запускается, после установки диска во внутрь при первом запуске нажатием функциональных кнопок power и кнопка вниз фарматнул вроде бы, так как на дисплее было написано (несколько сек) формат хд но после запуска реса написано диск не доступен (ждал минут 20) уже несколько часов бьюсь с это проблемой помогите что не так делаю, прошивка стоит последняя от Дяди Ф:) IPBox 910 HD
Seryi134
Надо было брать подерживаемый...
Samsung:
Model: HM121HI / 120 GB / 5400rpm / SATA 1.5Gbps
Model: HM250JI / 250 GB / 5400rpm / SATA 1.5Gbps
Seryi134
Model: HM320JI / 320 GB / 5400rpm / SATA 1.5Gbps А что теперь скажете
Если вы не знаете ответа не надо писать!!!
Если вам так легче то пожалуйста.Я столкнулся с почти такой же проблемой :( А когда поставил рекомендованый пролем нет,определился в лёт.Хотя перепробывал всё что можно,форматил во всякие разные файловые системы и всё бесполезно... Посмотрите здесь или здесь
Viraje
Slimer, отформатируйте веник сначала Акронисом. Можно и в Фат32 и в ЕХТ2 и в ЕХТ3, но не в НТФС.
А на Е2 он определяется?
Slimer
Е2 не пользуюсь а как это сделать Акронисом не подскажете или нужно вытащить диск из реcа? :nea:
Добавлено через 44 секунды
Я ведь вам говорю у меня диск рекомендованный!!!
nikomar
Slimer зайди на рес и дай команду в телнете fdisk -l посмотри виден ли винт. Если да, то надо исправить скрипт авто определения винта. Где то было на форуме для прошивки д.федора. Если винт не виден после команды то...
Slimer
Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Диск по моему виден!
nikomar
Slimer Рес видет диск. надо исправить скрипт запуска. На форуме было как сделать
Slimer
Мужики вам респект всем спасибо помогло!!!
И еще один вопрос в какую папку в ресе закидывать фильмы через фтп с компа???
serg103103
Slimer, в /hdd/divx, но скорость закидывания...
serg103103
Slimer, У меня больше 2600 не бывает, а в основном около 2000. Но при этом работает таймшифт.
stigmatt
поиск сегодня не рулит. по указанной команде диск виден:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Ну а дальше что? в последнем сифтиме пишет диск недоступен. соотвественно и все операции с ним в меню.
