после этого в файле /etc/init.d/rcS добавить в конец строчку:
/usr/sbin/crond &
перезагружаете ресивер и через FTP заходите в папку /var/spool/cron/crontabs/ в которой правите файл - root.
Делаем только то что выделено жирным, то есть создаем файл /var/spool/cron/crontabs/root
Далее открываем /etc/init.d/rcS и добавляем не в конец а где нибудь в начале вот это:
if [ -x /usr/sbin/crond ]; then
/usr/sbin/crond -l8 >>/var/log/cron 2>&1
fi
Я это вписал сразу же после таких строк
MODDIR="/lib/modules"
model=`cat /etc/.box`
Почему не в конец а в начало? Не знаю, сильно не разбирался, но в у меня не сработало в конце, скорее всего дело в том что там много разных условий и просто до конца файла дойти не может, выходить из скрипта по какому нибудь условию раньше.
Да в принципе и без разницы, главное что бы запускался.
В файле /var/spool/cron/crontabs/root как уже выше писал пишем нужную комманду. Как выставить нужно время срабатывания смотрим здесь
Перезагружаем рес, проверяем запустился ли cron - через telnet командой top Должен быть процесс - crond
Так же в каталоге /var/log/ создастся фай cron, туда будут писаться логи cron'a, очень полезно смотреть выполняются ли команды или нет.
Но для того что бы писались логи нужно:
1. Создать файл - /etc/syslog.conf и прописать в него такую строку cron.* /var/log/cron
2. Должен быть запущен сам syslog. Тут все просто. проверяем так же через telnet командой top процесс syslogd. Если запущен то все ок, больше ничего делать не нужно.
Если нет то запускаем его сами одноименной командой - syslogd
Но в этом случае он будет работать только до перезагрузки.
Если нужно что бы syslog всегда был запущен то добавляем команду для его запуска в файл rcS рядом где запускаем сам cron.
И все. cron будет будет в указаное время выполнять нужные команды, логи можно смотреть в /var/log/cron, там будет типа такого:
Так я и не спорю Я сам плагинами от 2boom пользуюсь, но там где действительно нужна оболочка. А для качалки что там любоваться, качает себе и пусть качает
Cколько времени ждать апдейта и на каком тп ??
В моем конфиге почти все так же , только файлы находятся в usr/keys , и там прописано так . Больше получаса ждал , ау так и нет
Скажу честно, сам только-что удалил ee.bin, прождал 10 минут, на канале Россия 1, так ключи и не пошли. Не захотел больше ждать, переключился на OsCam и ключи появились через пару секунд. Опять не стал дожидаться изображения, которое по идее должно появиться в течении 20 минут, а воспользовался генератором, установленным в ресивере... ,изображение появилось практически сразу.
Только что проверил два раза. Удалил ee.bin. Стал на Первом канале (12226 L 27500), изображение появилось через 6 минут, т.е. аукнулось. Переключаюсь на Россия 1, сразу тишина, но через 2 минуты появляется картинка. И так проверил два раза подряд, результат одинаковый.
Делюсь...
Выставляем права 755 для wicardd-sh4 и emm_dre2_au_102
* Server прекращение текущей сессии клиента после смены пароля
* DVBAPI обновление API VDR, поддержка старой и новой версий плагина vdr-dvbapi-plugin
* CS378x восстановлена работа протокола
+ LOG safelog = 1 не выводить приватные данные в лог
* Reader tuxbox исправления инициализации Conax карт c PTS
* Reader CCCAM устранена утечка памяти
+ Server очередь исходящих пакетов POLLOUT
* Reader Irdeto падение при ecm_len > 0x100
* Reader Conax отправка pincode при неуспешном декодировании
- Core модуль batch упразднен
+ Server добавлен Command Line Interface
+ Reader Conax опция force_caid
+ Reader опция date_base базовая дата NDS/Irdeto
* DRE2 поддержка новых групповых EMM
+ DVBAPI опция camd_socket_file использовать указанный сокет, по умолчанию /tmp/camd.socket
* Reader AmLogic исправления для Spark 2
* Cache изменения в алгоритме кеширования (smart hash)
+ Core нативная версия для Windows
+ Core поддержка arm eabihf (solo4k)
+ EMU PowerVu реализация алгоритма PowerVu
В шапку темы добавлены версии wicardd 1.19 для имиджей PKT и HDMU.
