Вот перевод с Румынского ( гугл )
E2 RSP 3.17b TDT 1142
Stick Image for Kathrein UFS-910 1w or 14w Image для Stick Kathrein UFS 910-1W или 14w
RSP menu on RED button . RSP RED кнопку меню. Former RED command was moved to PLAY Бывший RED команда переехала в PLAY
- A very good and up-to-date settings list (28E-30W)is included. - Очень хороший и актуальный список параметров (28E-30W) включен.
We will have frequently updated lists made by EnF70, settings you can download from RSP Panel Мы будем часто обновляются списки сделанных EnF70, вы можете загрузить настройки RSP Группа
- We recommand you, still keep AC3 downmix on for stability and fewer (or even, no) green screens. - Мы recommand вы, по-прежнему держать AC3 Downmix о стабильности и меньше (или даже нет) зеленых экранов.
- We also recommend to format partitions with ext3 fs. - Мы также рекомендуем формат разделов с ext3 фс.
A few words on changes since the former E2 RSP 2.02 TDT 953: Несколько слов об изменениях, поскольку в первом E2 RSP 2.02 TDT 953:
TDT: TDT:
- new libplayer2 - Новая libplayer2
- enable keyboard and mouse support - Включите клавиатуру и мышь поддержки
- enigma2_01052009 - Enigma2_01052009
- Switch to MediaPLayerExtended - Переход к MediaPLayerExtended
- CSAT FR fix - Исправлена CSAT FR
- wma support - Поддержка WMA
- mkv AAC - AAC MKV
- vob support - VOB поддержки
- scan and recording both working - Сканировать так работает и записи
- all scan problems and "No SID in PAT", fixed - Сканировать все проблемы и "Нет SID в постели, фиксированная
RSP: RSP:
- New WEBIF by tic2000 - Новая WEBIF по tic2000
- RSP panel reaction speed increased - RSP панели скорость реакции возросла
- Name server issue, fixed - Название сервера вопроса, фиксированная
- Intelligent EMU management: - Интеллектуальное управление ЭВС:
- each time you choose emu install, latest revision of EMU on server are checked and menu is redesigned, to include them - Каждый раз, когда вы выбираете ЭВС установки последней редакции ЭВС на сервере проверяются и меню изменен, чтобы включить их
- in the emu start/stop menu you will see only those that you have installed - В ЕВС старт / стоп меню вы будете видеть только те, которые вы установили
- you cannot re-install an emu if you don't remove it first - Вы не можете повторно установить ЭВС, если вы не удалите его первой
- "RECORD" labeled partition is automatically mounted on /hdd/movie; the other partitions are mounted in /tmp/[device] - "Рекорд" помечены раздела автоматически установлен в / HDD / фильм, другие разделы, монтируются в / TMP / [устройство]
- when mounting the HDD you can see only valid Linux partition - Монтирование HDD, если вы видите разделов Linux только
- it supports cifs; you have to enable it in the menu and edit the configuration file (var/config/amnt.cfg) using the appropriate PC IP address, - Она поддерживает CIFS, вам придется включить его в меню и редактирования конфигурационных файлов (VAR / конфиг / amnt.cfg) PC, используя соответствующий IP-адрес,
login username and password and the folder name you want to mount. Вход Имя пользователя и пароль и имя папки вы хотите монтировать.
Imagine de stick pentru Kathrein UFS-910 variantele de 14w si 1w Образ Stick для Kathrein UFS-910 вариантов 14w и 1W
Meniul RSP este pe ROSU ПРМ красный
Ce era pe rosu, e logic, acum e pe play ... Что было красное, то логично играют сейчас ...
Bine de stiut... Полезно знать ... : :
- imaginea contine o lista foarte buna si actuala (28E-30W). - Изображение содержит список хороших и текущий (28E-30W). Periodic, vor exista pe serverul RSP, listele EnF70, cu care v-ati obisnuit deja, Периодически, там будет на RSP EnF70 сервер списков, с которыми вы уже использовали,
permanent actualizate, pe care le veti putea descarca direct din RSP panel. постоянно обновляется, в котором вы можете скачать прямо с RSP панели.
- va recomandam ca sa mentineti AC3 downmix ON pentru stabilitate si pentru a "vedea" cit mai putine ecrane verzi. - Мы рекомендуем держать на AC3 Downmix стабильности и "видеть" сколько меньше зеленых экранов.
- mai recomandam sa formatati partitiile cu ext3 fs/ - Может рекомендовать для форматирования разделов с ext3 фс /
Citeva cuvinte legat de modificarile (noutatile) fata de imaginea E2 RSP 2.02 TDT 953: Несколько слов по поводу изменений (новости) с изображением E2 RSP 2.02 TDT 953:
TDT: TDT:
- libplayer2 - nou - Libplayer2 - опять
- suport pentru tastatura si mouse - Поддержка клавиатуры и мыши
- kernel utilizat - enigma2_01052009 - Ядра используется - enigma2_01052009
- MediaPLayerExtended inlocuieste vechiul MediaPlayer - Заменяет старый MediaPLayerExtended MediaPlayer
- suporta WMA - Поддержка WMA
- suporta mkv AAC - Поддержка AAC MKV
- suporta VOB - VOB поддержки
- scanarea si inregistrarea functionale - Сканирование и функцией записи
- toate problemele de scanare si "No SID in PAT", rezolvate - Сканировать все проблемы и "Нет SID в постели, решить
RSP: RSP:
- WEBIF tic2000 - NOU - WEBIF tic2000 - NEW
- Panelul RSP rescris in proportie de 80% - Группа RSP переписаны в пропорции 80%
- scalare autoamata in meniul emu install (se face verificare pe server la orice incercare de install emu si daca apare ceva nou poti instala) - Масштабирование autoamata меню ЭВС установить (это проверка сервера от любых попыток установить эму и, если вы устанавливаете нечто новое)
- in Start/stop emu apar doar cele deja instalate - Старт / остановка электропоезда только тех, которые уже установлены
- nu se poate reinstala emu, fara ca in prealabil sa fi fost dezinstalat - Не удается переустановить ЭВС без предварительного были удалили
- se face automount al partitiei cu eticheta RECORD in /hdd/movie - Является ли Automount разделов помечены запись в / HDD / фильм
- la montarea HDD apar doar partitiile linux valide (in mod normal ar trebui sa montati doar sdb..) - Жесткий диск монтажа разделов Linux только (как правило, нужно только смонтировать SDB ..)
- suport cifs inclus, se activeaza din meniu si se configureaza /var/config/amnt.cfg pentru a face automount, sunt necesare adresa IP a PC-ului, - Включена поддержка CIFS, активируется из меню и настроить / VAR / конфиг / amnt.cfg к Automount которые необходимы для решения ПК
numele de utilizator si parola de conectare, precum si numele subdirectorului Windows ce se doreste a fi montat. Имя пользователя и пароль для входа, а также Windows подкаталог имя, которое предназначено для установки.
zildan zildan
tic2000 tic2000
EnF70 EnF70
E2 RSP 3.17b TDT 1142 E2 RSP 3.17b TDT 1142
http://www.sateliti-upload.info//ind...0 Hd/Images& http://www.sateliti-upload.info//ind...0% 20Hd/Images
