Sergey-197209
Ни Cifra+, ни CanalSat у меня не открывает.
На форуме автора вроде говорят, что цифра у кого-то работает...
*** скрытый текст ***
Спасибо за ответ. Там я читал, но лично у меня цифра ни в какую.
Любой, тот же, что и для mgcamd. BISS по идее не работает, нужно дополнительно ставить BISS плагин.меня вопрос какой можно использовать SoftCamKey для Викарда
Ответ на предыдущей странице. http://forum.sat-expert.com/emu-emuliatory/19498-novyi-emuliator-wicardd-16.html#post329715Новую версию Wicardd 1.07fix тестировали уже?
Вышла исправленная версия 1.07. Работает отлично.
Прикрепил в шапке.
Рабочие по идее. Но конфиги зависят от многих факторов: количества пекетов, необходимости работы только с картами или и с картами и с серверами, от типов карт и т.д.А конфиги в шапке рабочие или нужно править под эту версию?
Эти строчки добавляются к любому плагину (ЭМУ) для OpenXCAS для вывода инвормации из любого файла на экран телевизора по нажатию кнопки ">>"Для чего надо добавлять эти строчки?
INFO = /tmp/ecm.info
REFRESH = 3
По-моему все фильтры остаются в силе, единственное, нужно выбирать фильтры и пакеты, которые реально нужны. Чем больше фильтров и пакетов прописано, тем долше он стартует. Читайте документацию автора по тонким настройкам.И второй вопрос, как его настраивать? Там теперь нет таких фильтров как в версии 1,06.
[global] # [url]http://sat-forum.su/index.php/topic,7872.0.html[/url]
#log = /tmp/wicardd.log
log = 172.10.0.2 # IP компа для вывода лога в 3CSyslog
#log_size = 200
daemon = 1 # 1- запуск в режиме демона
#debug = 3
[webif] # вывод статистики - IPресивера:port
active = 1 #отлючение=0; включение=1 секции
port = 8081 # порт HTTP сервера
#debug = 3
[reader]
active = 1
type = openxcas
name = sci_0 # имя ридера
device = /dev/sci0 # нижний кардридер
debug = 1
[reader]
active = 1
type = openxcas
name = sci_1 # имя ридера
device = /dev/sci1 # верхний кардридер
debug = 1
[reader]
active = 0
type = phoenix
device = /dev/ttyUSB0
#debug = 3
[reader]
active = 1
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key # путь к ключам BISS
#debug = 3
[reader]
active = 1
type = emucworks
file = /var/keys/SoftCam.Key # путь к ключам CW
#debug = 3
[reader] #NTV HD
active = 1
type = newcamd525
account = login:password@server:port1:0102030405060708091011121314 # логин/пароль/IP/порт/DES к серверу шары
reconnect_delay = 10
debug = 1
[reader] #NTV SD
active = 1
type = newcamd525
account = login:password@server:port2:0102030405060708091011121314 # логин/пароль/IP/порт/DES к серверу шары
debug = 1
[reader] # Tricolor
active = 1
type = newcamd525
account = account = login:password@server:port3:0102030405060708091011121314 # логин/пароль/IP/порт/DES к серверу шары
debug = 1
[server] # если есть офф. карата и нужно раздать, тут прописываются протокол, порт и т.д. по которому будет раздача карты
active = 0 # 0 - не активен, 1 - активен сервер
type = newcamd525
auto_provider = sci_0 # имя ридера который расшаривается
port = 34000
key = 0102030405060708091011121314
#debug = 3
[account] # логины и пароли клиентов
active = 0
login = wicard
password = wicard
auto_update = 1
[account]
active = 0
login = dummy
password = dummy
auto_update = 1
[dvb]
type = openxcas
#beta_tunnel = 1
active = 1
filter = dvb # имя группы фильтров, аналог игнор и приорити в мгкамде
auto_update = 1
debug = 3
[filter] # фильтры, настраиваются под себя: rule = [условие]знак "="(без двоеточия) ;[условие];[присвоение] с двумя точками ":=" ;[присвоение];[действие]
name = dvb
rule = caid=0500;ident=030600;sid!=2f45,2f46,2f47,2f48,2f49,2f4a,3715;reject # использовать при шаре, с офицалкой закоментить
rule = caid=0500;ident=023700;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f49,2f4a,3715;reject # использовать при шаре, с офицалкой закоментить
rule = caid=4ae1;ident=15;ident:=0;accept #платформа шара # использовать при шаре, с офицалкой закоментить
rule = caid=4ae1;ident=11;ident:=0;accept #триколор шара # использовать при шаре, с офицалкой закоментить
rule = caid=4ae1;ident=13;ident:=0;accept #пентхауз шара # использовать при шаре, с офицалкой закоментить
rule = caid=4ae0;reject
rule = caid=1833;caid:=1702;accept #SKY Germany
#rule = caid=0100;ident!=003311;reject
rule = accept
# данный фильт подходит для большинства серверов
Биссы из софткама не работают ни с одним эмулем на оригинальном софте.VadimIv, спасибо большое!
Если не жалко дайте пожалуйста подходящий для него SoftCam с бисами...![]()
Это было всегда для всех ридеров с первых версий. Я не трогал.зачем добаили: reconnect_delay = 10
Скорее всего нет.Поясните, пожалуйста, как быть в такой ситуации - есть роутер TP-Link TL-WR741ND c приделанным ком-портом, можно ли расш@рить карточку (3К) с помощью Wicardd по ком-порту роутера, импользуя Azbox в качестве сервера?
Тогда с другой стороны.А если использовать связку Wicardd + mpcs (в составе прошивки роутера)?
Может быть есть ещё какие-то варианты (с другим софтом)?
В смысле роутер сервер шары? Данные считываются с карточки в Азбоксе, например Wicardd-ом и далее на роутер?Тогда с другой стороны.
Да, mpcs, прошивка от Дантеса, именно с той ссылки, что Вы указали ниже.В роуторе уже установлена какая-то прога для шаринга, типа МПЦС, работающая с КОМ портом?
Т.е. надо отталкиваться именно от mpcs.
