Эмуляторы и кардсерверы..
lagush
Может опишешь весь процесс простым языком? Подробно.
sat.evo
Модератор Evolution
Добавил юзера в newcs.xml пример,
<name>probuem</name> < выдумал сам <password>152045</password><выдумал сам
<hostname></hostname>
<port>34000</port>
<au>of</au>
<sidoverride>yes</sidoverride>
в newcamd.list записал клиента в первой строчке
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
1 CWS = 192.168.1.2 34000 probuem 152045 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
2 CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
3 CWS = 127.0.0.1 34002 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
4 CWS_MULTIPLE = 192.168.1.2 20000:20005 dummy dummy 10 02 13 04 15 06 17 08 01 10 11 12 13 14 lan server2
только вот не знаю что за 4я строчка может спецы подскажут
настроил МПС под голден интерстар вот таким образом
###mpcs.user###
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:040600
###end###
###mpcs.server###
[reader]
Label = НТВ+ Россия (36e)
Protocol = newcamd
Device = 192.168.1.2,34000
Account = probuem,152045
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 040600
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
###end###
### mpcs.conf ###
[global]
Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 12
FallbackTimeout = 8
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[serial]
Device = gi://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=2000 # P.S 1 - comport(ttyS0), 2- comport(ttyS1)
###end###
вот тут есть подробно в картинках спасибо автору! http://satsat.info/dreambox-i-resivery-na-platforme-linux/3611-nastraivaem-domashnii-kartserver.html
Прошу спецов подсказать если что я не так сделал.
Rhezus
вот это все у клиента нужно удалить...
ибо первые две строчки нужны для просмотра по своей карте (эммулятор обращается к newsc к самому себе), а 4-я - это просто пример, как прописывать диапазон портов (актуально при покупке вип-пакета на шаринге) вместо кучи строчек с разными портами.
Rhezus
какие эмуляторы запущены на дриме-сервере?
Что в настройках mgcamd на дриме-сервере?
sat.evo
Модератор Evolution
Разобрался дело было в том что в настройках сети было включено DHCP,и он сменил IP-адрес – 192.168.1.3 на IP 192.168.1.2 ,в mpcs поминял а в newcamd.list что то не додумался,сменил и пошло дело
меня интерисуют еще вот ети 2 строчки из mgcamd на дриме-сервере, что они значут?
1 <au>of</au>
2 <sidoverride>yes</sidoverride>
Rhezus
1 <au>of</au>
это строчка из newsc, а не из mgcamd
Определяет, принимать или нет от юзера EMM-пакеты.
Т.е. включает или отключает апдейт карты этим юзером...
определяет позволено ли юзеру обходить фильтр SID или нет
avmontag
Имею связку опен 540 сж 700 и подписка платформа шд.
Работает как локальный сервак.Всё ок,но есть проблема с автоапдейтом карты.Я слышал что можно это решить скриптом,использующим инфу с клиентов по сети,клиенты дримы 800\8000.Подскажите варианты решения проблемы,ну кроме апдейта в дм8000,это я уже проверил,работает?
psu2002
Подскажите пожалуйста где в энигме настраивается шара?
До этого была Гемини все работало а здесь не получается
Technomate1
Теперь возникла другая проблема. После установки SoftCam.Key открываются кодированные каналы,а вот +++ начала тупить,иногда надо ждать что бы открылся канал секунд 15-20,иногда вообще не открывается.Не всегда помогает перезагрузка ЕМУ.И еще,частенько ресивер начал зависать.Проблема в SoftCam.Key или нет? Если да - то как синхронизировать +++ и SoftCam.Key ? Заранее благодарен за советы.
Rhezus
в /var/keys/priority.list впиши
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
+++ должны нормально открываться
Technomate1
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
У меня там сейчас вот такое
# use this via prov first
V: { 00 78 00 }
# use this seca prov first
S: { 80 00 }
# use this caid first
X: ( 06 02 }
Добавил предложенное вами стало открывать быстрее,но не все каналы,и не всегда.По другому никак?
Rhezus, спасибо.!good!
Удалил все значения находившиеся там,и прописал ети - еще ускорилось,но не так как раньше (до установки SoftCam.Key). :nea:
Rhezus
попробуй удалить софткам на время... и проверь без него
если хочешь чтобы хд +++ открывались еще быстрее - в реплейс лист пропиши
R:{{2F45}{0500}{023700}{0FA1}{0500}{030600}{0BB9}} # HD-Kino
R:{{2F46}{0500}{023700}{0FA2}{0500}{030600}{0BBA}} # HD-Sport
R:{{2F47}{0500}{023700}{0FA3}{0500}{030600}{0BBB}} # HD-Life
R:{{2F48}{0500}{023700}{0FA4}{0500}{030600}{0BBC}} # Eurosport HD
R:{{2F49}{0500}{023700}{0FA5}{0500}{030600}{0BBD}} # Discovery HD
R: {{ 2F4A } { 500 } { 030600 } { 0bbe } { 0 } { 0 } { 0 }} #MTVHD
R: {{ 2F44} { 500 } { 030600 } { 0bbf } { 0 } { 0 } { 0 }} #2sport2
Technomate1
Спасибо за помощь,бокс теперь между переключениями каналов летает.Отпишусь о своих действиях,авось пригодится кому-нить.
Удалил софткам,+++ заработала как раньше.После установил опять и прописал в replace.list ваши данные.В ignore.list добавил,перед етим удалив все значения находящиеся там:
# ignore viaccess providers
V: { 04 06 00}
V: { 04 06 10}
V: { 02 26 00}
V: { 00 80 00}
V: { 04 21 00}
Зависание ресивера также пока не замечалось.
zeroman
Дайте пожалуйста у кого есть скрипт для чтения информации с карты для newcs (подписка, идент и т.д. )
card_Info.sh и card_Info.cfg
Очень нужно:)
olb11
Очень нужно:)
newcs через веб интерфейс в нем и без скриптов получить информацию
<httpd>
<server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
zeroman
olb11,
как раз хочу смотреть на самом ресивере эту инфу при помощи этого скрипта.
Rhezus
это не скрипт, а кусок конфига newcs ))
Тут есть все данные для того, чтобы зайти не вебморду newcs и посмотреть нужную инфу.
т.е. если адрес дрима 192.168.0.100, то в браузере вводишь
192.168.0.100:8080
логин newcs
пароль newcs
А дальше уже разберешься.
