EMU/ЭМУ для VU+. Установка и настройка
После последнего обнавления прошивки OpenPLi проблемы с mgcamd. Выход- установить mgcamd 1.38
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.rar
    325 KB · Просмотры: 488
Эмуляторы MgCamd
Для имиджьей Black Hole OpenSpa Sifteam
  • Mgcamd_138a_E2_Bh.rar
    306,5 KB · Просмотры: 295
  • Mgcamd_135a_E2_OpenSpa.tar.gz
    888,8 KB · Просмотры: 93
  • mgcamd_135_sifteam.rar
    333,7 KB · Просмотры: 38
seal
Администраторы
wicardd для разных имеджей. для blackhole, open atv, openpli
  • enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_openpli_mips32el.ipk.zip
    327,5 KB · Просмотры: 213
  • enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_openatv_mips32el.ipk.zip
    327,6 KB · Просмотры: 119
  • enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_bh_mips32el.ipk.zip
    327,4 KB · Просмотры: 180
Alex74H
Ресивер VU+ Solo 4K Имидж vti-image-vusolo4k-20170615112717_vti_11-0-2_usb
Установил MGCamd 1.38c ( Ручная установка mgamd-1.38c-vti.tar) расширением .ipk несмог установить
Не получается запустить эмулятор
Подскажите где копать
janigor
Для 4К моделей нужны другие версии эмуляторов - arm
Установка из ipk - где-то там в меню.
На разных имиджах по разному.
Или на флешку ipk файл или в папку tmp
Если не получается, то можно с помощью 7zip просто разархивировать ipk и закинуть файлы из папки data - вручную по нужным папкам. затем присвоить им нужные атрибуты.
Прилеплю здесь ipk файлы для различных имиджей
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_blackhole_armv7ahf-vfp-neon.rar
    352,5 KB · Просмотры: 122
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_openatv_armv7ahf-vfp-neon.rar
    352,3 KB · Просмотры: 69
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_opennfr_armv7ahf-vfp-neon.rar
    352,4 KB · Просмотры: 34
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_openpli_armv7ahf-vfp-neon.rar
    352,2 KB · Просмотры: 70
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_openspa_armv7ahf-vfp-neon.rar
    351,8 KB · Просмотры: 43
janigor
продолжение
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_openvix_armv7ahf-vfp-neon.rar
    351,9 KB · Просмотры: 39
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_rudream_armv7ahf-vfp-neon.rar
    351,8 KB · Просмотры: 35
  • enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38_vti_armv7ahf-vfp-neon.rar
    352,5 KB · Просмотры: 68
BrunoM
В флеше стоит Back Hole image старая версия . В MeoBoot стоит пять версий различных имиджей в том числе и Back Hole image v.3.0.4.На всех имиджах мне удалось поставить WiCard, и запустить его. И на Back Hole image v.3.0.4 тоже поставил и он на Blac Hole Blue Panel появляется, но когда я его запускаю выскакивает Sorry:Wrong image in flash found. You have to install in flash Back Hole image v.3.0.4. !!! В чем грабли ?
BrunoM
Вернее, как звпустить WiCard на Back Hole image v.3.0.4 который стоит в MeoBoot ?
viktora796
Здравствуйте.
Я еще ни разу не устаналивал эмуляторы на имиджи.
Сейчас почти все имиджи для Vu+Solo 4k с Oscam.Я его пытался настраивать-но не осилил.
Не могли бы Вы пошагово описать,как в ручную,что и в какие папки закидывать? И какие атрибуты.
Или где подробно описывают.
volhara
Здравствуйте.
привет, имидж какой,шару настраиваете?
viktora796
Имидж сейчас OpenPli 6.2. Брал бекап на gisclub уже с Mgcamd 1.35
Шару настраиваю.Но как уже сказал-оскам не осиливаю.
А хочеся другие имиджи попробовать.
volhara
про шару ничего сказать немогу( не пользуюсь) а настройки емулятора *оскам* находятся вот по какому пути(в зависимости от версий) вот два скринаБезымянный.png ррр.png
viktora796
Ресивер Vu+Solo 4 K. Установил OpenPli 7.Установил Cccamd 2.3.2. Указал там путь для SoftCam.Key. Закинул по FTP в папку /var/keys softcam.key, но каналы в бисс не открывает (ша......ра работает).
Выглядит так:
# what Softcam.Key should CCcam try to read
defaults to /var/keys/SoftCam.Key
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# what AutoRoll.Key should CCcam try to read #defaults to /var/keys/AutoRoll.Key
#AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# what constant.cw should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/constant.cw
# file content can be like
# ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...)
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
где взять constant.cw ?
Помогите пожалуйста разобраться.
janigor
Попробуй этот.
Основные бисс там есть, а если что нужно, то поймешь как добавить.
  • constant.rar
    640 байт · Просмотры: 49
viktora796
Спасибо.Будем разбираться
73koled
имею зеро 4к
можно ли установить оскам или викард на оф имидж?
если да, то как и по возможности без вопросов зачем мне это нужно.
спасибо
valera-BH
имею зеро 4к
спасибо
Посмотрите на фиде. Если там нет,то поищите на просторах интернета.
имею зеро 4к
спасибо
Можно. Надо искать чтобы было arm стрктура. Надо поискать, гдето есть на компе
demkavn
ресивер VU+Uno 4KSE Open Black Hole 5.3.002 не могу установить wicarddd19 на фиде этого эму нет а через ipk почему то не прописывается подскажите что можно сделать
