А при загрузке энигмы2, вот это:в currentipconf пишет HWaddr 00:1D:EC:00:C9:97
Значит МАС слетел, или...я уже писал. Вот и не может запуститься.00:1d:ec:00:00:00
для STb7100-mboardU-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (Feb 23 2008 - 17:07:31)
для Board: STb7100 Marusys MSS-5000 Custom [29-bit mode]U-Boot 1.3.1 (Jul 1 2008 - 20:43:53) - stm23_0032
Предупреждает, что не может определить загружено ядро для 29- битного режима, или для 32- битного.Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bit mode!
не надо было делать. У других то ставится без этой правки.изменил в bootp
BOOTCMD=usb reset;usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
на
BOOTCMD=usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
идет дальше но не стартует
-Bootloader Uboot 1.3.1 oder Image mit Second Stage Bootloader (2. Bootloader fьr USB Boot) z.B. in
AAF 2.0e, oder dem modifizierten Kathrein 1.06 Image mit 2. Bootloader enthalten.
Всё ничего, но догадаться что команда пишется как fat32format X: юзеру нереально. В остальном - респект.15. Запускаем Старт / Выполнить. В открывшемся окне пишем cmd , нажимаем ОК и попадаем в окно командной строки. Мы знаем, куда мы положили программу fat32format на вашем ПК , переключаемся в корень командой cd (Ввод), затем пишием fat32format :X (X= буква диска вашего раздела для записи). По окончании форматирования показывается, что форматирование закончилось успешно. Теперь ваш жесткий диск разделен на 4 основных, отформатированных в FAT32 раздела.
Видимо имелся ввиду раздел XBA(1-1).25. Выбираем раздел XBA (1-2), и устанавливаем ВА на Kathi.
Не написано форматируется ли раздел XBA в ext220. Заходим в KCC/Экспертам и там наш жесткий диск должен быть виден как
dev/sda
dev / sda1 tmp/usb/XBA (1-1)
dev / sda2 tmp / usb / Enigma1 (1-2)
dev / sda3 tmp / usb / Enigma2 (1-3)
dev / sda4 tmp/usb/Aufnahme (1-4) .
21. При помощи мыши выделяем dev / sda2 и правой кнопкой мыши в меню выбираем Создать файловую систему EXT2. Как название снова вводим Enigma1 и соглашаемся с удалением всех данных, подтверждая ОК.
форматируем в NTFS (потому что FAT32 такова расмера виндовс неможет форматировать) для того чтоб получить букву етому парциону иначе мы несможем направить прожку fat32format.exe по нежному пути за отсутствием такавова. (пока мы неотформатировали парцион - он просто отсутствует.)13. Раздел в NTFS не форматируем.
и пишим fat32format X а не :X - иначе прожка хочет форматировать - : а не Х.тем пишием fat32format :X (X= буква диска вашего раздела для записи).
подтверждаю.Сообщение от allllex
когда будеш устанавливать ВА то это произоидет само сабой естeственно.Не написано форматируется ли раздел XBA в ext2
Я перевел, как было в оригинале. А оригинал подвешен на 1 стр.Всё ничего, но догадаться что команда пишется как fat32format X: юзеру нереально. В остальном - респект.
Je nachdem wo Ihr das Programm
fat32format auf eurem PC liegen habt mit cd .. in das entsprechende Verzeichnis wechseln und dann fat32format :X eingeben (X=LW-Buchstabe
eurer Aufnahmepartition).
Как написано в оригинале:форматируем в NTFS (потому что FAT32 такова расмера виндовс неможет форматировать) для того чтоб получить букву етому парциону иначе мы несможем направить прожку fat32format.exe по нежному пути за отсутствием такавова. (пока мы неотформатировали парцион - он просто отсутствует.)
Wieder den vorgeschlagenen Laufwerkbuchstabe ьbernehmen und dann jedoch, da bei grцsseren Festplatten nur NTFS vorgeschlagen wird,
Partition nicht formatieren angeben.
Вот так написано в оригинале:Видимо имелся ввиду раздел XBA(1-1).
Nun wird BA ьber das Netzwerk auf die Festplatte in die Partition XBA(1-2) und auch auf die Kathi installiert.
Об этом не написано в оригинале.Не написано форматируется ли раздел XBA в ext2
Если по инструкции, то все правилно,форматируем в NTFS (потому что FAT32 такова расмера виндовс неможет форматировать) для того чтоб получить букву етому парциону иначе мы несможем направить прожку fat32format.exe по нежному пути за отсутствием такавова. (пока мы неотформатировали парцион - он просто отсутствует.)
Я с 21 сентября пользуюсь только одним вот этим.Разделы как на картинке, а зарузчик не хочет устанавливаться.
У меня все идет, у других тоже. Только у тебя не идет. Так не бывает. Значит причина не в этом.BOOTCMD=usb reset;usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
Device NOT ready
Request Sense returned 00 00 00
0 Storage Device(s) found
** Bad partition 2 **
## Booting image at a5000000 ...
Bad Magic Number
## Booting image at a0040000 ...
Image Name: Linux-2.6.17.14_stm22_0037
USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
ERROR: CTL:TIMEOUT
1 Storage Device(s) found
(Re)start USB...
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
1924929 bytes read
У меня КСС вообще писал, что мультизагрузчик не установлен.nik0, а как этой кнопкой пользовать - после активации 2бута нжно её нажать или?
