Купил OPENBOX S6 HD PVR при настройке антены видит только два спутника ( сириус не види и его нет в списке меню) Возможно нужно перепрошивать ?
А может он уже Астрой4 обозван?сириус не види и его нет в списке меню
может он у вас прописан как АСТРА4А?
спрашивайте тут
Всем доброго времени суток,у меня такая проблема,уже пару дней не работает НТВ+ Россия + Украина+ Кинодром + HD, подскажите пожалуйста,что делать ,тюнер ОПЕНБОКС Х800
Вот что пишет МПЦшка
2012/11/25 20:28:45.319 4880 c01 too many errors, reiniting...
отписался на форуме,получил такой ответ:
говорит о том, что неправильно выставлена скорость СОМ портов. Проверяйте скорость СОМ портов на компе, в проге и в ресивере (если ресивер поддерживает такую функцию). Поиграйтесь со значением этой скорости.
потом такой ответ
Эта строчка в логе говорит о том,что при обмене данными между ресивером и компом много ошибок,а при несовпадении скорости компортов обмена данными вообще бы не было.Поэтому первым делом отредактируйте файл mpcs.conf, в секции
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS1?delay=1&timeout=300
увеличьте timeout до 1000 или более,до пропадания из лога
Поменял - Device = tuner@/dev/ttyS1?delay=1&timeout=1000, ошибка осталась той же ,
2012/11/26 21:32:22.449 5872 c01 too many errors, reiniting...
подскажите,что сделать...
меню-настройка системы-другие настройки-посл. порт 115200, меняется стрелками вправо-влевочеловек уже второй день и спрашивает где в ресе посмотреть
mocckba, да человек уже второй день и спрашивает где в ресе посмотреть...На голденах я знаю,а в опенах?Или в опенах как в GS нигде нет?
да,в компе разобрался,а в опене не могу разобраться где посмотреть и поменять этот параметр ,на 4- х форумах отписался все говорят "Скорость Com-порта,должна совпадать как в тюнере,так и в компьютере"но некоторые говорят,что должна быть 9600,ну во всяком случае,пробовал и так и так.
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:09 ----------
Спасибо, буду дома попробую ,отпишусь....
Если меняете скорость,то это нужно указывать в mpcs.Напримерменяю скорость на(9600)(по совету форумчан),без изменений .
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0:9600?delay=2&timeout=2000
Можно попробовать скачать из ресивера список каналов и ключи,а также залить всё это обратно.Ну,и проверьте нульмодемный кабель.можно,как то проверить конкретно СОМ порта ,на исправность ?
Не. Не подходит.Меню 1117 , не?
Не. Не подходит.
