-fan-sat-
Астроном
Нашел ссылку на сайт продающий эту карту по 25 ?
Abracadabra The Card
єтот источник когдато был выставлен на moresat.info, как такой к которому нет доверия, точнее, они тупо разводят людей на бабло и никаких карт не высылают.
NDS и ABRACADABRA
Внимание!!!
Мы (moresat.net - прим. мод.) узнали о существовании нового сайта, который предлагает карты Abracadabra, веб сайт располагается по адресу: http://www.abracadabra-la-carte.com/.
Мы настоятельно рекомендуем всем нашим пользователям внимательно отнестись к этому предложению - так как это подделка. Эти люди пытаются завладеть деньгами наивных пользователей, которые поверят этим мошенникам. Мы действительно не понимаем сути этой акции.
Не покупайте ничего с этого сайта, так как вы ничего не получите, за что платили деньги.
Этот сайт не является одиночным, который продает карты Abracadabra. Они могут быть получены только из официальных источников.
centimush
Возможно ли слить список каналов с Dvb-8004 и залить его в Dvb-8004 super ??
efrem
День добрый.
проблема с eurosat dvb-8004
сразу при включении тюнера на нем появляется надпись ERR
Перед этим заливал разные прошивки, видать чтото пошло не так, после этого не могу больше перезалить, сразу вылетает ERR
Есть ли возможность сброса настроек полностью и залитие софта с нуля?
Спасибо.
при попытке залить новый софт(alpha122308) выдает ошибку
selekt bin file chunk size large then slave chunk size
Chunk 0x03FC0100
Chunk size: 0x0000FF80
а если заливать beta122308 то пишет
bootloader version not compatible
на ресивере постоянно горит ERR
geonick
Модератор EuroSat
efrem, раз ты взялся за эксперименты, то должен знать как его восстановить, потому что вероятность падения в таком случае = 99%. Это к сведению.
В твоем случае, судя по инфе, бутлодер жив (к слову, бут 0.9.9 довольно сложно убить). Лодером http://forum.sat-expert.com/attachm...nt-resiverov-fte-eurosat-eurosky-ali_upg3.rar загрузи любую из последних альфа прошивок, но с опцией allcode+bootloader. Каналы, ессно, изчезнут но можно восстановить если сохранил раньше список, а можно сканировать по новому (опять же, к слову, рекомендую создавать новые списки каналов, с нуля, время от времени. В работе с каналами не трогать default settings, работать только с настройками пользователя (user settings)).
efrem
geonick, спасибо большое, помогло, подскажите пожалуйсята как можно их теперь отсортировать, пытаюсь приконектиться алиэдитором, но почемут оне могу слить с ресивера в Пк(в эту программу)
подскажите может есть другая программа, или мои кривые ручки делают чтот онетак :)
заранее спасибо:)
geonick
Модератор EuroSat
gestapozp
чем помочь? меню-установка-, далее в настройках антенны выбираешь нужный порт и всё. куда проще?
так просто не получилось, я выбрал нужный порт, амос,хотберд,сириус и ямал работают, а экспресс и лм ни как. я перепробовал все порты, а результат не поменялся.
причин масса. для начала идут ли эти спутники если напрямую, без коммутаторов кабель от них к тюнеру включить? а потом, если удастся настроить тюнер ставь коммутаторы и конфигурируй правильно. если правильно укажешь порты - должно работать при исправных коммутаторах и исправных соединениях.
Реакции: MIUS
efrem
geonick, пытаюсь сделать дамп(ALI_UPG3 c тюнера в ПК.EXE) , доходит до 99% и пишет crc error
пробывал другими программами, тоже выдает ошибки, на подобии
тайм аут рид дата... и т.д.
пытаюсь алиэдитором доходит до 100% и пишет upload failed
в чем может быть причина?
geonick
Модератор EuroSat
Морсат пытается защищать свои прошивки - вот в чем причина. Я попробую снять дамп и отпишусь.
кто-нить достал АБРАКАДАБРУ?
Уже несколько пользователей. Вроде появились на Украине. Свою я получил из-за бугра.
а поподробней. у меня тож выкачать никак не получается, всё идёт, когда на шкале 99% останавливается и так стоит до бесконечности. я правда пока не сильно заморачивался этим, но раз появилась инфа о защите, то интересно стало.
ЗЫ. правда от джитага фиг они защитятся, но это долго очень.
sander23
Сообщение от geonick
Вчера снимал дамп с последней прошивкой(3329В)
Все прошло без проблем
Прога ALI_UPG3 у нас на сайте
gestapozp
спутники настроены правильно, они у меня раньше работали на тофелде, а теперь я поменял ресивер. коммутацию не трогал, порты указываю вроде правильные а не работает, не пойму че не так.
daark
а кроме портов - тип LNB - универсальный, LNB Power - ON
efrem
ответьте плиз на выше стоящий пост :)
geonick
Модератор EuroSat
Пробуй еще этой программой.
Можешь пробовать еще на СТАРЫЙ_ПК.EXE. А может в твоем ПК.EXE вирус. Пользуешься USB2COM? Короче, вариантов много..
