Globo 7010C-1CI вопросы и обсуждение.
Zluoabr
Подскажите, есть ли субж в природе?
На польском сайте глобо http://www.globo.com.pl/ru/tunery.htm ничего про него нет.
У трумана есть упоминание http://www.truman-support.com/soft/globo/GLOBO7010C-1CI.JPG
Upgrade tool 1.2.01 успешно слил с данного аппарата прошивку, но заливать новую отказался, сказав, что с такими устройствами не работает.
В родной прошивке есть строка "NCRCbootloader 3329CI 1.1.2 2007-11-28" и т.п.
Можно ли заливать в этот глобо трумановский софт для 3329C или нет?
Zluoabr
MODEL ID 3329CI 32BIT SDRAM
S/W версия 1.0.20
H/W версия 1.0.00
LOADER VERSION 3329CI 1.1.2
LATEST UPDATE Jan 10 2008
akarpov
короче тоже за,,,,ся париться с етим аппаратом , прошива вроде как есть , но стандартным загрузчиком не льется - полный зад!!! у меня Гугель скоро накроется от поисков........, погнал дальше искать:big_boss:
  • globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_EMU_1.0.29.rar
    806,9 KB · Просмотры: 253
Zluoabr
Вчера прошил с помошью http://www.truman-support.com/soft/tools/aliminiupg4.rar - пока полёт нормальный.
Русское меню по-прежнему страдает кривизной. Избранное не в редакторе каналов - из непонятных символов, вдобавок перестал сам правильно брать время, EMU периодически слетает (помогает OFF/ON).. А чего стоит перевод слова "Scrambled" - "Цепляться", гы ;)
Главное, что прошива http://truman-support.com/soft/globo/3329B/globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_EMU_1.0.29.rar рабочая и с EMU :)
А http://www.truman-support.com/soft/tools/ali tools 3329B & 3329C.rar по-прежнему говорит, что с этим STB не работает.
Alexandr75
Пробуем новый софт!!!
Update Emu
Update Keys
Art Au
Update homeshare
Add homecamd (netshare & homeshare)
  • globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_EMU_1.0.44.rar
    811,6 KB · Просмотры: 289
vit755
первый раз столкнулся с этим тюнером, залил та что во вложении, из бисса практически ничего нет в ней, вопрос - как залить ключи? , понятно что с помощью 810_7010C-1CI_Updat , а что в нем выбрать при заливке? и какие ключи от кристиана можно залить? эти - Yumatu MX Plus keys ?
  • globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_EMU_1.0.45.zip
    834,2 KB · Просмотры: 201
webrotor
а какой тут секрет - каналы с 40Е прописывает , звук идет , вставляю модуль Виа МП4 - картинка тю-тю, хотя модуль определяется
Купил сегодня ресивер 7010С-1СI - картина таже самая с 40Е звук идет на экране Малевич. :]
САМ модуль Viaccess Neotion Mpeg4
Кто, чем лечил, какой софт залить подскажите, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Заранее Спасибо!
eskander59
Попробуй вот это
http://truman-support.com/soft/globo/3329B/globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_1.0.47.rar>
всё должно работать.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Два дня мучений с этим ресивером и получился такой результат Бисс,Viasat,Polsat(в Нагре2) работает!!!Даю дамп(13*S,5*S,4*W) с прошивкой 3329B_CI_32BitSDRAM_AMSCTAR 1.0.48,а также ключи,список каналов,Boot,прошивку!!!
  • Дамп Globo7010C-1CI.zip
    1.016,8 KB · Просмотры: 809
  • Boot Globo7010C-1CI.zip
    32,1 KB · Просмотры: 572
  • Globo7010C-1CI.zip
    160,4 KB · Просмотры: 566
  • Key Globo7010C-1CI.zip
    10,3 KB · Просмотры: 562
  • globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_1.0.48.zip
    854,1 KB · Просмотры: 662
marcopolo1
Модератор Eurosat
Ввод код.Бисс
Прошиваем ресивер последней прошивкой 3329B_CI_32Bit SDRAM_amstar 1.0.48 прогой Upgrade(1.0.03) для прошивки выбираем в проге ALL Chunk!!!Для получения ключей из ресивера открываем прогу Upgrade(1.0.03) ставим в проге data dump нажимаем Connect,вкл. ресивер в окне проги выбираем patch,двойной щелчок мыши выходит окно для сохранения пишем названия файла(например Key Globo) нажимаем Сохранить в проге нажимаем Next должен пойти процесс выгрузки по окончании закрываем прогу!!!Получаем файл ключей в формате bin размером 65 536бит!!!Берем прогу Key editor for Globo 3xxx-6xxx запускаем,в проге нажимаем File,Open,выбираем файл который получили с ресивера,нажимаем Открыть,в проге выбираем код.Бисс должно быть пусто,в проге выбираем Add Key прописываем ключ,сохраняем и так следующий!!!После прописки ключей при закрытии проги выходит окно Save the chande?,нажимаем ДА !!!Получаем файл с ключами отредактированые с код.Бисс!!!Запускаем прогу Upgrade в проге ставим Upgrade,нажимаем Connect,вкл. ресивер,в проге выбираем patchдвойной щелчок мыши выбираем отредактированый файл ключей,нажимаем Открыть,в проге нажимаем Next пошел процесс загрузки в ресивер!!!Ждем конца загрузки,закрываем прогу,перезапускаем ресивер и смотрим любимые каналы!!!Внимания при прописки частоты в файле и частота сканирования в ресивере должны совпадать!!!Удачи!!!Для ленивых выкладываю файл ключей отредактированые в код.Бисс на 4*W,5*S,39*S,53*S,75*S!!!
  • Key editor for Globo.zip
    244,2 KB · Просмотры: 486
    10,5 KB · Просмотры: 398
  • Upgrade.ZIP
    192,2 KB · Просмотры: 675
nusha
Все делал как учили, но...?
Толково, спасибо. Вот только что-то странное. После успешного окончания всех манипуляций, открываю раздел ключей в эмуляторе и вижу, что в Biss висят только два странных ключа явно не из этого раздела. А ключи Biss попали в раздел Irdeto, и последовательнось разделов на выпадающей вкладке в программе не совпадают с меню эмулятора. Как раз в эмуляторе на месте Irdeto раздел Biss.
Подскажите пожалуйста в чем хитрость?:(
А я его вот так "укрощал"
Я когда первый раз их в руки взял и начал качать их софты, то столкнулся с такими фокусами. старые версии были без БИССа и я его легко добавил, по технологии, что описывал ранее для остальных глобиков. а новые версии были с НДС и БИСС туда упорно не хотел впихиваться никак. тогда я начал со злости удалять все ключи из конакса ( а нах он там нужен, спрашивается?) и получилось так, что ключи БИСС у меня оказались в конаксе. но, тем не менее, всё что нужно прекрасно заработало, и какое мне тогда дело до того, как раздел в меню ЭМУ называется? да пусть хоть сало:taunt: там написано, главное фурычит!!!
правда, потом я взял bmp2logo и вставил и ключи от глобика 5000, и картинку сменил на заставке и ещё и язык по умолчанию изменил на русский. теперь и все кодировки на своих местах, и всё пашет.:)
Вот что вышло. Дейсик с востока на запад по порядку, т.е. ХБ - А, сириус - В, амос - С. Каналы прописаны в FDD, т.е. в заводских настройках, тюнеру сброс не страшен.
  • globo_3329B_CI.0.48+data+key-OK!.rar
    884,9 KB · Просмотры: 441
s2kperm
Софт для Globo 7010C-CI
Помогите с софтом, особенно интересует редактор прошивок, изменение внешнего вида.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
В архивах:
c-1ci Ali upgrader V1.0.03 - программа для загрузки/выгрузки софта в ресиверы Globo 7010C-CI
Ali_editor__c-1ci - программа для загрузки/выгрузки и редактирования списков каналов Globo 7010C-CI
Картинки меняются той же прогой и точно так же как и в Globo 7010А.
  • c-1ci Ali upgrader V1.0.03.rar
    172,7 KB · Просмотры: 437
  • Ali_editor__c-1ci.rar
    273,2 KB · Просмотры: 343
Clasic
мужики взял тюнерок tiger star 8100 и не могу прошить подскажите как и чем
Dёma_Jr
Приветствую всех! Ребята, помогите пожалуйста, мне разрешить некоторые вопросы. За ранее прошу извинить, с моим нубством в этом вопросе.
Имею ресивер Globo 7010C-1CI, родителям приобрел комплект, хочется узнать, смогу ли я смотреть каналы спутника Hotbird 13 Е. Догадываюсь, что прошивка «3329B_CI_32Bit SDRAM_amstar 1.0.48» для других спутников?
