Глобо vs шара .. подключение
Geopard
[HIDE-POSTS="0"]
1. Берем глобик - 1 шт проверяем нажатием цифр 9339, есть ли в эмуляторе в пункте Cardsharе нужный вам протокол шары
2.Качаем эту хRень с этого поста... прогу т.е.
3. Договариваемся о шаре..платим, берем личные данные
4.Соединяем комп и тюнер нольмодемный кабельком (следить за портами)
5. Вбиваем в прогу пароль логин и т.д... включаем в глобике протокол шары...выключаем тюнер с сети
6. Запускаем прогу с вбитыми туда своими паролями/никами/и т.д (проверяем порт COM и протокол, в тюнере и в проге должны быть одинаковые протоколы!!!)
7.Включаем глобик ..становимся на подписанный пакет и смотрим[/HIDE]
все...
_______________________
и главное не забывать что шара это противозаконно!
  • spidershare_1.0.20.rar
    5,1 MB · Просмотры: 1.008
satmaniac
Запускал на Opticun 4100c, конект с сервером шары есть,
ключи идут, но на экране "немой" "малевич"
Geopard
я думаю дело могет быть в настройках проги.. у меня такое было когда я в тюнере выставил протокол один а проге другой:)..
neored
мужики я шарил через Spidershare,было нормально но все равно были затыки!Где то два дня назад подружил свой глобо с mpcs,скажу вам сразу небо и земля,правда переключает каналы немного медлянее но зато намного стабильнее!Кому нужна помощь вот моя аська 397577422
Просто нужна версия прошивки 3.3.89. На прошивках выше 3.3.89 при включении шары вырубается ЭМУ. и шара тормозит. А вообще эта прога просто супер. Мне вообще одни умники установщики говорили что на глообразных шара не настраивается. после того как я настроил закомому на СтарТреке 550 он им позвонил и говорит что работает , а они такого быть неможет. Вот такие профи.
zhuk1234
в замену спайдеру
предлагаю новую сборку мпцс в обертке которая сворачивает мпцс в трей как в спайдере,сборка мпцс оптимизирована для работы с глобиками по протоколу Hsic (sare Max), этот протокол доступен в новых прошивках на глобики. Вывод лога происходит не в консоль а в простую форточку виндовс из которой можно копировать привычным способом. Прога работает с остальными тюнерами как обычно
  • mpcs_newtray_globo.zip
    860,8 KB · Просмотры: 505
BOB_2005
Если сервер работает по camd 3 протоколу какую прогу можно использовать для стабильной работы с глобо5000 какой софт лутше для тюнера?
huntrade
Привет всем. Пытаюсь построить домашнюю сеть с использованием одной официалки. Схема следующая - четыре 7010СХ: один сервер и три клиента. В настройках кардшаринга так и устанавливаю. Рес, в котором будет официалка - сервер, остальные - клиент1, 2 и 3. Соединение через HomeSwitch с одним входом и восемью выходами ( S1, S2, S3... соединение четырехжильным телефонным кабелем ). Питание свича 12В идет от сервера. Пока официалки нет ( НТВ+ ). Как без нее могу проверить работу построенной сети? ( Каким образом могу определить, получают ли ключи клиентские ресиверы? ) Если в эму сервера введу допустим рабочие ключи Награ, то на клиентах должны заработать эти каналы? Или при кардшаринге передаются только ключи с карточки?
Суть теста заключается в том, чтобы определить исправность кабелей, которые пришлось самому собирать ( на одном конце телефонный разъем на четыре контакта, этими концами подключается сервер и клиенты к свичу ), а на втором обычный RS232. По инструкции производителя, все кабеля должны быть соединены одинаково, похоже схема 2-3 3-2 5-5 в самом свиче. Жду советов или вопросов.
DarlinG
взял прогу с первого поста, забил данные сервера шары, кинохит не работает остальное вроде как есть. подскажите что нетак делаю, тюнер оптикум 4100с
agrotexnika
Попробуй проверь Премьера показывает или нет
spidershare_1.0.20 - думаю что не должна
DarlinG
премьера не работает с spidershare_1.0.20 , поставил мпцс с соседней ветки, все пошло. вопрос снят.!good!
demrus
подскажыте пожалуста какой лучше програмой запустить шаринг на тюнере диджетал 4100 и если незатруднит полное описание как все запустить. Шаринг через компютер. Пакет нтв.
kuzmichR
шаринг НА 36* спайдером на неукамд открывает на 75*VIASAT на4*REN TV/TVCI мпсц и другие не открывают. проверте толькоу меня или......
VIASAT не весь ибывают затыки.РЕН иТВЦИ нормально
X666
Подскажите пожалуйста поподробнее как её настроить, как выставить нужный ком порт, и после запуски проги не пойму по логу она законнектилась с серваком или нет. Вот мой лог:
2009/03/22 10:08:37 4400 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2009/03/22 10:08:37 4400 s auth size=4568
2009/03/22 10:08:37 4400 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2009/03/22 10:08:37 4400 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2009/03/22 10:08:37 4400 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/03/22 10:08:37 4400 s 2593 service-id's loaded
2009/03/22 10:08:37 4400 s 28 lengths for caid guessing loaded
2009/03/22 10:08:37 4400 s monitor: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s camd 3.3x: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s camd 3.5x: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s cs378x: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s newcamd: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s radegast: disabled
2009/03/22 10:08:37 4400 s logger started (pid=1208)
2009/03/22 10:08:37 4400 s resolver started (pid=4540, delay=30 sec)
2009/03/22 10:08:37 4400 s proxy started (pid=4560, server=193.108.129.198)
2009/03/22 10:08:37 4400 s anti cascading disabled
2009/03/22 10:08:37 4560 p02 proxy ***.***.***.***:10086 newcamd525 (fd=4)
2009/03/22 10:08:37 4400 s serial: initialized (pid=4576, auto@/dev/ttyS0)
DarlinG
этот адрес давно не используется, другой незнаю:pardon:
Хорош IP серваков светить!!!!!!!! Иначе будете в БАНе!!!!!!!!!!!:]
reva01
Помогите есть шара на ТРК Украина не пашут 2 канала НТВ-МИР ICTV??? тока пашет один канал ТРК што может бить????
slavenja
Приветы Всем!!!
Подскажите пожалуйста как настоить на Глобо 6100 и какую прошивку тулить у меня шас POLSKA-SW3.4.09-KEY-UPGRADE и где получить тест и какую шару можно смотреть на амосе, сириусе, хотбёрде за ответ буду очень благодарен.
