Глобо vs шара .. подключение
ZAFAR
market223, привет.как у вас дела?
Добавлено через 12 часов 20 минут
подскажите.есть ADSL-модемный интернет.могу ли я напрямую подключить к нему ортон с эзернетом 7-й серии.что еще нужно или где почитать об этом от А до Я.всем спасибо.можно в личку
ic winer
globo кривой запрос не по тому иденту
globo 7010c01-cl прошит (globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_EMU_1.0.60.abs) шара+ через мпсц все ок кроме каналов с длинными есм (премьера, кинохит, кинорейсы) globo 7010c01-cl шлет кривой запрос не по тому иденту. какую прошивку надо чтобы победить это зло.
ic winer
sergio-ok знаете конкретную версию mpcs для данного типа ресиверов?
Я использовал стандартную mpcs долго переключает, сейчас применяю mpcs ide v 4.8.2 от 20.03 2010 (предназначенную спец. для globo в том числе и 7010c01-cl) без результатно на каналах премьера, кинохит, кинорейсы - шлет кривой запрос не по тому иденту. Сделал downgrade прошивки на 1.0.36 emu - нужного эффекта не принесло, но каналы переключаются быстрее.
Есть у кого предположения или рекомендации?
Black777
Здравствуйте. Присмотрел себе Сambridge: http://volyatv.com.ua/good_detail.php?id=604. Возникло несколько вопросов:
1) как его настроить?
2) хватит ли скорости 256 кб/с для нормальной работы шары?
3) какие особенности в эксплуатации аппарата?
И вообще, хотел бы пообщаться с владельцем такого аппарата.
Заранее благодарю.
ic winer
sergio-ok, вы правы. дело оказалось совсем не в прошивке. еще раз спасибо.
Заранее благодарю.
1. Смотрите по Вашей ссылке внизу там есть конфигуратор и пример настройки. Нужен роутер, что бы раздавать интернет на комп и кембридж.
2. С головой
3. Особенность то что он работает попротоколу САМD3 если ваш шародатель не работает по этому протоколу то кина не будет.
zhuk1234
захотел тут запустить глобик 4100с и бигсат 6500 . Удивился когда увидел что оба ресивера на старых и новых прошивках, прошивках от разных команд (юмату, труман, польска, стартрек, старсат) работают одинаково неправильно по шаре HSIC (sahre max) и BOMBA (newcamd) с провайдером +++ а именно-
Ресиверы выдают ECM запрос с перебором идентов 000000, 0D0200, 040600, 023700 причом идентов 000000 и 0D0200 у нтв+ сроду не было, да и глюк этот с длинной бородой, но главное что в конце концов перебор останавливается на 023700 и канал показывает. Казалось бы - все хорошо )
Ан нет. На некоторых каналах глобики работать отказались - например на каналах с частоты 12437 (теннис, баскетбол, наш футбол и пр.). При становлении на эти каналы ресиверы упорно посылали запросы с идентом 040600 в шквальном порядке, а до 023700 так дело и не дошло, тоесть канал не показывает.
Оказалось что не показывающих каналов великое множество у провайдера +++ по той же самой причине - ресиверы не понимают что на некоторых каналах +++ присуцтвует идент 023700 и не просят ключ по етому иденту.
В попытках что то предпринять я начал хаотично тыкать в настройки и мучать ресивер - в итоге получилось запускать неработающие каналы - становился на неработающий канал, выключал ресивер с пульта, опять включал ресивер с пульта и вот показывает, и так для каждого неработающего канала.
Еще один глюк ресиверов в том что если произошдл залипание на кривом иденте типа 0D0200 (ресивер шквалит ecm) то вывести из этого состояния ресивер невозможно даже выключив ресивер с пульта, и помогает только сброс питания. Как оказалось этот глюк изза "ускорителя " перебора идентов в спецверсии mpcs для глобоподобных, но отключение ускорителя ничего не дало. =)
Были опробованы с десяток новых прошивок для globo 4100c и Bigsat 6500 (глобо 3000 - 6000). Опробованы протоколы Bomba и Hsic. Ничего хорошего сказать не могу.. Видимо поддерживать движок ресивера и примочки типа шары уже некому и незачем.
Если у кого есть рабочие варианты - прошу выложить рабочее решение. Сразу оговорюсь - есть один клиент у меня с камбриджем и ресивером глобо 4100с и не жалуется! но у него оченьт старая прошивка которую я не могу установить на globo 4100c с новым загрущиком.. надо чтонибуть придумать..
Добавлено через 46 минут
все проблемные каналы имеют "длиннный ECM"
alekzendr
у меня Globo KR110б, подскажите пошаговую инструкцию как подключить шаринг к этому тюнеру. Заранее благодорю
Megabud
День добрый.
Никто так не ответил, проблемы с шарой каналов из пакета НТВ+ таких как Кинохит, Премьера и практически всех спортивных каналов (кроме Евроспорт, Евроспорт2 и Планета спорт) нерешаема на глобоподобных 3000-6000? У меня ресивер КосмоСат7100. Никак не могу решить проблему с ошибкой - Неверный идент на указанных каналах. Пользую mpcs
gsmgsm
Приветы Всем!!!
Подскажите пожалуйста как настоить на Глобо 7010a и какую прошивку тулить какую шару можно смотреть
balanenko
Densio
Даю Зборку отлично пашет с GLOBO
  • MPCS_mod_by_densio_2011.rar
    2,1 MB · Просмотры: 190
larvol
Скажите что за прикол такой? У знакомого настраиваю шару на Футбол ТРК и ICTV потом перестает показывать Hustler tv (pg и pb) - ,,??? Толи эмулятор перестает работать толи ключи пропадают(в чем сомневаюсь) Кто сталкивался с подобным?
neored
Если ресивет у твоего знакомого версии 3000-6100 то в нем когда включаешь протокол шары,то тогда перестает работать эму кроме бисс!
larvol
Спасибо всем. Да, действительно,бисс остается работать остальное нет. Буду пробовать указанные прошивки.Тюнер - Globo 6010
