Готовые имиджи с эму и ключами..
Nemo Cr
Перейдите в вашем Сатканалэдиторе на режим xml ..в таком случае у вас сразу появится новый список каналов в тюнере без всякой перегрузки..(есть такой баг 1.06 имиджа и редактора в режиме UFC-910 RAW)...
Odisey
Рискнул, в файлах Кати поменял айпи маску и днс, теперь в Катю не зайти, вот и результат советов некоторых, конечно я бэкапом ворачиваю, но кто подскажет как правильно поменять айпи вместо 192.168.1.2 на другой?
Кто специалист?
Nemo Cr
config/network
К примеру я у себя меняю --
IP=192.168.1.25 нужный мне адрес катрайна..
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1 шлюз мой-в данном случае роутера..
DNS=192.168.1.1
Это азы.без них никуда дальше..
К примеру если у вас стоит имидж на базе 1.06 то можна ввести ай пи с пульта..потом поправить по уазанному адрезу через тотал коммандер..
nik0
IP=192.168.1.* какой нужен для Кати
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.1
Соединение через роутер с Ip 192.168.1.1
И еще с десяток постов об Ip.
Явно, это перебор.
"вот и результат советов некоторых"..........Odisey дело не в советах.
imintsev
Что то установилось криво.
Пробовал почти все имиджи, такого не было (почти),
если только на сырых имиджах.
Может нужно почистить Кате память.
Пробовал заливать оригинальную прошивку по com-порту, после нее шить - тоже самое. :(
Повторюсь - рудбокс как часы :)
Odisey
config/network
DNS=192.168.1.1
Спасибо!! Помогло, но в самом меню Кати не настраивается айпи, постоянная надпись ждите, Но уже конфликта с модемом нет, что сделать чтобы еще в меню Кати поменять настройки айпи? Или это не существенно? Имидж этот стоит My_AAF2.0c3_OSD
Добавлено через 4 минуты
Явно, это перебор.
Спасибо за намеки на посты, я их читал, но не помогло мне, вот и спрашиваю, порой нужно терпение чтобы отвечать на вопросы и не давать ссылки а вот там написано, в своей области я терпеливо объясняю хоть сотни раз и никогда не пишу, читай там-то уже написано.
Раз я написал или попросил о помощи то значит то что написано не помогло, даже сейчас не полностью не помогли хотя уже конфликтов нет с модемом но вот в меню Кати не хочет прописываться айпи
Nemo Cr
Odisey, в самом меню у вас слетит только шлюз..но айпи настраивается нормально..далее через меню осд настраиваете всё необходимое сетевое соеденение и проверяете тест интернета..
хотите сами и с пульта..читаем тему
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/10640-firmware-1-06-ftp-emu-camd3-mgcamd-diseq.html
Устанавливаете оф.имидж 1.06..устанавливаете ФТП на нём с помощью проги КСС..закидываете нужные вам эмуляторы -камд3 или мжкамд..позиционер если нужен..осд если интересно как..
и будете сами себе программистом и конструктором имиджей!!!
Odisey
Далек от этого, этот имидж у меня стоял и в последнее время не шла шара HD и затыки были а вот на имидже который я указал все отлично работает, шара без затыков и hd без проблем, спокойно могу писать на винт по usb
Но айпи в меню не меняется, попробовал как вы написали поменять только айпи и вот уже 5 мин жду, надпись ПОДОЖДИТЕ я так до вечера ждать буду, а менять имидж опять на тот что раньше был нет желания мне важна шара
Nemo Cr
Odisey, шара идёт не на имиджах,а на эмуляторах!!И вы какой хотите такой эмулятор можете сами себе установить!!!
Ай пи адресс и другие настройки сети в вашем имидже меняется через меню ОСД МЕНЮ+ФАВОРИТ+МЕНЮ!!!
Odisey
Через осд меню захожу, но айпи там не знаю как менять, там все на Английском.
На том имидже что ранее писали он не подходит, раздражает надпись Кодированный канал при каждом переключении, а сейчас у меня нет этой надписи, айпи поменял, в Катю захожу по новому айпи, но в меню Кати так и остались старые настройки в сети, пробовал менять, не получается бесконечная надпись Подождите.
Кстати на вашем рекомендуемом имидже не сканирует 12073 это куда переехал HD кино а вот на том имидже что сейчас без проблем сканирует и показывает
Кстати тут рекомендовали чтобы сканировать этот транспордер, надо вскрыть Катю и что-то паять, я решил эту проблему по другому, подключил основной кабель к Опенбоксу 820 и с него подал сигнал на Катю и Катя сканирует все без исключения, главное на Опене включай нужный транспордер, конечно не совсем удобно, так-как разные поляризации и одновременно тюнеры работать не будут, только в одной поляризации и чтобы и здесь не мучится я на Опенбоксе отсканировал нужные спутники и зделал фаворит каналы, когда включена Катя и надо например смотреть в другой поляризации мне не надо переключать на Опенбокс, просто я автоматом на Опене пультом переключаю на следующий канал там уже другая поляризация время занимает секунды, но это лучше чем влезать в Катю и что-то там химичить паять, может кто тоже не желает паять и есть другой рессивер то может проделать как и я
yurag74
В этом имидже нету настройки сети в главном меню,это бета версия 1.06 ,пункт настройки есть ,но он не работает.
Odisey
Очень жаль, но самое интересное, что следующие имиджи усовершенствуете. но там появляется надпись Кодированный канал, странно, получается БЕТА версия лучше оригинала
Saulius5
yurag74
DOMICA_MOD_4_TRICOLOR_BA
Собран на базе AAF-2.0e с ядром 1.05 Рудбокс ( русский в меню и русский епг )
Автоматическое распознавание типа бокса, 1W или 14W
Поддержка 4 эмуляторов ( установленны 3+конфиги )
MgCamd, Camd3, Mbox
Поддержка второго загрузчика для Енигма2
Немного доработанно меню ОСД ( меню+фав )
Новая анимация при загрузке
Изменил все загрузочные надписи и прощальную в стэнбай.
IP=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.1
Настроить сеть можно в меню ОСД
По умолчанию стартует MgCamd
Спутники от 30W до 90E
Пока только для Barry Allen ,но скоро будет и версия для внутренней флэш.
Работает с модулем Триколор и одновременно с DVB-S2 без всяких проблемм.
Очень стабильная работа в целом,ОСД меню работает без малейших глюков,как на
немцах,так и на китайцах,ничего править для этого ненадо,ресивер распознаёться автоматически.
Недостатки- не работают высокие скорости с 80Е, нет настройки сети в основном меню,не работают
DVB-S2 каналы (+++) при вставленном модуле Платформы НД.
Вобщем когда будет готова флэш версия,то лично я останусь на нём очень надолго.
Флэш версия будет результатом командной работы.
Аплоад не работает выложил пока здесь.
http://letitbit.net/download/348978593556/DOMICA-MOD-4-TRICOLOR-BA.rar.html
Maverik2210
по описанию очень впечатлят. будем пробовать. спасибо !
Kurto
Вопрос а картинка как хуже - лучше - без изменений спасибо за ответ
yurag74
Пробуйте и отписывайте,важны все наблюдения и замечания,основная версия будет во внутреннюю флэш,поэтому важно знать ньюансы.
