Для обновления софта, ключей и списка каналов нам понадобится кабель RS-232 (Распайка контактов 2 на 3, 3 на 2, 5 на 5) и программы Burner, cs2emu.
Обновление ПО ресивера
1. Выключаем компьютер и ресивер, соединяем их кабелем.
2. Включаем компьютер.
3. Запускаем на компьютере программу Burner
4. Нажимаем кнопку 'Open File' и выбираем файл с ПО (расширение UPG).
5. В меню программы нажимаем кнопку 'Upload', включаем ресивер в сеть.
6. Наблюдаем процесс замены ПО.
7. После того как в нижней части окна программы появится надпись 'Completed', можно выключать компьютер и ресивер и затем отсоединять кабель - замена ПО завершена.
Обновление ключей (для ПО с эмулятором)
а) Ввод ключей с пульта
Чтобы попасть в меню редактирования ключей нужно на пульте нажать жёлтую кнопку(subtitles) и ввести число 1981.
б) Замена ключей с помощью компьютера
3. Находим в интернете "свежий" файл ключей softcam.key
(Ключ для Via 2 записывается полностью без разделения на 2 ключа по 8 байт:
V IDENT 08 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ; )
4. Запускаем на компьютере программу cs2emu. Заходим в меню 'File' -> 'Convert' и выбираем наш файл softcam.key. В появившемся окне нажимаем кнопку 'Add Platform' и вводим '4.0' (без кавычек), далее выбираем в окне добавившуюся строку с надписью 4.0 и жмём OK. Всё файл keys.upg создан и находится в проводнике на уровень выше относительно папки с программой cs2emu.
5. Загружать keys.ypg надо так же, как и ПО.
6. Запускаем программу Burner, нажимаем кнопку 'Open File' и выбираем файл keys.upg
7. В меню программы нажимаем кнопку 'Upload', включаем ресивер в сеть.
8. Наблюдаем процесс замены ключей.
9. После того как в нижней части окна программы появится надпись 'Completed', можно выключать компьютер и ресивер и затем отсоединять кабель - обновление ключей завершено.
Сохранение списка каналов ресивера
При замене ПО ресивера GS FTA-7001S стирается также и список каналов, поэтому полезно перед заменой ПО сохранять текущий список каналов и восставнавливать его после прошивки ресивера. Не заливайте списки каналов сохранённые в версиях v3r9-v3r17 в ресивер с версией v4r1, так как могут повиться проблемы с текстом и графикой в меню ресивера.
a) Сохранение списка каналов
2. Включаем компьютер и ресивер.
4. Заходим в меню ресивера -> 'Настройка' -> 'Передача данных'. Нажимаем на пульте кнопку 0, затем нажимаем синюю кнопку.
5. Ждём сохранения настроек каналов(первая полоска на экране), затем при появлении надписи 'Ожидание удалённого подключения' в программе Burner нажимаем кнопку 'Download' указываем имя под которым хотим сохранить файл. Вторая полоса на экране телевизора символизирует процесс сохранения списка каналов на компьютере. В конце загрузки ресивер выдаст сообщение 'Передача данных завершена. Повторить ?' Нажмите кнопку 'Нет'. Список каналов на компьютере сохранён.
б) Заливка списка каналов
1. Запускаем на компьютере программу Burner
2. Нажимаем кнопку 'Open File' и выбираем список каналов, который мы предварительно сохранили.
3. В меню программы нажимаем кнопку 'Upload', затем включаем ресивер в сеть.
4. Наблюдаем процесс замены списка каналов.
5. После того, как в нижней части окна программы появится надпись 'Completed', можно выключать компьютер и ресивер и затем отсоединять кабель - заливка списка каналов завершена.
При добавлении новых танспондеров ввод 4хзначного числа производится путём добавления "0".
