Имидж на базе ufs910_fw2.04_FINAL со 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd
Oleks28
При входе в Катрайн через телнет при помощи КСС и наборе команды ifconfig выдает МАС адрес который отличается от реального. Может ли это быть причиной невыхода Кати в нет, и как следствие отсутствие ша... Производилась процедура реанимации. Как реально прописать правильный МАС. Спасибо
allllex
Для этой процедуры нужен Гипертерминал.
(Если восстанавливал Катю, то знаешь, как пользоваться Гипертерминалом)
1. Запустить настроенный Гипертерминал. (115200, 8, нет, 1, нет)
2. Включить бокс и как можно быстрее нажать на компе любую кнопку, чтобы остановить загрузку бокса. Загрузка должна остановиться на строке
STB7100ref>
3. Даем команды:
setenv ethaddr хх:хх:хх:хх:хх:хх (ENTER)- вводи свой реальный МАС, а не то, что написано.
4. saveenv (ENTER для сохранения)
5. printenv (ENTER - для проверки, какой адрес прописался)
6. Выключаешь Гипертерминал и перегружаешь бокс.
K V L
http://tele-satinfo.ru
Навряд ли, скорее всего, причина в другом, а mac-адрес скорее всего выдаёт, не приёмника, а сетевухи (контроллера, который стоит в приёмнике).
sathacko
Интересно, а табличка кодированный канал с Mgcamd-ом осталась?
SVGCHR
Кодированный сигнал \надпись\ на двух эму светит, но это не беда. НТВ+ шарится, а триколор в фигваме..ровно как и виасат.. все, вроде, сделал как по написанному. ЭМУ оскам.
liga-63
K V L, подскажи плиз такой вопрос.
я нашёл твой мод ты выкладывал очень давно на 36* я забэкапился тогда со всеми настройками своими через КСС.
прошиваюсь всё работает и настраивать даже антену не нужно, всё тип топ........
а вопрос таков
в меню кати в закладке настройки нет строчки сеть!!!!!!!
можно-ли как то сверху накатить что-бы с пульта видеть настройки сети???
спасибо!
tipo
Почему то не стартует автоматически после обрыва эмулятор. Может подкрутить что-то надо.
Satti
Поскольку в данной теме обсуждается имидж на базе ufs910_fw2.04_FINAL со 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd, а у вас один эмулятор то возникает вполне резонный вопрос: на какой версии имиджа и от какого разработчика имеется данная проблема?
nbv127
стоит имидж на базе ufs910_fw2.04_FINAL со 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd, использую эмулятор oscam все работает вроде бы нормально, но переодически эму отваливается и не стартует сам, если через DCC стартонуть то эму запускается, что может быть?
tipo
Satti, а по-моему как раз понятно, что раз пишу в этой теме, то и проблемы именно с этим имиджем. :) Проблема имеется с обеими имиджами. DCC - это чё?:(
sathacko
Dreambox Control Center?:)
Satti
Если пишешь в этой теме то должен знать что в этом имидже ДВА эмулятора, ты пишешь про один, соответственно или один эмулятор был тобой удален или имидж отличный от того которому посвящена тема
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:50 ----------
Про второй имидж тоже надо догадываться? :)
tipo
Satti,
Как говориться со всем к Вам уважением, но натуру не переделаешь ( я имею ввиду свой характер). Поэтому давайте разбираться по факту кто чего написал.
От того, что я написал в своём посте однозначно ясно, что речь идёт об обсуждаемом имидже иначе нафига постить в этой ветке. И почему у меня должен быть один эмулятор?:) Да, я не указал с каким эмулятором это происходит. Виноват, признаю.
Абсолютно не верный вывод. Зачем удалять второй эмуль, если он просто закомментирован.
Здесь произошла описка: не "имиж" надо читать, а "эмуль".
Сами не без греха, в написании постов, а другим высказываете. По факту вопроса можете, что нибудь подсказать? Не у меня одного эта проблема.
Satti
По факту вопроса
по факту данного вопроса ничего подсказать не могу, поскольку к сообщению не приложены ни логи работы эмулятора ни конфиги эмулятора, без них никак, способностями медиума я не обладаю :nea:
gerakl
tipo! Попробуй этот (ядро 2.03) http://forum.sat-expert.com/imidzhi...gruzchikom-i-emulyatorami-oscam-i-mgcamd.html Поставил ,все идет нормально(шурик); инструкция по укреплению шлюза там прописана(как и на 2.04); при проверке -восстанавливается;качество картинки тоже самое что и на 2.04. Прикрепил настройки для oscam ; сетинг (36е+).Настройки все без Триколора,только +++.
  • config.rar
    783 байт · Просмотры: 123
  • data.rar
    264 KB · Просмотры: 122
  • сетинг2_03(36Е ;НТВ+,без триколор).rar
    5,1 KB · Просмотры: 71
gerakl
Позже можно подредактировать сетинг под себя (фавориты и название каналов) в проге SatCannel.. v 4.9(прикрепил),предварительно настроив.
п.с. если нужны настройки для др. спутников (платформа,виасат,триколор)прикрепил папку keys.
  • SatChannelListEditor_V4.9_Installer.zip
    435,6 KB · Просмотры: 62
  • data-keys.rar
    6,6 KB · Просмотры: 96
SVGCHR
Все нормально - ничего не слетает и не отваливается \если не делать дуплета oscam-mgcamd\, а использовать лишь oscam. Единственное-заменил oscam имиджа на более новый и стабильный
  • oscam-stable-1.10-sh4-amino-r5731-webif-stapi-Distribution.rar
    445,4 KB · Просмотры: 159
SVGCHR
Хотя на оскаме, приведённым постом выше, сделал связку \start.sh -
# OSCAM
(sleep 15;/data/emu/oscam -c /data/keys/) &
# mgcamd
(sleep 20;/data/keys;/data/emu/mgcamd) &
и oscam.conf -
[newcamd]
mgclient = 1 # (enabled) \ на mgcamd и теперь уже трое суток без сбоев mgcamd работает на бисскей, а оскам на шару. На оскаме из сборки, из-за траблов, это было невозможно-сбоило полстоянно.
glazfotoab
Подскажите, работает ли на этом имидже поворотное устройство?
Пробовал на двух Катях, не получилось настроить.
