Глупый вопрос.Тогда такой вопрос какую версию MgCamd ставить?
Ну так возьми и подвесь его здесь, чтобы и другие попользоваться могли.У меня пошел gp-cam-mgcamd_1.35a-r3_mipsel.ipk
[B]
- MgCamd 1.35a (bin)
- RonaldCS startscript incl. entsprechenden Uninstallscript
- NewCS 1.67 startscript incl. entsprechenden Uninstallscript (Wer es nicht benutzt)
- Delscript-Complete
Die Config der Emus würden ausgesondert, somit kann / muss man diese bei
einer Neuinstallation entweder einmalig installieren oder Manuell
erstellen.
Dies hat dann den Vorteil dass man nun k**s und Emus gefahrlos updaten
ohne dass eine individuellvorhandene Einstellung überschrieben wird.[/B]
Ну ручками, что поделаешь ... Всё работает.Проблема в том, что раньше зашел на сервер IHAD - скачал оттуда все эму плюс конфиг, ручками файлы подкрутил - и смотришь без проблем. А теперь то как ставить EMU на iCVS?
Добавлено через 1 минуту
Через telnet ручками видимо - сейчас буду пробовать ))
Добавлено через 31 минуту
Разобрался - пошла картинка!
Для тех, кто будет ставить имидж iCVS (IHAD) - сохраните настройки шары на компе
1. У меня пошел gp-cam-mgcamd_1.35a-r3_mipsel.ipk
2. Ставил через утилиту DreamBox Control Center. Tools > IPKG Packages > Upload package > указываем путь до файла gp-cam-mgcamd_1.35a-r3_mipsel.ipk > жмем Ок
Утилита установит эму автоматически.
3. Копируем заранее сохраненные файлы с настройками шары в папку /usr/keys на ресивере, устанавливаем права доступа 755 на все файлы.
4. Перезагружаем DreamBox
5. Заходим BLUE-PANEL Setup-Camd, выбираем нужный нам EMU MgCamd 1.35 > Save
Должно начать показывать.
а что скорость его работы и шум раздражают?у всех кулер постоянно в стендбае работает, или это только я не нашел как его выключить?
(его скорость в этом режиме минимальна... и шума нет...)
есть отдельное менюшка где можно регулировать его скорость как в рабочем режиме так и в спящем...
Если не хочешь читать и гуглем переводить, то мучайся.Че-то там в описании к имиджу было на немецком написано, что какие-то установки надо предварительно сделать, но что так и не понял.
Самая верхняя позиция под номером "0", если там стоит Auto-Cam Setting, то нужно нажать желтую кнопку и появится Select Camне могу найти в BLUE-PANEL Setup-Camd
The Unofficial Cam-Feed for Gemini GP3 by OneStep
Installation:
1. Download and unzip the RAR archive "OneStep_GP3_Cam_Feed.rar"
2. Charge with an FTP program of your choice the file "gp-cam-feed_x.x_mipsel.ipk" at your dreambox to Root /
3. Go to menu -> Setup -> Software management -> Install local extension -> Internal Flash -> Install extension -> Confirm the installation of "gp-cam-feed_x.x_mipsel.ipk"
4. If your box does not require restart, then run it manually. Menu -> Standby / Restart -> "Restart GUI"
а более последних версий локализации для Gemini Project 3 нет ?Русская локализация для DM800SE iCVS +Blu Panel +Cross EPG
