nikolasi
И так не получается, видно не так с самого начала сделал. С нетерпеньем ждем новой прошивки!!! Как можно открыть каналы Zee Tv (13°E) Irdeto2? Всем большое спасибо за поддержку!!! !yea!
Этим плугином (QuickEPG) и пользуюсь, намного удобнее кроссепг!!!
Хм-дайте команду df в телнете и покажите что увас выдаст...просто интересно почему у вас так...чудес не бывает)) разбермса что не так
dormidont1981,смени или форматни флешку. Попробуй что нибудь записать по ftp на флешку.
nikolasi
Zee Tv (13°E) Irdeto2-у меня счас нет этого спутника-италяшки уехали)) головку снял на другой спутник но гляньте например тут
http://sat-krim.com/forum/109-212-2
MGcamd или camd3 или CCcam итд...по вашему усмотрению...но возможно ключи надо подправить под ваши параметры...для MGcamd вот пишут такие
Latest Softcam keys by kargo.25
Update 22-09-2011
dormidont1981
1. это в телнете:
ipbox /> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 30080 29500 580 98% /
/dev/sda1 1944872 2908 1843168 0% /media/hdd
shmfs 52068 0 52068 0% /dev/shm
2. На флешку скопировал папки с пиконами, сделал линки - все работает. Там же находится и папка с скинами. Скин, который использую тоже с флешки.
nikolasi
прикольно....пропишите в телнете
mkswap /media/hdd/swap/swapfile
и потом
/sbin/swapon /media/hdd/swap/swapfile
и посмотрите че вам выдаст free и потом ребутните тюнер с пульта
Да-проверьте есть ли у вас папка на флешке swap если нет-создайте а потом уже пишите команды в телнете.Папка должна быть с атрибутами 755
dormidont1981
1. Папки не было - создал. Дал атрибуты 755.
2. ipbox /> mkswap /media/hdd/swap/swapfile
/media/hdd/swap/swapfile: No such file or directory
3. ipbox /> /sbin/swapon /media/hdd/swap/swapfile
swapon: cannot stat /media/hdd/swap/swapfile: No such file or directory
4. ipbox /> free
total used free shared buffers
Mem: 104140 96224 7916 0 376
Swap: 0 0 0
Total: 104140 96224 7916
5. Ребут с пульта. При загрузке появилось на табло create swap секунд на 20.
6. Клас!!! В блупанели в свап менеджер появился размер свапа 65528 бит
7 ipbox /> free
Mem: 104140 102152 1988 0 436
Swap: 65528 96 65432
Total: 169668 102248 67420
8. Ура!!! !yea! Большое спасибо всем, кто принимал участвие в решение проблемы.
Добавлено через 6 минут
Интересует также еще один вопрос: Правда ли, что при использовании оскама каналы переключаются быстрее, чем при исп мгкамд. Может есть что то лучше?
Пользовался обоими эмуляторами, особой разницы в скорости переключения не заметил.
dormidont1981
Установил последнюю прошивку от Искана INDB6-v2 GIt Based. После установки сеть не подхватилась, запустил вручную. С монтированием флешки и созданием свапа тоже ничего не получилось (все делал по инструкции). Но самое главное : после перезагрузки вылезло окошко, что системе в флеше не хватает места 2 мб и надо что то удалить или куда то переместить. Кто то еще ставил эту прошивку, может я делаю что то не так?
dormidont1981
Все, что можно я удалил но после этого пишет что не хватает 547 кб (при этом я ничего после установки не менял и нового не устанавливал)
Добавлено через 1 минуту
Установлю еще раз, может с чем то накосячил
dormidont1981,
Папку tmp/ почистите.
dormidont1981
Установил, сеть подхватилась после вкл- выкл, при попытке дать команду /sbin/mkfs.ext2 /dev/sda1 пишет что не находит такого. Захожу по этому адресу там есть только mkfs.ext3, как поступить?
Добавлено через 17 минут
ipbox /> /sbin/mkfs.ext2/dev/sda1
-sh: /sbin/mkfs.ext2/dev/sda1: not found
Добавлено через 45 минут
отформатировал в ехт3 , дальше
> ipbox /> ipbox /> mount /dev/sda1/media/hdd
> -sh: ipbox: not found
> ipbox /> mount: can't find /dev/sda1/media/hdd in /etc/fstab
-sh: mount:: not found
ipbox /> > ipbox /> /etc/init.d/swap
-sh: /: Permission denied
ipbox /> > -sh: /etc/init.d/swap: not found
-sh: /etc/init.d/swap:: not found
iscan_adm
какая из двух сетей у вас автоматом не подхватилась? Лан или ВайФай
если вайфай, то нужно после того как прописали настройки нажать старт в следующем окне.
Насколько я понимаю у вас нет жесткого диска? и вы юзаете только юсб-флешку
Поэтому сразу говорю что не так- некоторые флешки даже при отсутствии
жесткого диска почемуто определяются тюнером как sdb1 вместо sda1
Особенно это происходит на 8гб и выше
У меня жесткий диск, и флешка на 4мб - там все как положено
если веник или флешка без веника - то sda1, если флешка + веник - то sdb1
И в фстабе прописано на работу с жестким диском - сори не учел єтот нюанс что у когото веника может и не быть.
Как лечить в вашей ситуации
(желательно просетапить заново прошивку и сразу сделать нижеописанные действия)
1 - сделать симлинк на форматирование выполнив в телнете
ln -s /sbin/mkfs.ext3 /sbin/mkfs.ext2
2 - загрузится без флешки, зайти на тюнер фаром или что вы используете в качестве вашего редактора файлов на тюнере (лучше фаром)
3 в файле /etc/fstab удалить строку монтирования жесткого диска
чтоб осталось только так
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
те убрать то что относится к жесткому диску и сохранить файл в UTF8
4 - перезагрузить тюнер без флешки после чистки фстаб, как загрузится -поставить флешку и сделать команду fdisk -l ( англ буква Л )
и посмотреть как определилась ваша железяка- как sda1 или как sdb1
5 - отформатировать флешку в ext
/sbin/mkfs.ext3 /dev/sdx1 где вместо х будет a или b в зависимости от того- что вы увидели в 1й команде
6 -пойти в блупанель - в свапманагер поставить -включено в да,
установить размер, и раздел sda1 или sdb1 в зависимости от того что получили в 4 пункте, обязательно нажать сохранить. больше ничего не нажимать !!!
7 -пойти в моунтманагер - аналогично поставить включено в да, выбрать раздел sda1 или sdb1 исходя из результатов 4 пункта. Нажать сохранить и больше ничего не нажимать.
8 - перегрузится и через df посмотреть что смонтировалось.
9 если нет свапа , но флешка примонтилась, сделать команду
mkdir /media/hdd/swap
chmod 777 /media/hdd/swap
и перегрузится еще раз
Сори - в сл. раз учту что веник есть не у всех. Както про это не подумал
iscan_adm
и научитесь пользоваться командой df и fdisk -l
у вас таже проблемма что в посте выше -флешка независимо от того есть жд или нет определилась как sdb1
или же в mount /dev/sda1 /media/hdd вы пропустили пробелы
mount пробелл /dev/sda1 пробелл /media/hdd
посмотрите это через fdisk -l
если єто так- то действия теже что описаны в предыдущем топике
Руками делается так
cd /
swapoff -a
umount /dev/sdb1
( если ваша железяка определилась как sdb1 ну или sda1 если fdisk -l говорит что єто раздел "а")
/sbin/mkfs.ext2 /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /mrdia/hdd
В блупанели выставить размер. поставить включено да и тот раздел что
нужно, сохранить и проверить это в /var/config/swap.conf
/etc/init.d/swap2 (тут с 2й)
Чтобы это все делалось автоматом - убрать веник из фстаба ( смотрите топ выше) и выполнить соотв действия по записи назначенного
ПС - данный баг только на 99 серии - тк поменяли в ядре настройки на предмет имени флешек и жестких дисков, о чем я небыл проинформирован со стороны абкома
iscan_adm
ПС- память не резиновая- если вы не примонтировали флешку или веник и обновили епг или поставили несколько эму- то места будет действительно мало.
если ставите другой эму- не забывайте удалить предыдущий руками из папки /var/bin и link из /var/etc
иначе память забьется.
Вечером напишу единый скрипт контроля для имени раздела и свапа
как сделаю- кину в дерево обновлений и отпишусь
dormidont1981
Большое спасибо ув. Искан, переустановил систему, все сделал как Вы написали выше, все работает (сменил флешку с 16 на 8 гб)!yea! Заметил еще такое: после запуска второго клипа в плугине митубе рес уходит в зеленку, это как то лечится (видел в разделе плугины есть фикс)?
Имеется также 910, при покупке 99 думал, что будет бомба, но пока все наоборот
iscan_adm
поставьте свап =64мб
возможно нехватает под кеш
и лог зеленки прикрепите
( файлик киньте мне в личку из /media/hdd)
будем посмотреть.
По поводу бага с флешкой- посмотрел скрипты - если сделать правильный фстаб, то будет работать согласно документации
т.е убрать автомонт жесткого из фстаб
Но скриптик всеравно поправлю немного. только подумать нужно немного как детектить что подключено- веник или флешка
joshi
можете кто-то прицепить сюда cifs.ko для данной сборки?
в моем отсутсвует...
