Инструкции по установке DVB-карт Technotrend
Тогда тебе лучше ставить ВДМ дровишки. С ними тебе будет проще.
Да, и после того, как вставишь карту и при первой загрузке с картой винда найдёт устройство, выбери установку вручную и укажи на корень диска. А то по дефолту может поставить и БДА двайвер и потом опять будешь мороки иметь...
AlexZB
Как настроить DiSEqC на TT-budget S-1401 , стоит тарелка на 4+5+13, получается выловить только 13Е и то не всегда и не все транспондеры (например ОРТ нету), мне кто-то сказал что это порты перепутаны, немогу разобраться что к чему
На тюнере Globo проверял всё работает
Ты его настраивать должен не на ДВБ-карте а в программе, через которую кино смареть будешь. В этой программе нужно установить соответствие портов коммутатора спутникам.
AlexZB
пробовал несколько раз на разных прогах, но всё равно попробую ещё раз
AlexZB, эта карта прекрасно работает с дейсиком, я сам её не один год юзал. В программах всё настроить очень просто и довольно таки наглядно, просто походи по менюшкам и будь внимателен.
AlexZB
Вот теперь и амос поймался , а вот сириус, ну ни в какую не хочет ловиться
moons
А как быть если у меня 10 входовый стоит дисек по протоколу 1.1? Подключено 6 голов. Ни в одной проге я не видел поддержку протокола 1.1(((
eLiter
У меня TT Budget 1401, поддерживает ли dvb-data 8-портовый Diseq?
Не бейте если не в тему!
Cemen
Добрый вечер всем любителям и опытным гуру сего сайта.... Помогите пожалуйста с моей проблемой..., карта SkySat3 проги пробовал и DVB Dream и ALT-DVB последняя мне больше приглянулась по скорости и по функциям, но в двух программах у меня есть конкретные глюки... В DVB Dream, после 5-6 минут просмотра картинка тормозит и затягивается потом подвисает и пропадает звук, помогает перезапуск проги, в ALT-DVB все вроде стабильно, но бывает при переходе на другой спутник, или нет картинки или жуткие затягивания звука с тормозами картинки, или вообще нет изображения... Самое интересное, что помогает полное закрытие программы, когда опять ее включаю, тот же канал отлично идет без тормозов...
Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста, может дрова переставить с WDM (которые сейчас) на WDA?
P.S. Даже просто бывает, при пятом - десятом переключении, начинаются тормоза изображения и металлический голос низкой частоты, помогает перезапуск ALT-DVB, и тот же канал идет нормально ...
Добавлено через 15 часов 9 минут
Неужели ни у кого нет подобной проблемы, люди?
у меня, когда я юзал СС3 проблем никаких не было. По симптомам могу сказать, что сама карта, как и её драйвера не при делах. Так же проблема не в программах просмотра. А вся проблема в кодеках и фильтрах. В системе должны быть установлены и зарегистрированы кодеки, так же должен быть правильно построен граф. При неудачно подобранных кодеках и рендерах такие проблемы реальны. Ну и естессно, что роль сыграть может слабое железо, если комп сильно нагружен и блок питания не имеет запаса по мощности да ещё и дешёвый, то глюки и перегрев гарантированы....
ЗЫ. СС3 у меня долго и прекрасно работала как с инетом, так и с промотром тв на вдм-дровах, потом очень долго на БДА, проблем не было. Переставлял на БДА из-за того, что мне больше всех нравится двб-дрим, а она на вдм с СС3 не работала. Ща это исправлено.
Cemen
Если не сложно напишите, или скиньте ссылку на хорошие кодеки к программе ALT-DVB и к этой плате?
кодеки не к плате и не к программе. Хотя с некоторыми программами может некоторые кодеки и не лучшим образом вяжутся...я в основном для видео юзаю киберлинк а для звука ac3filter. Еще пробовал и вроде нормально фурычит CoreAVC_Professional. Что касается альта - не знаю, пробовал, но она имеет крайне недружелюбный и запутаный интерфейс, у меня вызывает отвращение и к тому же с БДА не пашет, а если иногда и пашет, то криво и тупо...люблю двбдрим.
apat
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ПРИ УСТАНОВКЕ TT BUDGET S2-1600.В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ ПОСЛЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ КАК TT BUDGET S2 BDA ,VIRTUAL BDA NETWORK ADAPTER НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ помогите
apat
tt-budget-1600
Купил карту tt-budget-1600 не работает дисек,ставил дисек на 2входа и на 4входа и оба карта не видит, прикручиваешь кабель на прямую сигнал есть,дрова BDA,система XP3 обновления свежие,NET Framework с1по4 стоят,что делать не знаю.:]
apat
На самой карте нет сигнала через любой дисек,а без дисека на прямую кабелем есть .В карте выставляю мини дисек ,ставлю пораметры 10750 запоминаю а сигнала нет и еще вход А.
Добавлено через 1 час 36 минут
Еще забыл для карты установлена BDAdata 1.4.4.2 и дрова 5.0.1.7,может какой модуль дисек к этой BDAdata прикрутить:]
paska2009
Во первых дрова поставьте посвежее, есть на оф. сайте, систему желательно указывать. через какую программу лочите сигнал? Какой вид карты (дивайс) выбираете в программе, в Вашем случае БДА девайс. И даже если проблема с переключением портов дисека, то с первого порта карта должна лочить сигнал по любому (при условии что дисек исправен "первый порт идет по умолчанию")
