папараци
это имя знают все ...
Ище вопросик.Какой рес лутьше купить для шары.
Gi S8120, AMIKO 8900, SKYGATE HD GLOSS.Включать думаю по ВайФай.
Пожалуй 1.
Прошивки выходят в 1 очередь.
Поддержка плагина Рукамд (халявная шара на год) надо только серийники при покупке смотреть.
VALLL
Сюда же надобно отнесть так же и GM 990 (GOLDEN MEDIA). Кстати, мне очень они импонируют. Отличный рес. Вот только один трабл проявляется у них. Это слетание настроек. И уже неоднократно, не зависимо от партий. Не выяснил, возможно, от прошивки это, или нет - пёс его знает.
Но, пожалуй, я соглашусь с мнением товарища папараци....
Получше они... Мне так каааэтся....Плагины у них одинаковые, а ПО, вроде как, немного разное.
А с шуриком дружат все одинаково.
По поводу годичной G- шары сумлеваюсь... Может отказать в любую секунду. Не дай Бог ставить кому то... Себе - на здоровье!
Максик
Нужна помощь
Здравствуйте!Проконсультируйте пожалуйста.
Поменял кабель на старом дисике появились пару каналов,поставил новый - не показывает ниодин канал.потом поставил старый обратно ,тоже самое,ни одного канала.
В чем может быть причина ?
VALLL
Ну, на дисеке кабель не меняется. По одной простой причине - он (кабель) ему (дисеку) не принадлежит..... Спрашивай корректнее - откуда и куда идёт заменяемый кабель? От дисека к конвертора или от дисека к ресиверу?
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Банально.... Нет контакта там, где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть....
Это может выражаться во многих проявлениях. Например, когда менял кабель, не качественно запаковал F - коннекторр. Или запаковал так, что жилка оплётки касается центральной жилы.
Ну, и сам кабель, естессна.....
Это я говорю тоКмо за кабло. А ещё есть и САМ дисек.....
Пока доменялся экранированная оплетка отвалилась ИМХО.
Проверь
life8282
Да ещё наверное и порты на дисеке попутал
VALLL
Проверь
Это иллюстрация к моему комментарию.. Спасибо mocckba
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
Да нет, он же только один кабель поменял...
Хотя, есть же люди, которые и в одном слове делают по несколько ошибок....
olck96
фотон15, на фото надпись плохо видна. Вроде написано circular. Но если Вы на этот ковертор принимаете каналы с 31,5е, тогда это линейный, а не круговой.
*** скрытый текст ***[/При сильном сигнале можно и на круговой принять
Серж_sheff
Помогите с настройкой на 90-85-75, начитался всякого (т.к. аматар), полез настраивать как описано ранее было, настроил антенну на 85, всё ок, только головы 90 и 75 кручу верчу и шкала даже не дрогнет 0-1 % и фсё, менял местами облучатели думал сдохли, да нет работают. Итог - ловит только Intelsat.
anton1986
Настраиваешь по какой шкале (прибор или телек)? Возьми подключи кабель на прямую к головке, если стоишь за тарелкой и смотришь на головки то 75 слева 90 справа, и просто не прикручивая голову к креплению води и наблюдай за сигналом. 90 будет чуть выше 85 и рядом с ней
Серж_sheff
У меня из приборов только телик :), а смысл на прямую, есть вероятность что дисек гавкнутый ? Я так понимаю понимаю вид сзади тарелки 75-85-90 ? Т.к. мне поставили в зеркальном отображении, если вид сзади (с лева на право) то 75-85 рядом, а 90 правее и выше (было это 7лет назад).
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
Так я скажу более чем, оно даже работало, не долго правда, а потом как то забил на всё.
Серж_sheff
Нашел что то похожее, только у меня 85 на саму тарелку закреплено, а не на мультифиде, но в целом должно быть так ?
    96,7 KB · Просмотры: 2
Viksum
Может кому пригодится 31,5+36+46+53Е
Примерно тоже 36+46+53+55. Можно оба варианта собрать в один. И пригодится на будущее если запустят 48Е.
AshKa4ka
приветствую всех форумчан.
подарили на НГ комплект -тарелка(офсет,60*65см,овал),конвертер(самый простой),тюнер(самый простой),кабель(televes),переходники и крепёж,но без инструкции(затерялась наверно).Всё установил,как у соседа по крыше,но не фурычит.пытался поймать хотбёрд 13е. Нахожусь близ Аликанте,и по проге Satellite Antenna Alignment узнал азимут и угол(157,638 и 43,201),настроил на глазок,и как только не крутил....никак не находит ни один канал.
Подскажите,где я чтото не так сделал...:pardon:
НГ уже на носу и хотелось смотреть россйское ТВ..находясь в европе..
AshKa4ka
http://www.sat-expert.com/forum/showpost.php?p=433511&postcount=658
только вам нужно выставить 10815 H 27500 5/6
для визуализации процесса https://www.youtube.com/watch?v=FPt4rmrtKn4
Всех с новым годом!
Тарелку так настроить не удалось...:(
OlegGR,там нет возможности на крыше включить телевизор и тюнер-на крыше нет 220В,но даже если и удастся кинуть переноску,таскать туда метровый телик не вариант! :) :)
видимо без приборов никак.
А за частоту спасибо..там в тюнере показывает 59 транспондеров..и я не знал какой выбрать...
VALLL
Вот поэтому мы и просим денюжку за установку...:(
