yuzd
зайдите через telnet на kathrein введите команду ifconfig -a и проверьте появился ли сетевой интерфейс eth1.если нет посмотрите загрузился ли нужный модуль(драйвер) команда
lsmod в списке поищите zd1211d
Есть только eth0 и в списке драйверов нет никаких упоминаний о zd1211d
Напомню, имидж у меня AAF 2.0d
n@mo
yuzd, а зачем вы так все усложняете? по деньгам, что Zyxel ZyAIR G-202, что D-Link <DIR-300> Wireless G Router (4UTP 10/100 Mbps, 1WAN, 802.11b/g) ну может 10$ разница - а гемора не на один день..:m1603:
yuzd
Хочется без всяких лишних питаний и пр. Маленькая юсб коробочка и все работает. Только пока не работает !bad!
yuzd
внутри, Ba не использую.
yuzd
перепрошился на AAF2.0c3_1.06pvrmain_camstartfix пока без результатно
Добавлено через 51 минуту
попробовал еще несколько ааф имиджей-без результата, что-то все таки еще надо зделать
yuzd
похоже надо ставить wireless-0.5 , вечером попробую.
выдержка из ридми
zd1211b - Aktuellster Treiber mit zusдtzlicher Unterstьtzung fьr:
zd1211b 0x0586 0x3410 * Zyxel ZyAIR G202
zd1211b 0x129b 0x1667 * Siemens Gigaset USB Stick 54 (noch unbestдtigt)
yuzd
пытаюсь поставить wireless-org-0.5.tar.gz, не ставится до коца, говорит нет места
# tar -xzvf/tmp/wireless-org-0.5.tar.gz
config
config/wpa_supplicant.conf.wpa
config/wlan_mode
config/wpa_supplicant.conf.clear
config/wpa_supplicant.conf.wpa2
config/wpa_supplicant.conf.wep
data
data/lib
data/lib/libcrypto.so.0.9.8
data/lib/libssl.so.0.9.8
data/lib/libiw.so.29
data/modules
data/modules/zd1211b.ko
data/modules/zd1211.ko
data/wlan.sh
data/bin
data/bin/udhcpc.sh
data/bin/iwconfig
data/bin/iwlist
data/bin/awk
data/bin/busybox
data/bin/wpa_cli
tar: Write Error: No space left on device
tar: Invalid tar magic
serov
попробуйте проверить ваш каталог /data на предмет лишних эмуляторов ,из устанавливаемого архива убрать ненужный для вашей карты модуль zd1211
serov
yuzd для экспиремента достаточно установить из архива модуль data/modules/zd1211b.ko а также утилиты data/biniwconfig data/bin/iwlist и либу data/lib/libiw.so.29
вручную загрузить модуль и поднять сеть с помощью ifconfig и iwconfig ,но только если wifi сеть не имеет шифрования
yuzd
serov, спасибо за помощь, пропал я немного. Ивиняюсь, но я не очень силен в линуксе, если возможно, распишите что надо сделать.
тоталом закинул в катю
data/bin/iwconfig
data/bin/iwlist
А что делать дальше? Нажимаю в меню start wlan - все тоже, модуль не найден. На самом модуле горит диодик, а когда подключаю этот модуль в компютер, он мигает.
serov
yuzd давай пока через telnet вставь карту в ресивер и зайди через telnet на kathrein введи команду ifconfig -a и проверь появился ли сетевой интерфейс eth1.если нет посмотри загрузился ли нужный модуль(драйвер) команда
lsmod в списке поищи zd1211b
andrewponomarev
Пытаюсь запустить USB Wi-Fi, модуль 3COM 3CRUSB10075, eth1 поднялся, дрова на zd1211b в списке присутствуют.
Как теперь поднять сеть и интернет? Не могу понять как присвоить IP, DNS и Gateway???
Линуксоиды.... помогайте)))
Спасибо
в меню осд есть такая функция установки wlan ..может это оно??
Иначе не понимаю зачем данная функция..
Подобную тему обсуждали видел на http://www.aaf-board.com/wbb2/index.php
andrewponomarev
Когда катя загружается на табло высвечивается Wlan On, т.е. Wlan уже включен.
Но если тыкать в меню осд в разделе wlan, то пишет что Wlan eth1 неактивный, непонятно
вы пробуйте на оригинальных немецких имиджах..а то может vitgraf и удалил всё лишнее..чтоб память освободить..
andrewponomarev
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!!!!!!!
Заработал USB Wi-Fi наконец-то))))
Щас приведу все в порядок, и отпишу что и как.
Установка производилась на имидж AAF2.0d_mod_vitgraf.
Качаем wireless-0.5.zip http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=8250&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=2
Прошиваем с помощью флешки имидж: kernel-wlan-hotplug-iconstate.img (процедура обычная).
Далее черезз ftp закидаваем в tmp wireless-org-0.5.tar.gz
- cd /
- tar -xzvf /tmp/wireless-org-0.5.tar.gz
Лично у меня на этом этапе ругалось что мало места.
На форуме AAF посоветовали следующее: если не пользоватся
шифрованием, то можно из архива удалить две библиотеки - libcrypto.so.0.9.8 и libssl.so.0.9.8
Что я и сделал, и еще оставил только zd1211b.ko, а zd1211.ko - удалил.
Все что осталось, закинул в свои папки, всему что попало в папку /data/bin , присвоил права 777.
Далее по пути /data/wlan.sh редактируем:
# Globale, ├дnderbare Parameter
USE_DHCP=0
USE_ETH0_PARAMS=1
DHCP я не использую, поэтому - 0
Далее чтобы не было конфликтов с шифрованием редактируем тот же wlan.sh (это заслуга друга):
# $WPA_SUPPLICANT -B -i $WLANIF -P $WPAPID -D zydas -c $WPACFG >/dev/null 2>&1
# Status wpa_supplicant ermitteln
# while [ $AP_TRIES -gt 0 ]; do
# AP_STATE=`$WPA_CLI -i $WLANIF -p $WPASOCKET status | grep wpa_state | cut -d"=" -f2`
# [ "$AP_STATE" == "COMPLETED" ] && break
# AP_TRIES=$((AP_TRIES-1))
# sleep $AP_DELAY
# done
# if [ $AP_TRIES -lt 1 ]; then
# case "$AP_STATE" in
# "SCANNING" ) echo -e "AccessPoint $AP\nnicht gefunden (scanning aborted...)" >> $WLAN_LOG
# * ) echo -e "Authentifizierung mit AccessPoint\n$AP fehlgeschlagen" >> $WLAN_LOG
# esac
# kill -9 `cat $WPAPID`
# ifconfig $WLANIF down
# rm $WPAPID
# exit
# fi
Вот вроде и все, сеть настроил руками, в том месте где настраивается обычный Lan, Wlan потом использует эти параметры.
Если че не так, поправляйте.
n@mo
andrewponomarev, принимай поздравления :)
