Какой использовать шнур при работе на PC с тюнером
У меня вопросс а этот кабель с компьютером можно юзать только для заливания и сливания каналов и ключей и прошивки и все или есче можно как либо использовать?
Добавлено через 4 минуты
Что вроде кардшаринга в связке с компом? (если да напишите как или киньте ссылку)
Можно и прошивать и использовать для шаринга.
oleg75i
Ситуация комическая кабель 200% рабочий порты настроены правильно, но Опен800 перепрошить не могу после запуска апдейтера полная тишина что может быть?
oleg75i,
1. шнур не рабочий , (как ты проверили что не рабочий)??\
2. Как все делаешь???
3. Настройки СОМ порта , правильные??
4. Рес НАВЕРНОЕ ОТ НАШИХ ЖЕЛТОЛИЦИХ БРАТЬЕВ!!!!
oleg75i
oleg75i,
Шнур рабочий потому что уменя на 820 работает шара без проблем , пытаюсь настроить другу на Опен 800, в качестве проверки связи перепрошиваю с 5.16 на 5.47 рез "0". Рес не зная насчет ускоглазости
oleg75i
shpakan
Скорее один из многих глюков хваленого опена 8 серии. У меня та же картина уже давно. Длинным кабелем не прошивается, хотя настройки и ключи сливаются . Все тюнера других фирм шьются без проблем. тюнер Об 820си 100% оригинал. Попробуй перешить коротким шнуром - до 1,5 м. Мне помогает
v@lera
Когда приходилось часто заливать в тюнер ключи ,пользовалса 15-ти метровым шнуром.Пробовал прошивать-не пошло.Поменял шнур на друго с полной распайкой контактов,весе заработало.
У меня сейчас опен подключен 25 метровым кабелем из телефонного провода , спаян по схеме 2-3 3-2 5-5 , прекрасно работает.
Pavel80
Вопрос в следующем все ли переходники USB <-> RS232 Viewcon VE42, подходят для перепрошивки, а то вроде нужно пробовать, а если закажу через нет потом вернуть сложно?
lavrec
Pavel80
Готовлю свой ноут для прошивки тюнеров, очень не охота играться с старым системником который валяется на шкафу, так как выхода СОМ наноуте нет, я взял ЮСБ на СОМ переходник (в виде флешки),но пока на ноуте виста, драйвера на диске только под ХР и 98, пробую на старом системнике.
Вставил его в ЮСБ выход на компе, а внего втыкнул нуль модемный кабель, стал он у меня под названием ЮСБ ....СОМ3, вроде нормально, при попытке состыковать с тюнером выставил порт соответственно СОМ3, и скорости пробовал выставлять на 9600 и на 115200 ноль на масу, ноль модемным шнуром которым пробовал через переходник втыкаю в СОМ порт системника работает на УРА(шнур рабочий).
Что еще пробовать?
Сегодня еще попробую втыкнуть мышку СОМ в переходник, попробую или вообще он работает.
rus_lv
Vladiimir
Для прошивки Глоба4100 купил переходник VEN09 viewcon usb 1.1-com RS 232. Спаял усечённый (2,3,5) 0-модем кабель. скачал дрова с офф. сайта. Заливается в во все ресы отлично, а выгружать дамп для редактирования не хочет(висит -Connecting..), хотя прога-загрузчик компорт видит. Может кто добил этот вопрос ? до шары через этот переходник пока не добрался.
Vladiimir
Нашёл рабочие драйвера ! Эти работают. Только в диспетчере выставить порты не забывайте!!good!
  • VEN09 usb-com.rar
    4,9 MB · Просмотры: 65
