да глобик вообще криво работает и с компом но посдедняя прошивка от дантеса вроде работает и с глобиками попробуй! может есть в жизни счастье!!! Но сначала проверь с компьютером через ком порт если все настройки в тюнере правильные тогда с роутером и прошивками играйся! А вообще с глобо работает только порт периодически отваливается! Опен гораздо стабильней и надежнейКто поможет настроить D-Link DIR-320 прошивка от DANtes,тюнер Globo 4100 никак нехочет работать с Openbox 800 работает на ура,вчом причина.
Должно работать.Возможен ли шаринг с помощью ресивера с Ethernet-портом? При схеме модем-свитч-свитч-ресивер с Ethernet-портом?
Ну а роутерам присвой разный IP прописав их через браузер ОС как и написано в инструкции... Так и получишь предпочитаемый и альтернативный прописав их соответственно в DNS-серверах. Кроме того каждому комьютеру тоже пропиши свой IP, если их в сети несколько. Автомат полезен только тогда когда 1х1 комбинация. Или когда 1х1+ лень.Для Windows:
Несмотря на то, что адреса Вы получаете от DHCP - Вы можете добавить 2 адреса DNS зайдя в настройки TCP\IP всетевой карты.
Если этого мало - можно дополнительно ввести адреса DNS в закладке "Альтернативная конфигурация"
надо для того чтоб когда один провайдер пропадает чтоб автоматом второй выдавал
чего я хочу
мне надо как то соединить 2 провайдера в кучу
Возможно ли от роутеров кинуть 2 провода на свич а от него уже как то одним запитать все компы и тюнера, в случае если на одном провайдере пропал интернет чтоб автоматом они подхватывали второго
Вариант номер 1: вникнуть и понятьа у меня вот какой вопрос я с этими масками ни чего непонимаю
