123Roller321
Поставил сверху оригинальной 1.01 AAF Osterimage V2 UFS 922 Full USB. Тюнеры не видит. Логи чего? Как снять?
Добавлено через 39 минут
На формуле-1 то же не видит тюнеров.
ntv-
Собственно что меня побудило залезть в софт рессивера - пропал сигнал на тюнерах. Сначала грешил на кабеля ,но подключил другой рессивер - сигналы есть. А дальше свистопляска с форматированием диска и установкой софта. Видимо проблема где то в сторону тюнера. По совету ntv- начал с оригинального софта 1.01. После заливки с флешки рессивер пол часа уже висит в позиции стартен...
Добавлено через 40 минут
Шайтан арба! Поставил 1.01 рессивер запустился, тюнеры видит. Накатываю сверху 1.02 опять самопроизвольно уходит в стендбай:(
Так после 1.01 если запустился вкати 1.03рековери а потом 2.0.бэта.
И ещё сними диск и удали с него разделы без форматирования и установи потом в рес и он сам его приведёт в нужное состояние и потом залей 1.03рековери а потом 2.0. Проверено всё будет ок!. Да ещё сейчас можешь сделать так:зажми все 4 кнопки на лицевой панели и вкл. тюмблером ресивер на дисплее появится надпись о форматировании жёсткого диска отпусти кнопки и подожди это быстро проходить,и теперь залей сразу 1.03рековери..!good!
Поставь сначала вот эту:
TDT_E2_AAF_RISING_SUN_SKY_Update1_UFS922
123Roller321
2.0 это откуда?
123Roller321
123Roller321
Что то ВА не хочет под 2.0 вставать...
Arif
Прошу объяснить есть ли какие либо эксплуатационные преимущества версии E2 flash перед USB ?
skk33
Присоединяюсь к вопросу
Сам пользуюсь только флеш версиями начиная с того момента, как они перестали по поводу и без повода вываливаться в зеленку, т е с новогодней энигмы
Версии с ва окончились на Last sammer dream v2
Проблемы с тюнерами как у ntv и 123roller321 ни разу не было
Искренне не понимаю что можно смотреть на официалке без телегида
Не сторонник наворотов а на последних версиях свои основные функции тюнер выполняет (как я писал выше в однотюнерном режиме практически без глюков)
ntv-
Да сам долго ставил,только вот так смог поставить только свои значения поставил:
Установка:
1. Скачать Enigma2
2. скопировать BA_UFS922_0.3.tar.gz через FTP в папку media.
3. Зайти телнетом на ресивер.
3.1 ввести команды:
cd /mnt/hdd0/media [Enter]
tar xzf BA_UFS922_0.3.tar.gz [Enter]
Дождатся распаковки.
3.2 cp /app/start.sh /config/start.sh
(если выдаст что нету места, то выполнить команду: rm /config/channel.data)
и вот теперь нужно вводить символ в символ!
vi /config/start.sh
Найти строчку umount /mnt/cramfs
Нажать
Набрать:
echo "start Barry Allen"
mkdir /tmp/badevice
mount /dev/sda5 /tmp/badevice
/tmp/badevice/baroot/ba/bainit > /tmp/ba.log
umount /tmp/badevice
rmdir /tmp/badevice
(если не так наберете то придется через нульмодемный кабель удалять файл /config/start.sh)
После ввода всех строк нажать [Esc], набрать [:wq] нажать [Enter]
USF-922 (10:47:48 22/04/2009)
4. Теперь нужно отконфигурировать файл bootp.conf:
набрать vi /mnt/hdd0/media/baroot/ba/ba/E2_Test/bootp.conf [Enter]
нажать ввести свои настройки сети нажать [Esc], набрать [:wq] нажать [Enter]
5. набрать reboot
6. Если все правильно, то при загрузке появится меню BA.
7. Загрузится с Flash имиджа.
8. ЕСЛИ БЫЛА УСТАНОВЛЕННА ЭНИГМА ОТ KF ТО НУЖНО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ!
Удалить все папки и файлы относящиеся к энигме от KF (Все кроме папки baroot. Архива BA_UFS922_0.3.tar.gz, и папки lost+found)
Скопировать из архива bainit.zip, файл bainit в папку media/baroot/ba
Затем выполнить следующие.
cp /mnt/hdd0/media/baroot/ba/tools/config/fw_env.config /etc/fw_env.config
/mnt/hdd0/media/baroot/ba/tools/fw_setenv bacmd
reboot
После перезагрузки опять через телнет выполнить следующие:
/mnt/hdd0/media/baroot/ba/tools/fw_setenv boote2
reboot
9. Если все прошло хорошо, то можно приступать к установки самой энигмы.
9.1 скопировать архив team_tdt_rev1054_aaf_patch_6.5.9_UFS922.tar.gz в папку media (лучше сразу переименовать до легкого названия, например до 1.tar.gz)
9.2 Выполнить команды в телнете
cd /mnt/hdd0/media
tar xzf 1.tar.gz
Дождаться распаковки.
123Roller321
Я не стал заморачиваться, поставил официалку 1.01, сверху накатил Дух весны и смотрю спокойно:)
ntv-
Так проблема с НДканалами НТВ+(и если уже на 1.01 стоит ВА 1.0 или 1.1)то поставив ПО 2.0 ВА нужно только активировать вот и всё):m1603:
123Roller321
HD НТВ пока не могу протестировать ,антенка глюкнула. С 9е HD каналы идут идеально.
123Roller321
Кроме заставки особых изменений нет.
Arif
Кто подскажет, можно ли из командной строки переключить канал ?
123Roller321
Можно через веб интерфейс. Наберите в адресной строке браузера айпишник рессивера.
Bela
Помогите разобраться с проблемой
Kathrein UFS922+250ГБ ПО1.05.После замены ВА 1.0 с МПИ 1.9 и ААF Formel 1 невидит
тюнер.Пробовал другие без результатно.Хотел бы смотреть S*Y 19 с картшарингом.
Как мне это сделать.
123Roller321
Мне помогло форматирование жесткого диска, установка ПО1.01, ВА1.0 и сверху Дух весны.
