Катрайн --эмуляторы
muda
И у меня раз за разом зависает. Помогает только рестарт реса. Рестарт ЕМУ положительного реза не даёт.
Optima
Да деньги есть, не реботает не тольшо шаринг, но и бисс тоже. Как проверить правильно ли работает эму и работает ли вообще?
Поставьте логер
в config файле mg_cfg в разделе:
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } IP вашего компа 514
впишите ваш IP, порт 514 не трогать.
Запустите Kiwi, перезапустите эммулятор или просто перезагрузите ресивер, и в окне логера увидите всё что делает или не делает эммулятор.
  • Kiwi_Syslogd.rar
    5,8 MB · Просмотры: 116
RadioMan
а что нужно выставить в программке?
Optima
RadioMan,
Ничего, просто устанвливаете и всё, ничего не трогаем и не меняем.
RadioMan
Сделал проще :). Удалил все с папок и записал файлы по новому. Проблема другая картинка замораживается. Я помню есть програмка с помощью которой можно проследить все трасу до сервера.Как она называется.? Что можно еще сделать чтобы картинка не замораживалась.? Если есть возможность пообщатся или по аське или скайпу. буду очень благодарен помощи!номера или ник можно в личку. Спасибо!
tolik501
RadioMan
искал лекарство, не нашел :(, может кинеш в личку ?
RadioMan
ок и на том спасибо!!! :) Все таки как можно убрать подтормаживание на шаринге?
RadioMan
вот это заморочка !good! нужно постаратся найти чего нибудь попроще если чего нибудь найду пришлю тебе. а что нужно настроить что бы меньше затыкалась катя на шаринге?
Optima
RadioMan,
в командной строке Пуск> Выполнить наберите cmd и жмите Enter. В открывшемся окне наберите tracertпробел IP сервера или любой адрес и увидете примерно следщее.
PHP:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert cnn.com
Трассировка маршрута к cnn.com [64.236.16.52]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  2    32 ms    31 ms    30 ms  195.5.5.202
  3    38 ms    37 ms    37 ms  10.50.9.10
  4    69 ms     *       73 ms  212.73.203.21
  5    87 ms    87 ms    75 ms  ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.34]
  6    77 ms    82 ms    76 ms  ae-12-51.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.16
  7    76 ms    76 ms    75 ms  pop2-frr-G2-0-0.atdn.net [66.185.149.57]
  8    77 ms    76 ms    76 ms  bb2-frr-s0-0-0.atdn.net [66.185.139.18]
  9   165 ms   165 ms   165 ms  bb1-new-p4-0.atdn.net [66.185.152.146]
 10   175 ms   169 ms   170 ms  bb1-ash-p14-0.atdn.net [66.185.152.48]
 11   175 ms   175 ms   175 ms  bb2-ash-p5-0.atdn.net [66.185.152.41]
 12   185 ms   185 ms   185 ms  bb1-atm-p6-0.atdn.net [66.185.152.51]
Вот тебе и трассировка маршрута.
Проверь для начало пинг до шар провайдера , зайди в ресивер по теллнету и пингуй оттуда и проверь время прихода dw.
janigor
Тестовая версия нового эмулятора Mbox 0.2 Beta - вроде работает и на катрейне.
http://forum.sat-expert.com/ab-ipbox/10200-mbox-0-2-beta.html#post106057
Hi mower,
Thanks for this first version that also works on a UFS910!
Correct me if i'am wrong but this version makes only a connection (D and C -lines).
I did post my debug.txt. I think it's all ok.
Or is there somethings else or more that i can test?
Regards,
Black_64
vicnicol
Объясните мне, что и зачем в последних эмуляторах Mgcamd эти файлы: *.mips, *.ppс, *.ppc_old, *.sh4. А обычного mgcamd нету. Видел vic выкладывал файл mgcamd1[1].30d(2).zip, так там все по старому. Прокоментируйте пожалуйста.
vicnicol, так файлы для для обозначения --к какому они типу тюнеров..для катрайна сразу ж выбирайте файл с разширением sh4...далее дело техники убрать это разширение -редактировать файл и оставить только название мжкамд,удалив sh4...в итоге у вас будет так как у меня в зипе..
vicnicol
Еще один вопросик. В mgcamd'e верси 1.30с что реализован какой-то преобразователь-дешифровщик 16-ти ричной записи newcamd.list в стандартную? В какой еще версии это реализовано.
eugeny13
mgcamd
скажите пожалуйста как установить mgcamd 1.30d вместо 1.29????зарание СПАСИБО
eugeny13, просто..заходите через фтп в ваш тюнер..находите папку с файлом старого мжкамда -по адресу data/emu и удаляете его оттуда..на его место закидываете какой вам нужен..и даёте ему права 755 ..перегружаете эмулятор или тюнер..всё.
janigor
Обычно при старте приемника эмулятор тоже запускается,
Чтобы приемник позволил его удалить, сначала нужно остановить работу эмулятора.
killall mgcamd
или остановить из веб-интерфейса (если есть такой)
