Катрайн --эмуляторы
Saulius5
bacutin1, через OSD меню или через телнет. Но, если через OSD меню, - ему после рестарта не включится
dima-u
Привет Всем! С Новым Годом и Рождеством!!!
У меня вот какая проблема. При переключении HD каналов между разными пакетами, например при переключении с канала HD Кино (НТB+) на канал CANAL+ FILM HD (Cyfra+) эмулятор судя по логам останавливается... Вот что происходит при переключении с Цифры+ на HTB+:
01-07-2009 10:53:03 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] stoping camd..
01-07-2009 10:53:02 Local7.Debug 192.168.1.2 cw1:0 13 57 8B F5 B8 1B 70 43
01-07-2009 10:53:02 Local7.Debug 192.168.1.2 cw0:0 FA B9 E4 97 F1 AB 68 04
01-07-2009 10:53:02 Local7.Debug 192.168.1.2 prov: 000068
01-07-2009 10:53:02 Local7.Debug 192.168.1.2 ===== Seca ECM on CaID 0x0100, pid 0x0aa1 ======
01-07-2009 10:53:02 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0]
(Если надо больше логов - скажите выложу)
Причем даже если пакет Цифру+ брать на другом сервере то ничего не меняется. Тоже самое происходит и с каналами взрослых пакетов, например при переключении между каналами пакетов Sex View и Sex on TV. Помогает только перезагрузка, рестарт через веб интерфейс не помогает...
В то же время нормально работает переключение между +++ (включая HD), Триколором и Виасатом...
В папке EMU - mgcamd 1.31. В папке KEYS:
mg_cfg – стандартный, из архива эмулятора. Изменен только сбор логов.
SoftCam.Key, Autoupdate.Key, AutoRoll.Key из папки Keys убраны (кто-то выше советовал).
Вот мой конфиг (newcamd.list)
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = х.х.х.х 4000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #NTV+HD (36e)
CWS = х.х.х.х 3999 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #TPS
CWS = х.х.х.х 4002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #CYFRA+ HB13
CWS = х.х.х.х 4004 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Tricolor TV (36E)
CWS = х.х.х.х 4500 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #ХХХ
CWS = х.х.х.х 4501 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #??
CWS = х.х.х.х 5000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #?
CWS = х.х.х.х 4010 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #NOVA
ЗЫ Вот еще наблюдение. Иногда, как и у кого то кто писал ранее про включение через 5 минут после перезагрузки, остановившийся канал может «ожить». Но бывает это редко, в логах пока зафиксировать не удалось.
Подскажите в какую сторону копать, а то чегото бьюсь, но ничего не выходит :(
bacutin1
National Geographic Channel HD Russia не видит, просканировал 11958 V 26400 DVB-S2 8PSK все равно нет, остальные Kinopokaz HD, Eurosport HD, HD Life, MTVN HD + 3 открытых (FTA) HD канала: MelodyZen HD, Fashion TV HD, LUXE TV HD ® идут. А как выключить ЭМУ объясните подробьнее не могу вьехать. При выключенном пишут что ресивер сканирует под названием NGC HD.:(
dima-u
У меня тоже были проблемы с поиском транспондеров. Помогало удалить транспондер редактором каналов, залить обратно в ресивер и пересканировать.
ЭМУ можно выключить тремя способами помоему:
1. Через телнет
2. Через ВЕБ интерфейс
3. В прошивках от AAF можно с пульта (если я ничего не путаю)
Xronon
А разве не должно быть так:
CWS = х.х.х.х 4000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Где-то я тут читал по поводу lan cardserv, вроде как необходимо.
Попробуй.
dima-u
открывает ли какой-нибудь катрейновский эмулятор каналы ViaSAT(NDS/Videoguard), которые открывает эмуль openbox'ов 300-800?
http://sat-forum.org/index.php/topic,110421.0.html
Если ты про статические ключи, то лично я уже давно не пользуюсь. На аналоге дрима у меня у меня как то получалось закачивать ключи с одного известного гомельского сайта. Но работало мало, нужно было постоянно обновлять. Эмуляторы там же брал и ставил вручную.
Сейчас c Viasat юзаю только ш@ру mgcmnd'ом с Сириуса TV1000RU KINO, TV1000 EAST, TV1000 ACTION EAST (все на русском) но там в пакете не только эти каналы. Если ты об этом и я тебя правильно понял...
Опен (810) до лета под столом, но летом буду мобил-шару юзать, марока с этими ключами (чисто мое мнение)...
Добавлено через 24 минуты
Попробуй.
Попробовал. Все без изменений. +++ работают, триколор, виасат и т.д. тоже. Зависает при переключении с пакета на пакет...
С Цифры+ на +++ и обратно. И плюс ххх пакеты. Но после перезагрузки открывается тот канал на котором я стоял ("висел") до перезагрузки.
Короче наличие этой строчки (lan cardserv) никак не повлияло ни в лучшую ни в худшую сторону...
Да, кстати. В автоматически сгенерированном конфиге у провайдера ш@ры ее тоже нет... Но правда этот конфиг не для катрейна а для дрима...
cauron
Это ошибочное мнение, там можете писать что хотите. Я у себя прописываю название сервера, так легче разобратся если несколько серверов шары.
dima-u
Вот только что удалось поймать лог с ошибкой. Ресивер при переключении с MTV HD (Cyfra+ c Хотберда) на HD Кино (Еутелсат) висел 5 минут, а потом канал ожил. Вот лог:
01-08-2009 11:46:40 Local7.Debug 192.168.1.2 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
01-08-2009 11:46:40 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] 895 msec -- Thu Jan 8 11:46:33 2009
01-08-2009 11:46:40 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] <- CW from newcamd хх.хх.хх.хх:4000 (895ms)
01-08-2009 11:46:39 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] -> ECM to newcamd хх.хх.хх.хх:4000
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mgcamd] emm stopped
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mgcamd] emm started
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 cw1:0 8E 07 38 CD FE 69 0C 73
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 cw0:0 0F 07 FC 12 48 63 F8 A3
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 prov: 030600
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] 90 msec -- Thu Jan 8 11:46:24 2009
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] <- CW from newcamdхх.хх.хх.хх:4000 (90ms)
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] -> ECM to newcamd хх.хх.хх.хх:4000
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 023700
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [newcamd] Connection to хх.хх.хх.хх:4501 failed (-1251236481ms)
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] service 2F45 index 0 pmt pid 0 (1)
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 STAPI signal free error 55
01-08-2009 11:46:30 Local7.Debug 192.168.1.2 STAPI slot unlink error 76
01-08-2009 11:40:09 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] stoping camd..
01-08-2009 11:40:04 Local7.Debug 192.168.1.2 cw1:0 DE 1B 8F 88 2D AC CF A8
01-08-2009 11:40:04 Local7.Debug 192.168.1.2 cw0:0 45 DF 65 89 52 09 6A C5
01-08-2009 11:40:04 Local7.Debug 192.168.1.2 prov: 000068
01-08-2009 11:40:04 Local7.Debug 192.168.1.2 ===== Seca ECM on CaID 0x0100, pid 0x17ff ======
01-08-2009 11:40:04 Local7.Debug 192.168.1.2 [mg0] 1346 msec -- Thu Jan 8 11:39:58 2009
liga-63
dima-u, срочно убери порты (сервер)
Cvovacom
Приветик всем.Помогите,плисс,кто может чайнику.При переходе с MgCamd на Camd3 в Кате в папке data/emu удалять все файлы или только файл MgCamd? Атакже и в папке keys? Какие и куда файлы установить для Camd3,чтобы потом принимать шару на ++++. Есле можно скинуть мне все файлы по Camd3 на мыло ([email protected]) или на Skype (Cvovacom). Буду очень признателен.Помогите плс....
На форуме почему то не могу скачать,хотя я зарегистрирован.Извените,я имел в виду ссылки или вложения.плс....
sphinx_sat
Помогите прикрутить mgcamd на катю с е2. Имаге АФФ 4.49 во внутреней флеше. При попытке запустить мгцамд -
AAF-KATHI:/var/root# /var/swap/emu/mgcamd
/var/swap/emu/mgcamd: error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.7: cannot open shared object file: No such file or directory
AAF-KATHI:/var/
либку нашел и закинул в папку с либками на усб. не помогло
andrey.sat
sphinx_sat, на е2 пользуйся камдом. mgcamd для е2 на кати нету.
kozlevitch
Цитата:
Сообщение от kozlevitch
я имел в виду просмотр эмулем для линукс-боксов части каналов viasat nordic не по ша_ре а только средствами эму с автоапдейтом ключей, как у опена 300-800. к стати на опене кажет до сих пор.
n@mo
может здесь попробуешь скачать http://forum.sat-expert.com/154896-post166.html
yuzd
dima-u, анологичная проблема при переключении ):
vavasha07
Добрый вечер господа!
Кто может подсказать, как и куда вводить ключи ? Катрейновский эмулятор camd 3., к примеру:
0500:00132E:0000000000:00:FFB8873E0F41BB0B562746C3C144484D ;JSC Sports +1
0500:00132F:0000000000:00:5A439734C9A59B0948FEA7EDCCF300BF ;JSC Sports +2
0500:0020F8:0000000000:00:BF634C6E5356953ED1F58F55A916FAB9 ;JSC Sports +4
В Openbox ввёл без проблем, в Kathrein у меня не получается, ни как ...!
Большое спасибо всем кто ответит.
n@mo
