Катрайн --эмуляторы
oleg1981
Думаю надо подождать нормального релиза и все будет нормально.:)
alex64
В архиве права у файла 775. Я их не менял. ТПС аукнулся в лет. Шара, вкл. Hd, прет без затыка.
krolik57
Несколько вопросов.
1. Провайдер раздает шару в newcamd, соответственно работает только mgcamd внимание вопрсо - как заставить при этом его брать ключи из softcam.key если выбираешь канал который не идет на шару? Насколько я понял в mg.cfg есть параметр G который определяет откуда беруться ключи - но получилось только либо одно - либо другое
2. С катрайном пересексе впервые, не подскажите незнающему в каких папочках флешки и какие файлы от mgcamd должны быть разложены.
3. Хотелось бы узнать пробовал кто нибудь прикрутить к катрайну mpcs и как вариант пользовать через него rs232, usb или модули.
tornado1973
на camd3d можно спокойно шарить ньюкамд
насчет mpcs и раздачи шаринга по ком порту ,надо эксперементировать
jamomota
у меня такая же проблэма как у deejay поставил MGcamd 1.3 (на PKT full) переключаю тёмний екран, без перегрузки надо ждатъ мин. 2-3 и екран пойявляэтса
Реакции: tmuc
Попробуйте этот мжкамд 1.30 установить на внешнюю флешку...очень большой ведь размер самого эмулятора!!
jamomota
у меня PKT грузитса с флешки, на самом апаратэ AAF1.4a
Сказать что вообще не работает на Катрайне нельзя конечно..но видимо этот эмулятор более "заточен" для ІР 9000...
tolik501
поставил новый MGcamd заместо старого, дал права 755...
перегруз...
ТПС заработал, включаю РАИ Африка - черно...
перегруз.... РАИ Африка заработал, включаю СкайИталия - черно...
перегруз... СкайИталия заработал и т.д.
Чего-то еще надо делать при обновлении эмуля??
В MGcamd1.30 в mgcfg сделал настройки ивсё ОК!:
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 01 }
mic71
ну у тебя настройки по умолчанию можно сказать .. в этих пунктах
# AU
A: { 00 }
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
tolik501
Вычитал на ненашенском форуме если кому не нравится MgCamd 1.30 а ТПС хочется то можно сделать так как пишет чел: ( я устанавливаю MgCamd 1.30, получаю tps.au файл, и затем я повторно устанавливаю MgCamd 1.29 через интерфейс сети)--проверил всё ОК!!!
Бер@
http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/option,com_fireboard/Itemid,26/id,3107/catid,36/func,fb_pdf/
Re:Are you viewing TPS channels?
Posted by Henkka - 2008/04/21 22:33
_____________________________________
Put the correct mg_cfg file to data / keys folder and give the rights at least 755.
Anyhow currently only MgCamd 1.30 can handle TPS AU, but in all other meanings MgCamd 1.30 is not a good solution.
I have described one rather stupid "round the corner" solution somewhere in this forum.
Shortly - I install MgCamd 1.30, get a tps.au file and then I reinstall MgCamd 1.29 via web interface.
Not very excellent solution, but works somehow :blush
Alexey_Sev
Скажите а триколор чем то эмулируется(хотя бы бесплатные каналы) или только с картой смотреть?
mic71
Alexey_Sev
c CAM модулем или картой на УРА идёт ... ну или по шаре ...
AlexKuzn
mic71, а с Бонума 56Е не шарят 3К? Какие варианты совместного просмотра 3К и с 36Е и с 56Е?
mic71
AlexKuzn
я не вижу Bonum к сожалению ... луч не наш .. так что сказать ничё не могу ... так шара есть вроде , ну идти должно полюбе , разницы нет ...
Camd3 v4RC1
  • camd_v3.zip
    1 MB · Просмотры: 78
