как вариант посмотреть на их атрибуты... и попробовать переименовать...вот они два нижних..
больше идей нету...
Очень похоже что кодировка не та. Попробуй поставить плагин mongoose и удалить встроенным в него файловым менеджером.
Либо сносить всю папку var. Сделать это можно телнетом командой
fuser /var -mk;umount /var;flash_eraseall /dev/mtd6;reboot
После перезагрузки папка вар будет чистая причистая ))
Замечу что это команда на полный формат /var, поэтому первый запуск будет немного дольше обычного
больше идей нету...
Ребята правильно советовали:
1. Снять все плагины с автостарта
2. Сделать стоп плагинам
3. Перезагрузить ресивер
После этого любым удобным способом зайти в папку и удалить эти файлы.
А, кажется понял!
Видна только одна корневая папка root?
Тогда надо пробовать щелкнуть на ней, и она раскроется на подпапки. Можно попробовать два раза щелкнуть
А если через файловый менеджер на эту папку выйти?
что то у тебя странное происходит...пишу так:\\192.168.0.2\root..и попадаю в папку эту....ни больше,ни меньше..
я по этому пути (только свой ip) попадаю куда надо... т.е. вижу все папки...
попробуй без рута... а просто по ip... а дальше уже куда надо...
гемма
сохранить все что надо, ввести в телнет команду которую я написал выше, и все будет хорошо. вариант 3000%. Это ошибка ФС, удалить эти файлы невыдет !!!! Не трать время
это несколько команд разделенных знаком ";"блин...! вот щас пытался это сделать...телнет вы летает! может что не так делаю? по шагово можно объяснить? вожу эту команду копированием..
fuser /var -mk
umount /var
reboot
можно ввести их по очереди:
Код:fuser /var -mk umount /var flash_eraseall /dev/mtd6 reboot
