Курилка 1018 - "НЕ ЗНАЮ, ГДЕ СПРОСИТЬ" и просто треп (часть 1)
VALLL
Солидарен с ребятами, высказавшимися выше....
Попробуй пульт в другую комнату отнести, а потом поиграй с кнопками каналов на ресивере... Если это был пульт, то каналы начнут нормально переключаться...
На следующей неделе будет новый софт для всей линейки ресиверов:). Подробностей пока нет, что именно исправили или что нового прикрутили.
Morfi
Эх, чуть-чуть пораньше бы эту информацию. Я уже успел почиститься сервисной прошивкой и прошиться 883-й, заново каналы отсканировал и на треть составил фавориты. Мало того, что ресивер опять стал после выключения питания напрочь забывать настройки сети. А теперь если что кардинальное в прошивке и опять заново каналы сканировать...:d
Зачем сканировать каждый раз? Ты сохрани на флешку свой список каналов. После установки софта снова закинешь его в ресивер.
Morfi
spartak73 написал(а):
... После установки софта снова закинешь его в ресивер.
А то, я не знаю. Но ведь периодически (с определенной прошивкой, как было с с сервисной и некоторыми другими) советуют сканировать по новой (чтобы так сказать старые ошибки не передались и т.д. и т. п.). Вот я об этом.
Интересно сколько месяцев пройдет, когда мой ресивер запомнит настройки сети:) Собака, каждый день по новой забиваю. Приходится на ночь выключать в энергосберегающий режим, чтобы жесткий диск периодически остывал (греется со... котяра).
P.S. А что, Энигма лучше? Может и впрямь на неё перейти?
TamoGafk
Как устанавливал сервисную прошивку и loader ? Какой loader ставил? Поделись, через RS 232 или флешку.
stawr62
Не удается отсканировать ТВ-Каналы. В настройке антены - все установлено и сигнал со спутника - более чем уверенный, а вот отсканировать каналы не удается - полный нуль.
Помогите кто встречался с такой проблемой...
Octagon 1008se
TamoGafk
Octagon 1008se
Если 36 градус, то замени 9750 / 10600 на 9750 / 10750 и все найдется!
Evdok
Модератор "Octagon"
Точно, здесь это немного обуждали
Morfi
Как всегда, сначала по-шаманил (сброс в заводские, по ftp стер папку var), затем:
- запустил прошивщик, который был комплекте (PORTER);
- прошил загрузчиком 1.52 (через RS232);
- прошил сервисной прошивкой (через RS232);
- на всякий пожарный сбросил в заводские;
- прошил с флешки USB 883-й прошивкой;
- сброс в заводские;
- дальше забил настройки, установка плагинов, скан каналов.
Вот и всё.
LuckyManX
rolk
Уважаемые гуру! 1018 ресивер. Постоянно слетают настройки пароля на группе (клубничной), а так же сам пароль возвращается на заводской(0000) при выключении питания сзади (или при нажатии кнопки на ресивере) в режиме без быстрого включения . В режиме с быстрым включением всё в порядке, но ведь питание тоже надо периодически выключать. Прошивка 883
гемма
а зачем периодически отключать питание?
rolk
Не правильно выразился: не периодически, а иногда. Например, при работе с разъемами на ресивере, дайсике, головках. Или просто было (один раз), что ресивер не показывает ни один канал, каналы переключает, но везде "малевич". Помогло только полное отключение питания.
aleks.62
Разные обстоятельства, разные судьбы...
Мне например приходится отключать не периодически, а регулярно когда ухожу на работу. Но у меня такой проблемы не возникало...
гемма
да это понятно...просто видимо так заложено в прошивке..в этой..а вы на других прошивках пробовали? если и там так же,то видимо так и запрограммировано.
rolk
Попробую другую прошивку. Просто ресивер только второй месяц.Приобрел ресивер и практически сразу вышла последняя (883) прошивка. Её и установил. А проблем не будет, если вернусь на более раннюю прошивку?
гемма
да не должно быть..я неоднократно так делал..
Реакции: rolk
vkriv
Всем привет.
Кто знает где взять сервисную прошивку для Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE. Буду очень презнателен.
Всем кто откликнется спасибо.
