Вопрос. Выключил я тайм-шифт, подправил файл. Будет теперь у меня диск засыпать через 10 минут. Если я потом опять включу тайм-шифт, косяков не будет, мне не нужно опять править, возвращая как было?Поправлю
вместо hdparm -s надо ставить hdparm -y
Во всяком случае у меня выключение срабатывает так
У меня команда на выключение хдд срабатывает только при отключенном таймшифте, соответственно если его опять включить я думаю файлы править не надо)Вопрос. Выключил я тайм-шифт, подправил файл. Будет теперь у меня диск засыпать через 10 минут. Если я потом опять включу тайм-шифт, косяков не будет, мне не нужно опять править, возвращая как было?
Такой вопрос кто запустил канал Спорт с 40°E c Бисс ключом? Ключик у меня есть проблема вероятно всего с идентомПробывал разные не идет.
Это нужно дописывать в файл или что-то там менять? Сделай проще - выложи здесь свой лист как образец. Я потом закину в наш хелпПоправлю
this is for internal sata.
you can put this in your /var/etc/start.sh
hdparm -S X /dev/sda
X = * 5 = seconds
example: you want a 10 minute sleep timeout
10 minutes = 600 seconds / 5 = 120
Useless if you have timeshift by default activated for x mins.
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
#! /bin/bash
# plugin
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
SOFTCAMD=/var/bin/mgcamd
CARDSERVER=/var/bin/newcs
DESC="newcs-mgcamd"
NAME=newcs-mgcamd
USERID=root
GROUPID=root
test -x $SOFTCAMD || exit 0
test -x $CARDSERVER || exit 0
load_device ()
insmod /var/etc/sci.ko debug=1 sci_major=169
insmod /var/etc/sci.ko debug=0
SCI_DEVICE="sci"
SCI_MAJOR=`awk "\\$2==\"$SCI_DEVICE\" {print \\$1}" /proc/devices`
mknod /dev/sci0 c $SCI_MAJOR 0
/var/bin/newcs -c /var/tuxbox/config/newcs.xml
case "$1" in
start)
hdparm -S 180 /dev/sda
count=0
until [ `cat /tmp/resolv.conf | grep -c nameserver` -gt 0 ] || [ $count -gt 30 ]
do
echo -n "Waiting ["
sleep 1
let count=$count+1
echo -n $count
echo "]"
done
if [ `cat /tmp/resolv.conf | grep -c nameserver` -gt 0 ]; then
if [ -f /tmp/pmt.tmp ] ; then
if [ ! -f /tmp/newcs.pid ]; then
load_device
fi
start-stop-daemon -S -c $USERID:$GROUPID -x $SOFTCAMD
fi
fi
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon -K -q -x $SOFTCAMD
start-stop-daemon -K -q -x $CARDSERVER
rmmod sci
echo "$NAME."
esac
exit 0
1. poprawka 2 slot aktivni teper
2. HDD sapis srasu kak u dreamboxa na PC moschna delat ukawo net HDD mogut po netzwerk sapisewat.
Повторюсь - я винт поставил только на третий день - у меня и без винта гас!Мне тут сказали, что винт жрет мой много и потому может отрубаться.
Рессивер работает с утра до ночи - ни разу не замечал потухший Дисплей.Диск 500Гб- не знаю что он жрёт.Подскажите проблема с потуханием дисплея только у меня и charly666 или есть ещё счастливчики?
