sever7799, карту шарить будет с инетом или без.
А вот другие варианты возможны только резервным каналом инета. Ну и конечно открытые каналы + всякие бисс.
Скажу по секрету - при шаринге и карту вставлять не надо, и так все показывать будетКруто, вставил карту и все показывает,и платить не надо,
Скажу по секрету - при шаринге и карту вставлять не надо, и так все показывать будет![]()
Вот нашелЗдравствуйте всем.
Может кто поможет. Где взять схему блока питания Octagon Alliance HD 1018.
Может кто ссылочку даст. Очень надо.
Заранее кто откликнется огромное спасибо.
vkriv.
Все ,что здесь написано,с точностью наоборот.Без перемычки,если подключено 2 кабеля в каждый вход с твин головок,можно записывать 2 канала с любых трансподеров ,разных спутников,и смотреть 3-й канал с любого из этих трансподеров. А при поставленной перемычке можно записывать или смотреть только 2 канала с одного трансподера и то не всегда.Надо что бы еще иденты совпадали.ВИД-57, Разница есть. БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ можно записать два канала, да еще и посмотреть третий, если только эти каналы на одном транспондере и с одной поляризацией. С ПЕРЕМЫЧКОЙ это возможно уже с двух транспондеров (один транспондер на первом тюнере, а второй на втором).
Кстати, для одного тюнера: если каналы кодированные (работает МжКамд), то два канала с одного транспондера можно посмотреть или записать, а посмотреть третий уже не получится.
Возвращаясь к проблеме с переключением звука со стерео на оптику.
Полдня провел за прошивками реса. Прошивал разные прошивки, все настраивал заново.
Но проблема так и осталась.
Вернулся на 44 прошивку, отсканировал заново все каналы и системные настройки заново сделал.
А потом пробовал переключать звук. В итоге заметил,что если выбрать дорогу в АС3 (звука нет), а потом нажать Exit (попадем в меню плагины) и выйти из него, звук появляется по оптике. При переключении обратно с оптики на стерео по той же схеме переключается без проблем.
Стоят плагины мгкам, standByMon,UserRun все три запущены в автомате.
Долгое нажатие кнопки EXIT попадаешь в меню плагины !yea!. Это возможно уже давно точно не помню когда появилось такое.
