Курилка - "НЕ ЗНАЮ, ГДЕ СПРОСИТЬ" и просто треп
А всё таки Октагон лучше !!good!
______________________
Так я так незаметненько к этой мысли и подталкивал :)
GLD2
Итак, минусы далее (но это как говорят минусы прошивки от кларке-теч, если залить другие, то этих проблем нету)
- Медленно и странно переключает каналы, даже ФТА.
Выглядит всё это так.
Смотрим канал, нажали на кнопку переключения. Картинка пропадает, появляется чёрный фон. На этом чёрном фоне появляется инфо баннер с информацией об канале. Баннер пропадает. Есть чёрный фон. Он тоже пропадает, и появляется картинка. Притом звук есть практически сразу после переключения. Проверенно на мпег2, мпег4 и хд каналах с разных спутников.
- Инфобаннер на экране не "удержать" т.е. скажем переключил я инфобаннер в расширенный режим. Переключаю канал, инфобаннер пропадает, надо заново активировать.
- Буквы в ОСД мелкие, и дизаин дурацкий - Черные буквы на темно-синем фоне.
Плюсы:
+ Картинка у ресивера чуток получше будет. Видимо наличествует внутренний "кубикодав". Особенно разница заметна на тексте и мелких обьектах, выглядят почётче и погладче. Но всё это с расстояния 1-1.5 метра от экрана 32 дюмового ЖК. На нормальном смотрибельном расстояний особой разницы нету. Это про СД каналы. ХД пока не тестировал.
+ Эмулятор вполне рабочий, открывает в принципе всё, что открывается, БИСС вбит по полной.
+ Работа с юсб действительно полнофункциональная, видео пишет, прошивку читает, картинки смотрит, мп3 играет.
+ Можно ЮСБ винт примонтировать как сетевой накопитель, т.е. не таскать между компом и ресивером (где-то читал про это, пока сам не делал).
Шаринг протестирую на выходные.
andrew9
Настроил товарищу Октагон(он живет в другом городе).Проверил-все работает.Он у себя подключает-нет соединения с сервером.Пингуется нормально.Соединение по LAN.Захожу у себя под его логином-все ОК!Что может быть не так-кроме неправильно введенного им пароля или логина.Бьемся по телефону уже неск.часов.Даст кто-нибудь совет?
Только одно он неправильно вводит логин и пароль . Или буквы путает большие маленькие или ещё что . Или порты он неправильно вводит .
tony_2000
На http://www.octagon.gmc.to/ набирают людей специально для тестирования софтов, перед тем как его окончательно выпустят. Если у кого то есть желания в этом поучаствовать, вы можете здесь ( Bildung von Testgruppen) записаться или напрямую к octagon88. Для этого сделали специально ветку "Testlabor SF918"
GLD2
Итак, далее с кларке-течь.
- Шаринг настроил, пока что тестирую на радуга-тв, проблем и затыков нету. Единственное - каждый раз при включений ресивера надо заходить в ему и дать команду "подключить". Это в случае если шара по ЛАН. Если по ком порту, то таких проблем нету (спрашивается, фигли я покупал ХД ресивер с эзернетом, чтоб шарится через ком порт? :D )
Добавлено через 6 минут
- Попробывал на ходу передёрнуть езернет кабель. Ессно соединение потерял, и надо заново в ручную коннектить :(
Evdok
Модератор "Octagon"
обычно в настройке порта про ключ забывают (00, 01 и т.д.) - проверьте!
kladovchk
Для правильной настройки введи все данные через флэшку(этот метод был описан на форуме) . Еще может при вводе пароля не доконца удаляешь старый, т.к всегда одна звёздочка остаётся.
P.S Если будет время напишу инструкцию по кардшарингу на Octagon.
Evdok
Модератор "Octagon"
andrew9,
Точно, это выход! Создай файл с настройками шаринга (как - обсуждали здесь), вышли ему на мыло, он зальет на флешку и забросит в ресивер. Тогда точно все пройдет. Спасибо за идею - kladovchk
andrew9
Всем спасибо!У него все настроено.Нужно было ввести только -сервер,логин,пароль.Он думает,что проблема со связью.Подключен через многопорт.D-Link.Но тогда-бы рес. не пинговался.Ключ введен да и порт всего один-всем знакомый?
kladovchk
Evdok, у меня Gi-890 перешитый в Octagon, в него всё заливаю через USB (сетинг, кличи и кардшаринг). Со временем научился. Привык к Octagon-у, перешивать не собираюсь, мне нравится.
Evdok
Модератор "Octagon"
andrew9
Ну так что мешает средствами ресивера проверить (пропинговать), хоть тот же yahoo.com (модуль-сеть-настройки сети-пинг)? Сразу узнаем, есть ли проблема со связью. Если все нормально - проверить через "Информация о карте" (обновить порт).
Кстати, почему порт один (всем знакомый)? Смотря какой пакет (канал) смотрит и у какого машиниста. Если пакетов несколько - то и портов может быть указано несколько (через диапазон портов).
andrew9
Да,на счет порта я загнул.Просто привык к одному серверу.У него один пакет++.Сделал все как себе.Проверил на своем vip пакете.Все шло.У него до сих пор ничего не получается.not found и все.Скоро крышу сорвет.
Evdok
Модератор "Octagon"
Эта игра может затянуться надолго, и может напоминать испорченный телефон :)
1. Проверяем инет. Как - описал выше.
2. Если с инетом все в порядке, делаем по совету kladovchk:
- скачиваем, разархивируем, сохраняем, открываем блокнотом прилепленный файл. Он имеет такой вид:
;* NewCamd *
;NEWCAMD SERVER_NUMBER(1-10) SERVER_URL/IP START_PORT END_PORT USER_NAME USER_PASSWORD DES_***(14BYTE)
NEWCAMD 1 192.168.001.000 65000 65001 humi nobody 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
NEWCAMD 2 079.168.245.031 50023 50024 test passwo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
NEWCAMD 3 dyndn.dyndns.tv 30000 30000 maxx nopass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
- Если настройки нужного сервера у него стоят на первом сервере, правим NEWCAMD 1, если на втором - правим NEWCAMD 2 и т.д. Ненужные NEWCAMD стираем или ставим перед ними точку с запятой (;) Проставляем нужные порты, адрес, пароль, логин.
- сохраняем этот файл
- отправляем ему мылом
- друг скачивает этот файл на флешку, вставляет ее в ресивер, ресивер ее открывает, переходим к нужному файлу, жмем, подтверждаем - ОК. Вот и все.
Дайте своему другу адрес нашего форума, пускай присоединяться, будем консультировать по шагам :)
______________________________
Я вот сейчас подумал - это же можно какой бизнес наладить!
Не получается у человека настроить шаринг, да и не хочет он заморачиваться, например. Высылает мне свои данные, я их проверяю, составляю для него файл, высылаю, он его на флешку и в ресивер. У него теперь все работает, а мне 10 веб-маней за 5 минутные труды :)
  • Octagon_USB_Newcamd.rar
    377 байт · Просмотры: 18
tony_2000
Идея и в самом деле не плохая!good!:acute:
Evdok так кто ж согласиться дать свои данные ещё и за деньги :rofl: ?
Ты что то немного перегнул:taunt:
AlexNL
А друг, после ввода и сохранения данных шары, порты не забыл обновить? Меню- Сеть- Настройка сервера- Красная кнопка- Зелёная кнопка.
Новости относительно софта. На следующей недели должен быть тестовый вариант:nea:. Софт с USB PVR выйдет в конце мая начале июня :(. Так что ждемс новых сюрпризов:pardon:.
bobsch
А что будет в тестовом - опять обновления транспондеров или улучшение яркости дисплея.Будем надеятся....
kladovchk
Evdok, это будет так делать глупый , данные свои давать неиивестно кому. Проще прочитаь и разобраться, что и как.
Я понимаю когда адресс электрички дают, еще уехать можно, а когда билет, тогда остаться можно и не уехать.
