Курилка "Октагоновцев" - "НЕ ЗНАЮ, ГДЕ СПРОСИТЬ" и просто треп (часть 2)
Ты где такое нашел? Если ты про софт то да отличается поддержкой модуля CI+
Новый софт для всей линейки октагонов в разделе setting!!!
walterh
Ребята,сбросте пожалуйста список каналов для АМОСА,ХОТБИРД,СИРИУС,АБС.При переустановке забыл скопировать.
TamoGafk
Прошу помощи, нужен Загрузчик и стаб.прошивка от atevio клона Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE.
Крик о помощи снят, проблема решена.!good!
spartak73 Благодарю за помощ и советы!
TamoGafk
доб.темы форума
spartak73 Предлагаю завести тему "Восстановление ориг. загрузчика" Думаю тема будет востребована, так как многие используют Е2 или пробуют ее. А с выходом нового оф.ПО пробуют его потестировать, и бывает ни так все гладко (мягко сказано) сладывается!
Если читать инструкцию правильно то и тему не надо. :)
TamoGafk
Ну как говорится, было бы предложено.:) Только где она инструкция перехода с maxiboot на ориг. загрузчик. Или есть, а мне пора к окулисту:pardon:
TamoGafk
Ну эта есть и зачитана и перечиана, она превращает наш Octagon в Atevio, а это уже комильфо! Вобщем у кого будут с этим трудности, обращайтесь, постараюсь помочь.
Переделать из атевио в октагон может плагин HDF Flasher.
Теперь главное: Новый софт V11107 для окта 1008, 1008se, 1018.
ВИД-57
spartak73, наверное, правильнее сказать ИСПРАВЛЕНЫЙ, а не новый. Так? Вечером буду ставить. Через ком-порт, потому что у меня сейчас установлена первая версия этого софта и через флешку я не поставлю этот. А значит и времени этот процесс займет больше.
Любой новый софт исправление предыдущего... Или я не прав? :)
ВИД-57
Не могу разобраться со связкой комп - ресивер. Сеть работает, но когда запускаю FZ комп не видит папок ресивера. Надпись, что связь установлена есть, идет сообщение о том, что список каталогов извлечен, но самого каталога нет. Софт установлен последний, после чистки реса залил его через флешку. С флешки же установлен и mgcamd. Что может быть?
гемма
а через тотал командер пробовал?
ВИД-57
Сделал для себя такой вывод: даже если ты считаешь, что ты чуток разбираешься в ресах, но сталкиваешься с возникающими проблемами редко, то очень даже полезно перечитать кое-какие инструкции. Даже для чайников. Я вот после переустановки жесткого диска на компе и восстановления всех своих данных напрочь забыл, что для связи посредством FZ необходимо кроме хоста указать имя - root. Перечитал, сделал - и все на ура. Такие вот пироги.......
rolk
Уважаемые форумчане! После обновления на последний софт на 1018 опять появилась проблема длительной стартовой загрузки (всё вместе 3 минуты 20 секунд: сначала 30 секунд "Loader...", RUN... , Start1..., а затем 2 мин 40 сек Check HDD. На предыдущем софте такого не было. Ранее (2-3 софта назад) также наблюдалась длительная стартовая загрузка. Диск 1 гб полон наполовину. Кто что посоветует? (разумеется, кроме форматирования диска или его замены. При замене на чистый другой диск всё в порядке, но при заполнении время Check HDD увеличивается).
И ещё вопрос. В последних софтах при нажатии кнопки выключения появилось меню выбора энергосбережения и по умолчанию включается спящий режим (с часами). Как изменить это, добиться полного отключения ? Плагин Observer ничем не помог . Его установил , выбрал вид запуска авто и убрал # в файле observer.cfg
Спасибо!
rolk, ты не отключай его в глубокий сон. Тогда ждать не надо. Ты что его все время отключаешь ?
rolk
Если его не отключать полностью, то периодчески ресс вообще зависает. Его всё равно приходится перезагружать полностью. Включаю в принципе редко. В спальне стоит 1028 и смотрю в основном его. А в зале 1018 и смотрим его как правило, по выходным. Также стоит PowerSaver, который полностью вырубает питание на телевизор и рессивер и включает при нажатии кнопок на пультах.
