katruwa
Так теперь я не пойму твоего ответа. Mgcamd 1.35 у меня стоит. Вопрос был другой и задан мной в моём посте #33. Не могу считать лог. Дельного ответа/совета пока к сожалению никто не дал
MGCAMD_LOG_server
версия 4
Новые возможности:
Если программа в логе находит причину медленного открытия канала (из-за не корректных файлов конфигурации MGCAMD в ресивере), в верхнем окне появится строка, которую можно включить (скопировать) в replace.list для ускорения (... и перезапустить MGCAMD в ресивере).
    35,2 KB · Просмотры: 2
  • MGCAMDLOGserver_4.rar
    279,7 KB · Просмотры: 84
sever7799
не могу удалить старую версию хочу спрыгнуть на 1.35-1.37 в ресивере в плагинах стоит версия 1.38а.а где посмотреть в bin?
папараци
это имя знают все ...
sever7799, а у вас что ресивер по FTP не соединяется?Ищи папку var.
sever7799, просто так бан не дают. Ты или записывал что то. Просто ты нам не договариваешь... Или смотрел 2 канала одновременно. Эмулятор тут не при чем. Меняй шароведа на более лояльного.
sever7799
Все соеденяется и что я только не делал с этой папкой,но тщетно баны за баном вобщем меняю шаровика нт вариантов.
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:32 ----------
В том то и дело,что ничего не делал и не прописывал с 1.38а только удалил листы,потому что не мог запустить,после удаления листов все заработало,так это было вчера ,а баны начались сегодня,два какнала не смотрел и т.д.
Может твой пароль взломали и кто то еще смотрит :) Вот и получается двойной запрос.
jurok1167
всем привет,парни не подскажите,как назывется проша для редактирования newcamd.list,винду по новои загнал,все стер,теперь ни как не вспомню.
AkelPad . Или Notepad++
Alex74H
всем привет.
после установки Plugin MGcamd 1.38a удалил все листы
Ни как не могу запустить SD каналы на Скай на Octagon 918 se
Alex74H, ну так назад поставь свои. В чем проблема?
Alex74H
Уважаемый Spartak73
Где мож найти плагин МГкамд 1.35 или другой плагин ( для шары паке Sky и HD+)
а то после установки Plugin MGcamd 1.38a
Alex74H, у меня 1.38а и все работает и скай и hd+ дело не в плагине а в твоих настройках. Ищи у себя проблему. Там в пакете в плагине уже есть все листы для просмотра скай и прочего...Замени свои на эти и проверь. Только немецкие пакеты не идут? Другие работают?
Ну так выложи свой mg_cfg там твои грабли. Что создавать бессмысленные посты. Уже бы давно смотрел.
Alex74H
mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 00 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
F: { 00 }
# 00 âêëþ÷åí òóíåëèíã 18õõ
# 01 âûêëþ÷åí òóíåëèíã 18õõ
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 03 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 60 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 192.168.1 514 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 00 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
Давно бы так. Вот это допиши. И поменяй В 12 :)
B: { 12 }
F: { 00 }
Alex74H
поменяй В 00 на B11
Логин и пароль ,сервер шары сравнил Темно.
на Дриме всё показывает
Alex74H, давай не будем спорить. У нас Октагон а не дрим. Я тебе сказал на В 12 поменять а не на 11. Я знаю как на дриме и как на октагоне. Если ты больше меня знаешь зачем тут спрашиваешь?
Alex74H
Уважаемый Spartak73
на В 12 поменял
S/W Octagon_SF918_SEPlus_HD_Dif_V21029_27.03.2012
может S/W не дружет с МГкамд 1.38а
