vidoq
ну чтож, значит установил я последнюю бету, загрузился - смотрю а акселератор то включен.
выключаю, перезагружаюсь, чищу ДОМ руками, ставлю связку мультикас+ццкам с энигмы, поднастраиваю ее. Сейчас смотрю, тестю.
только сейчас сломался, т.е. как сломался, работал работал и бац - "закодировано".
смотрю на ццкам сервере, а в активности и в клиентах мну нет...
перезапуск multiCAS не помог, странно да?
обновил до multiCAS до 162D, сейчас заново запустил.
VadimIv
- очень редко перезапускать нужно (после установки обыкно) в Activation & Priority
- А я о чем (имею ввиду акселератор) видимо конфиг где-то в /DISK1 и он скорее всего продолжает работать после отката на другую прошивку!!!
- у меня тоже были затыки - оказалось проблемы на сервере
- подключи CCcam к серверу по Camd3 протоколу к Camd3 портам - лучше работает
- А лучше попробуй чистый MultiCAS в режиме newcamd клиента (текущая версия 162D-A03) мне так нравится больше.
Имей ввиду, если ты запустил CCcam сервер - он не выключается постановкой "#" нужно после выключения обязательно рестартануть ресивер, а только потом включить MultiCAS и перевести его в режим newcamd client иначе оба будут слать запросы на сервер.
После "ремонта" на сервере никаких затыков, ресивер работает почти круглосуточно.
mr.kuk
Уважаемый VadimIv не могли б поподробней как это настроить? или ткните носом,у меня сейчас связка это будет лучше ее?
bera2222
version = 1.62C-A03b ?
Значит Мультикас не запушен. Проверь - снята ли решетка, проверь атрибут (755).
Попробуй рестартани синей и желтой кнопкой в меню Activation & Priority или в меню по кнопке ">>|"
P.S. Было пару раз такое, рестарт помогал.
Скажы где и как проверить атрибуты 755
VadimIv
Мне чистый как-то больше нравится, но связка быстрее каналы открывает.
Связка работает с Платформой только если CCCam подключен по Camd3
В чистом платформа работает!
Настройка связки в соответствующей ветке подробно расписана (кстати там же и расписана настройка и MultiCAS).
1. Запустить MultiCAS убрав в меню "Activation & Priority" или в меню по кнопке ">>|" знак "#". Перед остальными ЭМУ должен стоять знак "#". Если был запущен CCcam 2.1.1 сервер, то задизеблить его знаком # и перезагрузить ресивер.
2. В файле /MultiCAS/newcamd.cfg прописываещь сервера не более 8-ми.
N: server1 15001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: server2 15002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
3. Заходишь в меню ресивера Плагины-OpenXCAS-Camd Setup-MultiCAS-Smartcard Interface-Smart Card Spliter & CS и в верхней строке стрелками вправо/влево выбираешь Client NewCamd, потом жмешь синюю кнопку (внизу подсказка "Configuration Load") для загрузки параметров серверов из файла newcamd.cfg, потом, листая серверы во второй строке, ставишь каждому Server Active - Enable, потом красную кнопку (Save), потом выходишь оттуда кнопкой на пульте "Exit" и соглашаешься с предложением залогиниться.
4. Выходишь в "TV" можно пощелкать каналами - должно появиться окошко о коннекте с серверами "...saccess", если не появляется - рестартани мультикас в "Activation & Priority"
Файл cardserver.cfg:
Disable_CardReader = 0
priocaid.cfg
0500 4ea1 4ea0 0654 0602 0652 090f 0100
# 0500 : 023700 030600
или
opencas.conf
name = MultiCAS
daemon = emu_module
version = 1.62D-A03
INFO = /tmp/newcamd_ecm.info
REFRESH = 3
Это чтобы выводилось инфо о работе ЭМУ по кнопке ">>"
В программе MAZ 2.3 их видно напротив файла. Меняются из контекстного меню "Атрибуты" по правой кнопке мыши.
sergik01
Не буду настаивать, но это строка абсолютно не нужна. Так как мультикас не реагирует на неё.
Пробовал на Триколоре. Как известно, у Триколора два идента: 4ЕА1 и 4АЕ0. И в какой бы последовательности ни указывать эти иденты, всё равно запрос мультикас делает на первый идущий в потоке идент. То есть на 4АЕ1.
Romans-1979
1. Запустить MultiCAS убрав в меню "Activation & Priority" или в меню по кнопке ">>|" знак "#". Перед остальными ЭМУ должен стоять знак "#". [N: server1 15001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
что такое N и тд...
напиши поподробнее
bpali
multiCAS-162D-B01
FIX : Fixed some channels with Freeze
MOD : More improve about Re-Connection to CCcam's Server
MOD : Message disabled in connection with "Connect to Server"
spirit71
multiCAS-162D-B01 -просто изумительно работает карта Радуги на этой версии.
bpali
У меня только С линия.По протоколу СССам работает хорошо.
Elk-ya
Как установить ключ ?
Не получаеться поставить BISS ключ. Захожу в MultiCAS в редактор ключей, редактирую первый ключ ввожу туда: "A0 00 01 00 09 20 08 20
" (хочю поставить ключ на канал "Бира" на Ямале 90), и нифига нерботает.
Для чего в ключе поля Provider и Index, и чё в них установить для Биры ?
Viraje
Elk-ya, редактируйте лучше вручную файл /PLUGINS/OpenXCAS/MultiCAS/new_biss.key
