orawin
Вот где у тебя ошибка
Box type: stapi
Зайди в файл mg_cfg и поставь B: { 02 }
Это не ошибка.... это так определяется когда ставишь авто...
А ставить дрим не правильно там железо другое и дрова другие....
потому файлы Demux0 и ca0 появляются в другом месте.
Эмулятор лезет не в ту директорию, где лежит файл Demux0 и ca0
Они лежит в папке adapter0
Как его туда перенаправить? Симлинки отпадают, потому что эта папка не постоянная. Она создается при каждом запуске энигмы2. И симлинк пропадает.
Скажу больше... Не при запуске энигмы2, а при загрузке ядра системы.
Это файлы устройств через которые идет обращение к этим устройствам.
Немного теории по Unix системам и по Linux в частности...
Работает это все приблизительно так:
Загрузчик грузит ядро системы и передает ему управление. Далее загружаются модули, после чего отрабатываются стартовые скрипты в которых может быть прописано что угодно (изменение переменных, старт графической оболочки, старт демонов и т.д.).
Так вот к чему я это все пишу:
1) Дрова устройств могут быть вкомпилены в ядре, а могут грузиться отдельными модулями.
2) Энигма2 это лишь графическая оболочка.
3) Эму (mgcamd,camd3 и т.д.) это демоны.
Теперь дальше пойдут мои предположения, потому как я не змаю какие модули, за что отвечают, и нет полноценных средств дебага чтобы промониторить то, что происходит на самом деле.
Если я правильно все понимаю то происходит следующее:
1) mgcamd(camd3) нормально конектиться к серверу шары и прикидывается карточкой. (если этого не происходит то есть ошибки в настройках сети)
2) Когда прилетает со спутника открытый ключ он его нормально видит и обрабатывает(посылает запрос на сервер и получает ответ).
3) Он пытается отдать полученые данные для раскодирования потока и вот здесь вылазит ошибка. !bad!
ЗЫ 2allllex
Перенеси сюда плиз мой первый
пост из топика по установке энигмы (
Установка энигмы2 на Катрейн для новичков.)чтобы отпали вопросы по camd3
Добавлено через 10 минут
orawin
Box type: stapi
Я попробовал. И симлинки создал, эфект тот же что и ожидался...
DMX_STOP error 22: Invalid argument
DMX_SET_FILTER error 22: Invalid argument
