Настройка граббинга (Рыбалка)
картой TT-S2 3600 и какой софт для этого нужен
Софт нужен тот, который поддерживает рыбалку с твоей картой. или софт, который работает со стримридером и естессно стримридер для твоей карты. всё остальное как всегда с любой другой картой.
kudra070
Ответ: нужна помощ
Здравия всем! Может кто-то подсказать? Поймал много файлов в формате текстового документа от 600 до 1500 мгб, очень похожи на фильмы. Возможно их открыть и чем? Спасибо!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
какое расширение файлов???
они в архиве????
пробуйте скопировать куда-небудь в другую папку(чтоб оригиналы файлов не испоганить) и переименовать расширение на .avi
kudra070
нужна помощ
Уважаемые профи! Может кто -то поделится Файлом ini с правильными настройками на PlanetSkay 53*. Год пользовался на XP32 –Sky Net 0,897bsbf0, теперь Vista x64, стрим. Заменил, но всёравно что- то не то. Много файлов недокаченных. Или подскажите, пожалуйста, какой прогой или скайнетом лучше рыбачить на Vista x64. Карта SS3. Заранее Благодарен! Можно и на [email protected] или в icq 424316659
tumalex
...если ещё актуально...
для 53Е PlanetSky(с новыми параметрами)
  • skynet_ini+streamreader.rar
    53,9 KB · Просмотры: 63
wowik-radist
Привет всем!!!Такая ситуация,не работает скайнет.Поменял комп,ставил ХР,7 висту,любые дрова-скайнет открываеться поток 0.У соседа карточка ТТ1401 как и у меня-поставил ХР,дрова,скайнет как у него-поток 0.Разница только в процессорах у него 2 ядерный ,у меня 4 ядерный.В ЧЁМ ПРОБЛЕММА
kudra070
нужна помощ
Уважаемые рыбаки и модераторы! Бьюсь неделю, на хр32 скайнет работает, до последней смены скорости и частоты работал и на Висте х64 пол года не выключая, хочу на Висту х64 или хр7 х64, уже привык! На W7 x64 DVB drim работает, каналы 53* видит и показывает. Сброшу любой файлик взамен рабочего ская. Карта сс3. Рыбачил на 53* PlanetSky. Спасибо!
jorik87
увожаемые рыбаки
люди помогите все настроил скайп но он не ловит рыбу и сигнал улова стремный всего36 на 60 что делать не подскажите:( у меня на данный момент skaystar 3 а MTV показывает до 90 на 99
warr584
Я на Win 7x64 пользуюсь skynet0897b6sbf0_20a.exe, проблем нет, единственное что, надо скопировать с каталог с программой драй вер от карточки (у меня ttbudget2_amd64.sys)
Алексей22
Подскажите рыбачил 2-ым уловом ,но после переустановки компа это невозможно, спрашивает какойто КОНТРОЛЬ.длл ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ И КУДА УСТАНАВЛИВАТЬ? Ответ сюда [email protected] СПАСИБО!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты
Подскажите после переустановки компа не открывается улов 2 требует КОНТРОЛЬ.длл ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ и КУДА ДОБАВИТЬ?????????? ответ сюда [email protected] СПАСИБО!!!!!!
Алексей22
Хай чем лучше пользоваться на 60-ом градусе?Попробовал 2 рыбалки,но в 1-ую не могу настроить,а во второй требуется какойто Контроль.dll что это?СПАСИБО!!!!!!
Добавлено через 18 минут
lavrec, Привет не подскажеш.У меня сс3 тт-1401 чем лучше ловить?
Добавлено через 20 часов 21 минуту
Привет всем .У меня такая проблема установил скайграбер 2.9.2 в настройках требуют чтобы самостоятельно установил спутник,но как это сделать?????там только автоматические настройки.TT-budget 1041 intelsat-904 STV 60 градус
Алексей22
ЛЮДИ!!!!!!!!!!,ЧЕЛОВЕКИ!!!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ как правильно настроить скайграбер 2.9.2 или где найти Контроль.dll для Ulov 2?? У ss-3 ,TT-budget-1401, STV, 60-ЫЙ градус СПАСИБО!!!!
Всем привет. подскажите на сириусе можно рыбачить, если нет то где лучше всего идет рыба. Зарание спасибо!
DARKPASSION
сейчас на сириусе рыбалки нет. хорошая рыбалка сейчас на Eutelsat W3A 7Е. Настройки для Skynet tuner=10845 V 27500 pids=100
Михаил Евгеньевич
привет,у кого есть какие варианты настройки 7 градуса на тазике 0,9 с бошками сириус,амос и Хотбирд так чтоб не трогать сириус????
если есть пишем а лучше с фото !good!
DARKPASSION
Я настраивал по такому принципу:сначала нужно настроить так чтобы центральный конвертер принимал 5Е и 7Е, то есть нужно найти "золотую середину" чтобы сигнал был хороший как на сириусе так и на 7Е, так как всунуть еще один конвертер для 7Е нереально, потому что разница между 5Е и7Е всего 2 градуса. После того как сигнал будет нормальный на этих спутниках нужно зафиксировать тарель и далее подстраивать боковые спутники - амос и хотберд.
Михаил Евгеньевич
но думаю на некоторых транспондерах со слабым сигналом возможны проблемы
с таким типом подключения
birbir1
Паша1991
Рибачу на скай старі 3 на 53градусі 10962 V 12000 прогою SkyGrabber 2.8.6.4 видає багато дисконтів рівень та якість сигналу 35-39% в чому може бути причина впіймати нічого неможу швидкість максимум досягає 4 кб/с,під 8192.
підкажіть під на якому швидкість краща і щоб не виникало дисконтів
Михаил Евгеньевич
рыбачить лучше прогой манна или скайнет
а если ещё под операционкой линукс то ещё лучше:pardon:
