lavrec
Great Cornhoolio
Спасибо, разобрался. Просто после загрузки софткама нужно было каждый сервак включить вручную. Но и это поначалу не работало, до тех пор пока тюнер не подключил к свитчу "на горячую".:pardon:
Осталась все-же одна проблема. Пока в тюнере остается активированным шаринговое меню (то, которое по 888888 включается) - шаринг работает. Стоит 0олько меню спрятать - и шаринг вырубается. Я бы его оставил включенным, да кнопка "Mode" управляет переключением 4:3 и 16:9 пока он отключен, и мне она очень нужна.
vovan_200772
Всем привет подскажыте пожалуста возможен ли будет шаринг через компорт на етом ресе в будущем / другой возможности подключить у меня нет/ или уже продать лутше его сейчас и купить другой с подержкой шары через компорт!!!
Может кто ответит на вопрос:]
lavrec
Цитата:
Сообщение от ralff Посмотреть сообщение
Я отвечу:
возможна ли будет шара по компорту? - А кто его знает
Нет возможности подключить через лан? Почему это нет? Есть масса способов и можно бы описать проблему подробней, может и решили бы.
vinera
Добрый день помогите мне пожалуйста, купил orton9600 мпкс будет работать через компорт, только без модема и без лан
lavrec
НЕТ, НЕ БУДЕТ, Об этом написано постом выше.
Ripper
пришлось завести 9600 тюнерок после катрейна 910 впечетление так себе .. качество картинки хуже ... шаринг запинаетсяя каждые 5-10 минут ... катрейн работал полностю стабильно ....
ввел настройки шары для +++ХД и оно глючит на инете с пингом 8мс до шары инет 100% стабильные перепробовал 4-5 серверов шары разницы некакой .... каналы переключаются по 3-7 секунд .... прошивка 3.23
skif001
тоже взял себе вчера 9600-тоже прошивка 23
использую 5 портов для шуры весь 36 и плюс 9гр--шура работате номано
переключение шустрое от 1 до 3 сек
привязку к идентам не использую
софткам не заливал
Ripper
я уже софткам залил. ...
шурай идет по 2м порта 4000 и 4023 но пока прописал 1 только первый
Ripper
ну тогда я незнаю мож с шайрой чтото с инетом точно все ок ...
Alex_AS
Такая проблема, взял тюнер orton hd ts 9600 прошил прошивкой update_main_full_20100601_fcombo_3.26
Есть нет, беспроводная сеть по райену по технолигии MPLS подключение идет без всяких паролей, на крыше стоит направленная антенна, и в комп втыкается витая пара в сетевых настройках прописываю ip,dns, маску шлюз, то есть подключение без паролей и прочей ...
роутер D-link dir 100
нет с ip статическим
в настройках WAN прописал свой ip? шлюз маску dns
комп на 1 порт подключен
настройки ip 192.168.0.100
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,0,1
предпочтительный dns 192.168.0.1
тюнер на 2 порт
сеть
dhcp откл
ip 192.168.0.101
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,0,1
dns1 192,168,0,1
dns2 192,168,0,1
номе serv
ip 192.168.0.101
router ip 192.168.0.1
в результате имею нет или на компе или на тюнере, что бы нет был на компе кабель на тюнер вытягиваю. Если оба подключены то, нета нет нигде.
по умолчанию настраивал проблема была та же, настраивал все руками, снес сетевуху, залил свежие дрова, повтыкал все кабеля (пробовал и с тюнером и без) ком подумал, потом через оперу 192,168,0,1 и там настройки рукам, потом в свойствах сетевухи прописывал данные, что появились автоматом, в тюнере аналогично только ip в конце 101
и шаринг тупит смотреть не реально(адуга)
тюнер с компа пингуется
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\setupexe>ping 192.168.0.101
Обмен пакетами с 192.168.0.101 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.101:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мс
при пинговке с компа вижу такую картину что нета нет, это если тюнер включен в роутер, если высунут кабель то нет есть только на компе
сейчас и тюнер и комп в роутер всунуты
C:\Users\setupexe>ping 81.21.14.215
Обмен пакетами с 81.21.14.215 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 81.21.14.215:
(0% потерь)
C:\Users\setupexe>ping ukr.net
При проверке связи не удалось обнаружить узел ukr.net.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
C:\Users\setupexe>ping sat-expert.com
При проверке связи не удалось обнаружить узел sat-expert.com.
м в чем проблема может быть?
Alex_AS
скажите пожалуйста как настроить радугу на тюнере 9600 по лан, софт 3,26 фулл, логин пароль, и все остальное выставил но куда вводить Идент: 000000 (Chid: 0015, FFFF)
CAID: 0652 нашел, но как и х туда пропаисать незнаю как это сделать?
maikas
сказите пазуилста как ВИАСАТ у каво нибут работет , ато нтв и триколор идиот а виасат нет
maikas
мозет патсказес где капат нтв сару биру у таво зе самова проваидера нтв идиот а виасат нет
maikas
прошивка update_main_full_20100624_fcombo_3.27а настроики такийе как и нтв толка порт другои
