AlexKTV
пардон
AlexKTV,
1. Удалите IP серваков!!!!!!!!1
2 Интересно получается, до сервака эмуль достучался, залогинился, а запросов нет
Извиняюсь за серваки..
Алгоритм работы моего профессионального ресивера
Tuner - Ci - ASI out либо
Tuner - Remux -CI-ASI либо
Tuner -ASI либо
Tuner-Remux-ASI
Тюнер принимает транспондер - далее весь транспондер направляется на CI либо на Remux выделяется 1 канал (или больше) и направляется на CI либо на выход
То есть здесь нет понятия - переключился на канал как в бытовом
Здесь нужно как то указать что декодировать канал с определенным sip pid и т.д.
Запрос должен идти когда? Может когда я направляю сигнал на CI?
папараци
это имя знают все ...
AlexKTV, проблема скорее всего в том что ресивер захватывает весь транспондер и соответственно "не понимает" какой канал необходимо раскодировать. Т.е. выделение отдельного канала происходит уже после того как канал должен был быть раскодирован.
папараци
vpytlyk
шара Лыбидь ТВ на GI s8120
извиняюсь но не знаю где написать .... Кто настроил шару Лыбить ТВ на GI s8120 поделитесь опытом.... как всё подробно а то я никак немогу добиться его в провайдерах ........
gold99
Также.как и других провайдеров,не все шаровики ее предоставляют.
Обратись к своему шароводу..
[HIDE-POSTS=25]
Пример
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = serv.shara.net port login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lebedj
В newcamd list закинуть данные шуры [/HIDE]
BUXTEY
qweqeqqweqweqweqweqweqweqeq
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:13 ----------
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:13 ----------
[/COLOR]извиняюсь но не знаю где написать .... Кто настроил шару Лыбить ТВ на GI s8120 поделитесь опытом.... как всё подробно а то я никак немогу добиться его в провайдерах .......
Не все провайдеры шарят. другие всместе с ВИП . А так никаких проблем настроить.
liga-63
вопрос как уменшить отклик от сервака??? у меня большая разбежка от 450 миллисекунды до 1500! где править????
тюнер фулан спарк1+ тоже самое что GI 8120
1.Сменить сервер
2.Сменить "шародателя"
3.А чем Вас 1500 мск не устраивает??
liga-63
бывает подвисает картинка канал, не часто конечно!!!!
на Катрайне ХД каналы разлетались на пиксели потом вообще стопорился тюнер!!!
думаю из-за этого долгого отклика
Время отклика это время за которое приходит или не приходит ключ. Если ключ приходит то кино есть , если нет - то нет. Ключ меняется каждые 10 секунд.
VALLL
Чутка добавлю...
Это у НТВ + ..
У других провайдеров есть и по 15 секунд и по 20 секунд...
А отклик.... Само собой, чем меньше - тем лучше...
У меня, к примеру, на разных провайдерах эта цифра колеблется от 35 мс до 150мс....
Evg77734
Пропингуйте сервера шары и проверьте трассировку до серверов с помощью команды tracert и по результатам выберите сервер шары с наименьшим пингом и наименьшим колличеством прыжков
Какой эмулятор стоит? если mgcamd- тогда правильно настроить надо mg_cfg.
