sergmyuler
rasam!! Курочить ненадо сат-итеграл ТН-7002М перешивается помоему даже без переделки а вот Тигры можно переделать из Е-серии но я их негде не встречал хотя на на ихнем сайте есть ПО для ТИГРОВ Е*!,Е*6 и Е*99. У кого есть инфа по этому вопросу отпишитесь. Спасибо.
vjunvalera
как часто за вечер бывают срывы картинки
Здесь такой статистики нет, это зависит начиная от реса и погоды и заканчивая состоянием работников аплинка. За вечер может вообще не быть затыков, на ХД как бы меньше.Бывает на самом интересном секунд 10, в основном до следующего ключа. На Опене было чаще, если всё нормально то 3-4 раза за вечер, сейчас Инфинити+, намного меньше. На словах трудно рассказать, лучше посмотреть.
Dzuba1987
Ребята есть вопросик....стоит Ево 700+ Eurosky 8004 все нормально работает, нужно поменять Eurosky 8004 на Eurosky 8004 super... Перепробовал много версий прошивок, без толку!!!! Не пашет.....он что с супер не работает???
САНИЧ
В настройках системы посмотри может не включен протокол Gbox SSSP , прошивка модема 7.15 , прошивка супера 24.09.2009 года. Идут ли запросы от супера на модем ?
roman 79
народ подскажыте почему я немогу поднять уровень сигнала на 39. на модеме ево 700 больше 58. походу плохо идут коды показывает от15-60 сек. зашифровано 15-30 сек. а как подключяю на голову просто тюнер то 80.и все отлично показывает...малятко тв...ит.д.
vjunvalera
Правильно показывает, просто на каждом ресе своя величина, а затыки не от этого.
САНИЧ
roman 79 посмотри сигнал с 36 если норма то проблема в железе (тюнер, модем, прошивки, модемный кабель). С 39 у тебя все хорошо проблема в чем то другом.
yr4ik
Сообщение от roman 79
Попробуй нажать меню на модеме и поставь уровень сигнала L и оставь так, может быть когда затык то L будет равно нулю
APCEH
Уважаемый, здесь не "битва экстрасенсов". Пожалуйста, укажите точнее параметры вашего железа. Интересует какой версией прошивки прошит модем, какой ресивер используете для просмотра и как настроен ресивер, пробовали ли менять ноль-модемный кабель и т.д.
katruwa
Стоя сзади тарелки-поворачивайте налево уменьшая уровень сигнала на процентов 10,перезагрузите всю связку. Если у вас опен (китаец)-добавте ище один идент 0603-FFFFFF
vova_hot
кто подскажет? связка open x800 c evo, есть еще один опен...можно ли сделать домашний шаринг?
HALIAVA
vova_hot, если вы любитель экпериментов, то был такой материал ( сам не проверял) но работать будет скорей всего с затыками, -возможно это чушь.
ass77
Пробовал я эту тему, используя родной опеновский комсвич. Что можно сказать? В принципе работает, но побочные проблемы делают идею нецелесообразной.
Во-первых, цена комсвича. Нормальный компьютерный стоит больших денег, а опенбоксовский, хоть и стоил в свое время дороже ево700 работал только с опенами, да и найти его еще надо.
Во-вторых, удобство. Модем кое-как тянет только два тюнера. Т.е. если смотреть на них разные каналы и не сильно часто переключать (тупит жутко при переключении). Если на двух тюнерах включить один канал, модем минут через 20 виснет.
На трех тюнерах ж*па 100%.
При нынешнем качестве доставки ключей проблема усугубляется т.к. опен шлет запрос раз в 5 сек. и если теряется один ответ, Вы проблем на экране не увидите. При каскадинге и пропуске ответов со стороны модема, Вы будете наблюдать на экране слайдшоу.
ИМхо, побаловаться пойдет (если комсвич завалялся).
P.S. у модема время отклика в разное время и на разных каналах колеблется в пределах 3-6 секунд (без учета потерь пакетов). Время жизни ключа 10 секунд. Посчитайте сами сколько тюнеров можно на это дело подвесить и какое будет качество просмотра
vova_hot
я одного не пойму- комсвич? что это? обыкновенный компютерный свитч?
ass77
нет. Компьютерный не катит. Тот назывался по-моему Com-switch 1*4. Стоил около 400-500 грн.
Вот он, нашел
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=216
Я у товарища брал поиграться. За такие бабки проще ево купить и не париться.
makarov63
Ответьте кто смотрит HD с Платформы, сколько каналов HD можно смотреть? И если можно перечислете их. Телек преобрел подходящий, дело останется за тюнером HD:)
Добавлено через 30 секунд
Как с затыками?
sat.evo
Модератор Evolution
