kulemanson
о чём предупреждал????
Sirius не надёжен становится... надо на 39° полагаться...
Добавлено через 39 минут
на данный момент Sirius заработал так как и писали выше ,несколько страниц назад....
после отключения модема на минут 15, модем был включен и всё заработало... Кинорейс 2 и 3 показывают... но,очень частые затыки...
goshik2004
Подскажите пожалуста, как присвоить id конкретному каналу на Openbox 820 и на EVO 700s.
Щукарь
Вижу,Сириус работает,но сильно упал уровень несущей транспондера,при переходе на антенну 1.35 м модем залочился.
rabbit
Гуру
На сириусе упал сигнал. Антенны 0,8-0,9 недостаточно для работы. Устанавливайте бОльший диаметр, подстраивайте антенну либо на 39 переходите.
Аштвук
Можете ли начать использовать новый более мощный транспондер на Сириусе?
Очень непросто установить в нашем регионе второй конвертор на 0.88м антенну,не хватает уровня сигнала,так как не сходятся фокусы.
Если бы это только себе.А ведь еще много клиентов (
v@lera
Serg6677, Все нормально работает.
goshik2004, На опене заходиш в эмулятор(меню,1117),находиш шаринг,предварительно включив канал,которому хочеш присвоить Id,находиш идент нужный ижмеш ОК.
Аштвук, Если бы ето было просто как купить пачку сигарет,то думаю уже давно бы сделали.
В самом начале,больше года прошло,все работало с 39Е,и советовали антенну на 36Е ставить 0.95,дабы использовать одну антенну и для тюнера и для модема.Экономия не всегда хорошо,а иногда даже очень плохо!
Vic_sk
Ну и что из Сириусом в итоге делать, обновлять модем через 39 гр.? Или ждать улучшения сигнала? Или всё таки ставить на 39-ый? Что клиентам обещать? Антенны - 0,9.
Аштвук
Я все понимаю.Однако советовали ставить на 39* несколько последних месяцев,а до того таких советов не было,наоборот,Сириусу отдавали предпочтение.
Так что здесь дело не в экономии.Кроме того у многих абонентов уже стояли 0.88м антенны на 36*,до того,как они поменяли сервис )
goshik2004
Ну как с BISS ключами я так понимаю!
И еще при назначении id каждому каналу - быстрее работают +++ и Радуга или также как и с общими идентами?
v@lera
goshik2004,
Да,как с бисс ключами.Работать будет чуть быстрее,тюнеру не надо будет перебирать иденты.
sergei99999
V@lera
Если можеш подскажи...
У меня 2 EVO 700S все показывает в норме.
А у меня есть OpenBOX F-210 CI . _?_ могу ли я както черес OpenBOX смотреть второй телевизор,
с одним модемом. Если да то что для этого нужно?
v@lera
sergei99999,
К большому сожалению-НЕТ.В етой теме я писал,что пробовали подключать через Comspliter четыре опена 800-ых и они работали вполне прилично.Но после заморочек НТВешных отказались от этого варианта.Модем не успевает обслуживать и виснет.
serg1557733
Первые ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ ШАРЫ с двух ЭВО
Если у вас отключились каналы ш*р* и Вы уверенны что ваш модем активирован (т.е. все зарегистрированно и оплаченно) то нужно
инструкция
1. Включить приемник, найти "Инфоканал", убедится, что он работает.
2.Убедится что включен протокол шаринга -Находясь на каком либо канале, нажмите кнопки F1+111 из появившегося меню выберите вид протокола PC Card Sharing ECM и подтвердите выбор, нажав кнопку ОК.
2.1. В настройках приемника при необходимости, установить на первое место идент для шаринга 023700 (в Evolution - Priority List, Openbox - Меню - 1117 - шаринг)
3. Включить Модем. Дождаться, когда зеленая лампочка на передней панели погаснет или начнет мигать. Нажатием кнопки Меню на передней панели Модема можно менять режимы отображения дисплея Модема (далее "Режим"
4. Убедитесь, что Модем:
- зарегистрирован (Режимы отображения УИСа не мигают, показывают правильные данные типа ХХ:ХХ и ХХ ХХ)
-сигнал от антенны поступает на модем -Неоднократно нажимая на кнопку MENU можно вывести отображение уровня и качества сигнала L
- Режим протокола соответствует Вашему приемнику (=Х=)
5. Перейти в Режим отображения обмена "приемник-модем". Отобразится один раз на дисплее пробегающая черточка слева на право.
6. Включить на приемнике канал Zone Romantika или Eurosport. На модеме должна пробежать черточка слева на право и назад и появится картинка.Если каналы Zone Romantika или Eurosport показывают. Переключитесь на кодированный канал с этого же транспондера и подождите 20-30 минут.
7. Если не бежит слева на право:
7.1. Проверить EPG на включенном канале, возможно у Вас не правильно установленны настройки антенны: тип конвертора,порт дайсика, выбран канал не с нужного спутника.Если EPG работает то
7.2. Проверить нуль модемный кабель путем попытки прошивки стороннего приемника или заменой на заведомо исправный.
7.3. проверить СОМ порты приемников, пытаясь их перепрошить заведомо исправным кабелем. Если прошивка начинается корректно, её можно оборвать в начале прошивки.
Если ничего не помогает, нужно попробовать перепрошить Модем.
8. Если слева на право бежит, а обратно нет:
8.1. Проверить нуль модемный кабель путем попытки прошивки стороннего приемника.
8.2. проверить СОМ порт Модема, пытаясь перепрошить заведомо исправным кабелем. Если прошивка начинается корректно, её можно оборвать в начале прошивки.
8.3. возможно трансляция в данный момент невозможна. Попробуйте через 10 минут.
9. Бежит в обе стороны, картинки нет. проверить СОМ порты приемников, пытаясь их перепрошить заведомо исправным кабелем. Если прошивка начинается корректно, её можно оборвать в начале прошивки.
В случае проблем, необходимо сообщить, на каком из пунктов инструкции у Вас появились сложности.
LEON.BREST
Всем Привет! Подскажите пожалуйста транспондер(с которого идёт интернет на баллон) на 5Е,чтобы максимально выставить сигнал!!!! Заранее спасибо!!!!!
Добавлено через 6 минут
Привет! :pardon: Подскажи данные транспондера, чтобы сигнал настроить по максимуму!!!!!
v@lera
Все написано почти верно,благодарю за труд.
От себя хочу добавить:
1.Нульмодемный кабель для устойчивой работы модема и тюнера должен быть полной распайки,и не нужно делать длинный.
2.Все соединения устройств РЕКОМЕНДУЮ! производить в отключенном от сети состоянии.
3.Если быстро переключать каналы модем зависает.Не надо спешить.
4.Если по индикатору модема видно что обмен идет а картинки нет нужно проверить компорт тюнера(модем принемает запрос и посылает ответ,атюнер не принемает).
А самое главное-не стоит проверять модем и тюнер перепрошивкой с последующим прерыванием данного процесса.
ПРИДЕТСА познакомитьса с ДЖИТАГОМ!
А это не очень приятная процедура,особенно для новичков в электронике.
Лучше спросить на форуме.Здесь всегда помогут.
rabbit
Гуру
не важно. ком порт приемников распаян только 2 3 и 5. важнее использовать качественный кабель (заводской).
смена ПО приемников (практически всех) производится по следующему алгоритму
1. в начале прошивки (или открытия файла) проверка на совместимость.
2. загрузка в ОЗУ приемника через КОМ (или УСБ) всей прошивки.
3. проверка целостности загрузки.
4. перезапись флешь.
5. перезагрузка.
Так вот прерывание опасно только в 4м пункте. Самый длинный по времени (если через ком порт) - второй пункт. так что прерывание процесса прошивки на 10й или 15й секунде не опасно. Хотя если сомневаетесь - шейте до конца... Только модем придется перерегить потом.
