Нет я Kudabiss заполучил вот и спросил. Как им пользоваться :) . Надо еще и тюнер в компе да? У меня нету пока...
Kisa
Есть инструкция от Сергея,пробуйте.
Возможно с опубликованием данной програмки в интернете почти не осталось "неизвестны" BISS ключей.
при ее использовании любой рядовой пользователь может подобрать интересующий ключ на любой
канал в кодировке biss в зависимости от конфигурации его компьютера и кривизны своих рук
в течении месяца. Не трудно догадаться, что при наличае 32 компьютеров и и разбитии диапазона
поиска на 32 участка задача решаема в однодневный срок!!!
Для общеобразовательных целей выкладываю програмку и свои пояснения к ней:
Для подбора BISS ключа нам понадобится
1. Файл записи кодированного потока интересующего нас канала
Берём компьютер с DVB-S тюнером (например, Скайстар3)
Берём программу для просмотра ТВ (например AltDVB или DVBDream)
Если в программе есть плагин для хитрого просмотра - временно отключаем
Становимся на кодированный БИСС канал, включаем запись.
Запись нужно вести в формате .ts, отметив галочками PAT, ECM ,PMT и все потоки аудио и видео (на всякий случай).
Записываем секунд 30-40. Останавливаем запись и закрываем программу просмотра.
2. При помощи програмки dcw_bf_amd.exe открываем полученный файл записи.
Первые 16 байт после строки Selected first packet:
записываем в третью строку файла input.txt программы Cudabiss 2.0
Первые 16 байт после строки Selected second packet:
записываем в четвертую строку файла input.txt программы Cudabiss 2.0
пятая строка файла input.txt повторяет третью.
(Эти же данные, при наличие определенных навыков, можно получить и открыв TS запись
любым HEX редактором, но так удобнее).
3. В первую строку файла input.txt пишем с какого значения мы желаем начать поиск,
например начало всех возможных вариантов 000000000000
во вторую строку - конец FFFFFF000000 (последние три байта игнорируются).
4. Теперь собственно запускаем программу Cudabiss 2.0 и ждем. когда она выдаст ключ.
Ныансы:
1. Если после использования Cudabiss 2.0 в директории программы прописался файл lastkey.txt
то после введения нового диапазона поиска в input.txt, перед началом поиска надо удалить
lastkey.txt
2. Байты в input.txt из .TS файла вписываются в 3 строку (равную 5) - первый пакет,
и 4 сроку - второй пакет без пробелов.
3. Найденный рабочий ключ зафиксируется в файле keysfound.txt
Нет,не нужен. ts. файл с искомого канала можно записать и на линуксовом ресивере,отключив предварительно эмулятор.
lopatinsergey
Инструкция немного устаревшая. Я писал ее еще в мае.
Более свежие наработки, а также способы ускорения поиска в разделе Biss searcher на сайте sat-life.info
lopatinsergey
Аха-ха -ха!! :rofl:
Это проблемы копипастеров. Судя по комбинации Новгородцы не сильно заморачивались над составлением ключа, и врядли станут заморачиваться над составлением нового!!!
Добавлено через 13 минут
Ахахаа опять ненавязчивая реклама вашего ресурса :rofl:
Не знаю, к сожалению или к счастью, но этот ресурс первым откликнулся на мое предложение. Сдесь же судите сами по количесьтву прочитавших мое сообщение в этой теме № 426
http://forum.sat-expert.com/355341-post426.html
Впрочем и в других я попытался выложить кое что интересное.
Нашел на соседнем форуме. На флайсате ничего такого. Не стал выкладывать до выяснения:
9°E (Eurobird 9A)
Italy Service (11919 V 27500) HD
SID: 0003 VPID: 2003 (Dec) APID: 3003 (Dec)
CW found: *** скрытый текст ***
ТАМ СЛУЧАЕМ НЕ MPEG-4. НА ОПЕНЕ 820 НЕ ПОШЛО.
lopatinsergey
Пора переименовывать тему в "Расшатанный BISS" :pardon:
    138,1 KB · Просмотры: 1
genagena
lopatinsergey
Будем ключи выкладывать - или хвастать скриншотами :nono:
lopatinsergey
Ключ на канал NBA к ценным вряд-ли можно отнести.
На любителя конечно! Но когда турки на свое NBA устанут ключ менять и закроют в NDS (092B, как это недавно случилось со Sci Tech TV) тогда фанатам ничего не останется как "пересмотреть ценности".
Eurobird - 9° East 11823 H 27500 3/4
Тот что на 9Е, это S2K и никакой отношение к Sat 2000 (тот что на 13Е) не имеет.[/HIDE]
Не знаю на счет 10Е, на 42Е ключ для НБА же есть.
lopatinsergey
Да с 16.02.2011 не меняют. В паблик сбросили 24.08.2011. Обычно более 2-х недель турки халявный просмотр не позволяли. Что и наводит на мысль о готовящейся смене системы кодирования. Канал кстати аналогичен NBA 10E, только добавлена турецкая звуковая дорожка.
На канал НОТ правильный вариант софткама.[/HIDE]
