Друзья, я нуждаюсь в вашей помощи. Установил BPanther (stm24_0211, player 191) version 2.00 на Kathrein UFS910. После загнал mgcamd 1.35 и запустил. Канал ТЕТ и ORF показывает а шара никак не хочет. Не могли бы подсказать, что я сделал не так.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
Посматрите на мои настройки, что не то? Может скинте мне актуалный и рабочий эму (mgcamd).
ignore.list
#ignore irdeto chids, (nova example):
#I: { 00 28 }
#I: { 00 15 }
#I: { 00 13 }
#ignore viaccess providers (example):
#V: { 02 0A 10}
#V: { 02 0A 20}
V: { 03 07 00 }
#ignore seca providers (example):
#S: { 00 72 }
#S: { 00 84 }
#ignore caids (example):
#X: { 06 26 }
#fix for some german cable channels
X: { 18 31 }
X: { 18 33 }
X: { 17 22 }
#other
X: { 09 8E }
X: ( 09 C4 }
X: { 01 00 }
X: { 05 00 }
X: { 0d 00 }
mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 10 stapi/openbox
# 11 enigma/ipbox
# 12 octagon
B: { 11 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 01 }
newcamd.list.example
# /var/keys/newcamd.list
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
CWS = rlst7.dwbl.tv 4008 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
CWS = rlst7.dwbl.tv 4500 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
CWS = rlst7.dwbl.tv 4032 login passwort 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
peer.cfg.example
# sample peer.cfg for gbox client in mgcamd
# syntax the same as in cwshare.cfg,
# you can just copy cwshare.cfg to this file.
# see below for supported tags, others not supported (yet).
# max cards to send ecm too + preffered cards ids (up to 32)
X: { 05 } 1234 ABCD
# max card's distance to use for ecm
I: ( 05 }
# resend after 2 seconds, re-sync (send to all) after 3 seconds
N: { 0 0 0 0 2000 3000 }
# same, but for NDS cards
S: { 0 0 0 0 400 500 }
# my host and password
M: { my.dyndns.com { 1234ABCD }}
# peers, unlimited number, but only up to 32 unique ports to listen
# host, port to listen, remote port, password, levels (ignored)
D: { peer1.dyndns.com { 2471 3471 { ABCD1234 { 9 9 }}}}
D: { peer2.dyndns.com { 2471 3471 { 6789ABCD { 9 9 }}}}
# ignore ids
Y: { 01 02 }
Y: { 02 03 }
# always save ids, caid-id + id
G: { 05023B00 1234 }
G: { 01000065 5678 }
# virtual cards
V: { 01 { 05 00 7C 00 }}
V: { 02 { 18 01 04 01 }}
V: { 02 { 18 01 05 01 }}
V: { 03 { 18 01 40 01 }}
V: { 03 { 18 01 41 01 }}
priority.list
#(remove "#" if needed)
X: { 0D 05 }
X: { 17 02 }
X: { 18 30 }
X: { 18 01 }
X: { 18 10 }
#fix for Mct/Redlight
X: { 06 28 }
X: { 06 06 }
X: { 06 26 }
X: { 06 02 }
#fix for Sky (activate for NDS!)
#X: { 09 C4 }
#other
X: { 41 06 }
# RAI
S: { 00 30 }
replace.list
# replace old with new {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
# multivision 1 example
# R: {{ 515 } { 500 } { 7C00 } { A0 } { 500 } { 7800 } { A1 }}
# OR put this ecm on top if new* = 0
# R: {{ 515 } { 500 } { 7800 } { A1 } { 0 } { 0 } { 0 }}
# replace old caid > newcaid example
# X: {{ 624 } { 604 }}
#fix for Rai Tv
R: {{ 213f } { 100 } { 202 } { 6a7 } { 100 } { 30 } { 6a7 }}
R: {{ 2140 } { 100 } { 202 } { 6a8 } { 100 } { 30 } { 6a8 }}
R: {{ 2141 } { 100 } { 202 } { 6a9 } { 100 } { 30 } { 6a9 }}
R: {{ 2142 } { 100 } { 202 } { 6aa } { 100 } { 30 } { 6aa }}
#fix for some german cable channels(ish)
X: {{ 1722 } { 1801 }}
# patches for MGcamd 1.37
R: {{ 296C } { 0608 } { 000000 } { 053E } { 0626 } { 000000 } { 053E }} # Zee TV
R: {{ 296D } { 0608 } { 000000 } { 053F } { 0626 } { 000000 } { 053F }} # Zee Cinema
R: {{ 2970 } { 0608 } { 000000 } { 053D } { 0626 } { 000000 } { 053D }} # Zee Russia
