Nokia 9xxx
sathacko
Grek-1,
Ssotol, спасибо вам!
Ssotol, я скачал прогу она работает.Мне надо залить оригинальный софт.Где-то нашел один софт но он с расширением .dl а трансбокс не поддерживает его.Не подскажешь где найти оригинальню прошиву с форматом .bin .
Ещё кое-что : я скачал прошиву betanova65i и она отлично установилась но когда запускается нокиа то не телеке один трёхцветный фон,а на дисплее четыре звездочки - хочет код.Стоит ли за эту прошивку бороться?
p.s. на nokia стоит boot 2.00uns
Зараннее спасибо!
Grek-1
Grek-1,
Зараннее спасибо!
Ловите последний софт
Оригинальная прошивка должна быть здесь.
По поводу betanova65i ничего не могу сказать,всегда пользовался DVB 2000.
sathacko
Grek-1, ща попробую.Спасибо!
Скачал самую новую версию оригинального софта загрузил без проблем но на экране телика какое-то неизменяемое серофонное изображение, а на пульт тюнер реагирует.
Кто знает помогите плиз.
Grek-1
Проверьте скарт или какое у вас соединение с телевизором,переключите AV входы в телевизоре.
Если ресивер реагирует на пульт и на дисплее появляется название или номер канала,то с аппаратом всё ОК.
Попробуйте загрузить последний софт,что я вам выложил скачал я его здесь.
На этом сайте найдёте много интересного для вашего ресивера(нужна регистрация).
Если загрузите софт DVB2000,после перезагрузки ресивера попробуйте комбинацию с пульта:\GUIDE\6\после команды 6 на дисплее появится "00 FF" и в крайнем правом углу внизу две чёрточки на индикаторе сигнала(в случае если антенный кабель не подключен).Если же антенный кабель подключен,то переменные "00 FF" будут меняться или в зависимости от настроек вашего реса покажет уровень сигнала и сигнал будет отображаться в правом углу дисплея на индикаторе.
Если всё работает,проверяйте соединения и скарты как в ресе,так и в телевизоре.
Удачи.
sathacko
Grek-1, c dvb2000 всё понятно - я токо поставил его и все в норме.Но мне не dvb2000 нужен а оригинальный софт - вот с ним то и у меня проблемы.На этом сайте зарегился месяц назад, но пока не могу писать сообщения.Жду пока модеры добавят
amir
Вот "родной" софт от N-9600 под b2.00uns.
Но не будет русского языка. Тормозной в плане редактирования каналов и пр. Единственное радует - симпатичное меню. По мне beta8_np82 лучше - намного быстрее работает, дружит со многими САМ-модулями, проще прошивается...
  • Софт от NOKIA_(родной).rar
    1,3 MB · Просмотры: 23
Grek-1
Grek-1,На этом сайте зарегился месяц назад, но пока не могу писать сообщения.Жду пока модеры добавят
Такая-же история.
Наверно нужна докторская степень чтобы приняли на этот сайт.
Абсолютно согласен.
С тюнером у меня ни чего не получается.Спецов нет,а в представительстве развели руками и сказали,что занимаются только сотовыми телефонами.:]
Остался вариант,найти другой аппрат и поменять плато.
Ssotol
Прошил новой прогой 82 тюнер, после переключения на другой канал пропадал сигнал полностью. Переустанавливал старые проги ,результат тотже. Грешить начал на Дейсик. Через три дня понял , что это заземление тюнера. Оно нужно при стыковке ПК и ресивера. Ну это я написал на всякий случай, а то на форумах спрашивали "заземлять или нет". Заземлять конечно но надо и помнить , что заземлил.
