Вчера последовательно ставил Э2, дошел практически до умапомрачения, все пытался найти версию постабильней. Прошу мои высказывания не воспринимать за догму, это только лишь мои ощущения о Э2, их можно вравной степени как опровергнуть, так и подтвердить.
Вообщем в моих руках оказались версии:
E2_TDT_rev600_AAF_mod_BA_Weihnachtsimage
E2_TDT_rev600_RSP_beta_1.1_ZILDAN
E2_TDT_rev644_AAF_mod_BA
Билд от поляков rev666 качать нестал, число 666 не понравилось, а от KF - за отсутствие доп.меню от группы.
1.E2_TDT_rev600_RSP_beta_1.1_ZILDAN
+ грузиться быстро без каких-либо глюков
+ нет проблем с LOADING MODULE в начале
+ есть предустановленный плагин авторазрешения
+ RSP меню довольно простое, но информативное: загрузка E*U, примеров настройки последних, сатлист, newcs, управление swap и пр.
+ управление swap-ом без каких либо проблем
- не работает загрузка плагинов из главного меню
- скина только два, один из которых я так понимаю TDT - полностью спартанский
- не маунтит другие разделы флешки, только свой на котором установлена Э2
- после перезагрузки имидж слег по непонятным причинам
+ мастер начальных установок работает исправно
+ по сети (FTP) работает быстро, как обычный имидж. Не приходиться ждать при первом коннекте.
2. E2_TDT_rev644_AAF_mod_BA
+ мастер как всегда работает
+/- с LOADING MODULE не понятно. При первой установке этого имиджа на этом месте не буксовала Э2, при второй зависла более чем на 5 минут, рестартовать рес пришлось тумблером сзади. Что в принципе не начто не повлияло!
+ или может быть минус, скин по умолчанию такой же как и у 600 билда
- закачка дополнительного скина vader убила эту сборку напрочь. Во-первых, в скине отсутствовал какой-то файл о котором все хорошо расписано на зеленом экране; во-вторых, Э2 после этого перезагружается и так до бесконечности
+ есть component, режимы YUV, RGB, 422 (незнаю что это) в отличии от 600.
+ вывод звука по HDMI можно менять PCM, AC3
+ софткам панель работает исправно. После рестарта ?:муля все работает
+ все разделы флешки автомаунтятся нормально
- слегка подтормаживает, что раздражает.
- размер свопа поменять не вышло (64Мб по умолчанию) либо вылетает в зененку, либо никак не реагирует
- первое подключение по сети отнимает много времени
- нет плагина авторазрешения, но можно установить вручную
- при изменении яркости дисплея во второй и последующие разы выпадает в зелень. При включенном авторазрешении, при повторной перезагрузке после ошибки - виснет
+ дополнительная фича, при старте ресивера выводиться анимация группы AAF
+ выключение, стендбай и др. режимы на китайце работают и соответственно на 14 W приемнике тоже.
+ запись работает нормально.
3. E2_TDT_rev600_AAF_mod_BA_Weihnachtsimage
+ с LOADING MODULE все впорядке
+ грузиться медленне RSP, но чуть быстрее 644 билда, т.к. нет дополнительных анимашек
+ не подтормаживает на менюхах и пр. переходах
- нет плагина авторазрешения, но можно установить вручную и он работает нормально
+ стендбай и др. режимы на китайце работают. Выключение по красной кнопке пульта тоже работает.
+ скин vader не стал качать, установил avalon II - встал нормально и работает
+ swap по умолчанию где-то размером 132 Мб. Менять не пробовал и так нормально.
- первое подключение по сети (ФТП) отнимает много времени
- софткам панель работает неккоректно. После рестарта (останова/запуска) ?:муля - малевич.
- воспроизведение в медиаплеере может закончиться полным зависоном.
Во всех имиджах: сканирование транспордеров, мастер первоначальных установок, ЕПГ, каналы в SD работают нормально и одинаково; на HD ресивер не виснет и вроде изображение не рассыпается, но при переключении иногда не бывает изображения, только звук, об этом уже писалось неоднократно; при подвисании Э2 на некоторых разделах флеши возможны ошибки, у меня они постоянно выскакивали на sda2 с Энигмой и sda3. О таких фичах как Проводник файлов (или как его там) вообще непонятно зачем он нужен. И... плохо, что нет mg, с:%md3 просто достал - часто рвет/подсыпает картинку.
После 5 установок Э2 втечении дня, остановился на E2_TDT_rev600_AAF_mod_BA_Weihnachtsimage с ним более менее меньше проблем как мне показалось. На мой не профессиональный взгляд Энигма - это один большой, в размере 24 Мбайт, глюк. Поэтому то и нестал даже пробовать ставить Э2 во внутреннюю флеш, рано пока.
